Huhu,
An dieser Stelle ein kurzer Erfahrungsbericht von knapp über ein Jahr lang mit der Astrolux EA01(XHP CW) und der Wurkkos WK30.
Beide Lampen verwende ich überwiegend beruflich als Arbeitsmittel. Im Sommer habe ich meistens die WK30 und im Winter beide dabei.
Eher selten auch mal privat und dann immer nur eine - je nach Umgebung. In der Stadt eher die WK30 und außerhalb eher die EA01.
Im Detail nutze ich beide in der dunklen Jahreszeit fast täglich.
Im Sommer, wenn es lange hell bleibt, eher selten oder nur mal kurz.
Nach einem Jahr weiß man dann meistens auch was brauchbar ist und was nicht.
Speziell sind mir aber folgende Dinge besonders negativ aufgefallen:
WK30:
- nur 5000K LED, gerade im Sommer bei intensiver Sonneneinstrahlung, viel zu schwach um dunkle Ecken am/in der Nähe von Sonnenlicht auszuleuchten
- Umschaltung auf rot zu kniffelig, besonders mit kalten Händen.
- nur micro-USB
- Abdeckkappe für den USB-Port schwierig zuzudrücken
EA01:
- fest zugedreht kann der Pluspol des 26650 Akkus deformiert werden, Foto anbei - dadurch auch teilweise Erschütterungsempfindlichkeit erhöht
- nach einem knappen Jahr lädt die Lampe nicht mehr bis/auf grün und bleibt auch nach Tagen auf Rot
(links WK30-Akku, rechts EA01)
Ob das am Akku per se liegt, an dem deformierten Pluspol oder an der EA selbst - das bleibt mir erstmal ein Rätsel.
Ich habe mir vor kurzem Shockli-Akkus aus China bestellt und werde das zu gegebenem Zeitpunkt nochmal genauer untersuchen.
Der Akku lässt sich im Ladegerät voll aufladen, ist aber fummelig wegen dem praktisch kaum vorhandenen Pluspol.
Der Akku wird aber auch bei Laden über die EA01 aufgeladen obwohl mein USB-C Kabel mit Leistungsmessung nichts anzeigt bzw. unterhalb der Messgrenze liegt. Bei keinem Verbrauch bzw. keinem angeschlossenen Gerät, bleibt das Display normalerweise ausgeschaltet.
Ansonsten wäre der Akku auch schon längst leer, weil das Problem auch schon ein paar Monate besteht.
Am Ladegerät liegt es auch nicht, zumal es vorher auch funktioniert hatte. Den FT03-Bug habe ich auch schon geprüft (USB-A auf C und C auf C) und hat keine Änderung ergeben.
Andrerseits gibt es auch einige besonders positive Punkte, die sich überwiegend ähneln:
- Bei beiden können 26650-Akkus eingebaut werden
- sind sehr kompakt und für die Größe sehr leistungsstark
- beide sind sehr robust und zeigen sich unbeeindruckt vom ständigen herunterfallen.
Speziell würde ich mir ja auch wünschen, dass die Ports abgedichtet wären. Analog zu diversen Smartphones. Dann fällt das Kappen-Gefummel ganz weg bzw. können die auch nicht irgendwann mal abbrechen.
Nichts desto Trotz.
Für beide Lampen findet sich kein nennenswerter Ersatz und ich werde mich wohl weiterhin mit den Macken und Stärken anfreunden müssen.
Zwischenzeitlich habe ich auch mal farbige Aufsätze ausprobiert:
Mit der CW XHP der EA01 wurde aus Rot mit Klarglas leider eher ein orange, auf der WK30 ist die Kappe in weiß-milchig mit roter LED.
Die weiße Kappe ist in beiden Größen milchig. Auf der EA01 wird daraus ein Flooder mit kurzer Reichweite.
Die weiße habe ich mittlerweile dauerhaft mit der WK30 in Gebrauch. Da ich die teilweise auch im Straßenverkehr nutzen muss und dadurch die typische LED-Blendung weitaus angenehmer wird.
Ob ich das auch alles von der Steuer absetzen kann, weiß ich auch erst nächstes Jahr
WK30:
- nur micro-USB
EA01:
Nichts desto Trotz.
