Dieses diagramm zeigt die theoretische verhältnisse von einige leds .... was unter umstande interessant sein konnte ?
A. Title: "because the LED also has a BIN-nr which also refers to a small quality difference, excluded here, the data is only meant for reference purposes"
B. Left axis : " Brightness percentage** , determines the shooting range. " ( a relative value ! )** with the assumption that grey SST40 = 100% on the left axis !
C. Right axis : "Luminus flux flow .... determines the amount of light produced ... determines the irradiated area ... " ( an absolute* value ! )
Footnotes : D. Grey : " Maximum brightness " , E. Bleu : " Luminous flux at rated/fixed power " , F. Orange : " Light flux under extreme power "
Da es sich hier um eine Art Gesamtbetrachtung bzw. Vergleich der verschiedenen LEDs handelt, würde eine genaue Beschreibung der Randbedingungen den Sinn dieses Vergleichs verfehlen ... ... das ganze kann eigentlich am besten als eine art work in progress betrachtet werden, da einige leds sich gruntsachlig noch in "anfangsstadium" befinden und sich noch nicht langfristig erwiesen haben.
Zustazlich gilt ... dass je mehr Parameter in diese Gleichung mitgenommen werden, wie zum Beispiel die hier nicht berücksichtigten BIN-nummern, desto schwieriger wird es, auf eine Randgleichung zu gelangen, die noch einen gewissen Wert hat ?
Ich denke dass auch aus diesem Grund die SFS80 in dieser Grafik nicht mitgenommen wurde, da dieser einerseits sehr neu ist, aber auch den Vergleich zu sehr verzerrt hätte ?
Vielleicht kann jemand mit etwas mehr Einweihung, Deutsch + Sachkenntnis, das ganze noch etwas erweitern bzgl. der ( bessere ? ) entsprechenden deutschen Notifizierung fur den Titel , Äxte ... oder besser gesagt fur A , B, C, D, E, F ... etc. ... so wie ich das in English angefangen habe.
MIt dank an die Baidu gemeinde ....
Gruss,
Martin
I've used EN as the translation to German results in alot of "hokus-pokus" ... ... I'll spare you the details ...
*as absolute as an value can be in relation to the fact that this is basically a multi comparison review for quick-reference only !
Erstes vorläufiges Fazit ... aus diesem vergleich erfolgt auch dass die Xhp70 im durchschnitt noch gut mithalten kann !
Gruss,
Martin
