LED-Leiste
A
ape_lab
Hallo Leute,
ich bin auf der Suche nach einer LED-Leiste oder eine Idee wie ich eine LED-Leiste herstellen kann.
Vielleicht habt ihr die entsprechenden Ideen, Tipps und Tags wie ich mir dazu Infos einholen kann.
  • Die Länge sollte flexibel verlängerbar sein (z.B. Module die 25mm oder 50mm lang sind)
  • Über Strom betrieben (12V oder 24V)
  • Helligkeit einstellbar durch Stufen (3 bis 4 Stufen, vielleicht 25, 50, 75 und 100%)
  • Platine zum Einstellen kann ich ggf. selbst herstellen.
Dennis
Nightscorpion
26 Dezember 2014
6.167
4.441
Overath
Hi Dennis,
Ich weiss das es im Action günstig solche LED Streifen gibt. Einmal mit Kabelschalter und einmal mit Fernbedienung. Sind RGB und selbstklebend.
Können im PC Bereich z.B genutzt werden als Case Beleuchtung da Anschluss ( soweit Ich weiss per USB, also 5V erfolgt ) .
Vielleicht hilft Dir das ja schon.
Wie es aber damit im KFZ Bereich aussieht bei 12 oder 24 Volt, weiss Ich leider nicht. Da brauchste dann wieder einen Konverter dazwischen.
Aber vielleicht sind die auch dafür ausgelegt?!
LG
EDIT:
https://www.action.com/de-de/p/dymond-tv-led-strip-/
Leider keine wirklichen technischen Daten dabei
Rafunzel
10 Oktober 2010
8.450
4.797
Hamm, NRW
Ich weiß nicht, ob es das ist was Du suchst. Funktioniert aber einwandfrei, auch über weite Entfernungen, da die FB per RF und nicht per IR sendet. Lichtfarbe = weiß, in mehreren Stufen zwischen kalt-weiß und warm-weiß einstellbar, sowie auch in der Helligkeit:
https://www.amazon.de/Novostella-Fe...Q5VWF04ZRS6&psc=1&refRID=A43CKZ3XBQ5VWF04ZRS6
Zusätzlich kann man noch diese Schalter zwischen Steuerungsmodul und LED-Streifen des obigen Lichtbandes setzen:
https://www.amazon.de/gp/product/B07ZJ4Y95Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Reaktionen: ASP_ED
