Lampe zur Ausleuchtung bei Fotografie gesucht
herkules4
22 Februar 2021
301
190
Landkreis Schaumburg
herkules-4.de
Und es geht weiter mit der Suche nach einer neuen Lampe (man muss ja schließlich einen Grund haben, sich eine neue anzuschaffen :rofl:)
Ich suche eine Lampe die mir meine Foto Objekte gut ausleuchtet.
Da gibt es doch so einen Wert auf den man achten sollten (vergess leider immer wieder die Bezeichnung)
[X] Ich bin Liebhaber und suche was "sehr Spezielles"
Ausleuchtung beim Fotografieren im Innenbereich, also kleineren Objekten wie Uhren oder auch andere Taschenlampen. Diese Objekte also ohne Blitz gut auszuleuchten. Daher dürfen es dann auch gerne 2 gleiche Modelle werden um den Schatteneffekt zu minimieren.
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ ] Darf gerne größer sein
[X] Spielt keine Rolle
__ cm lang
__ cm Durchmesser Lampenkopf
[X] Egal
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
[X] monatlich
[ ] über 5000 Lumen
[ ] 2-3
[X] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x] egal
[X] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt) Keinesfalls Herstellereigenes Akkupack oder integrierter Akku
[ ] unter 30 min.
[X] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[X] nein
[X] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[X] Bezugsquelle nur innerhalb von Deutschland BEVORZUGT
Unheard
6 November 2017
2.911
1.665
Raffnixhausen
Ra, CRI.
Wenn Du Schlagschatten vermeiden willst, benutze indirektes Licht.
Diese Szene ist mit einer Q8, 5000K (allerdings low CRI) über eine weiße Raumwand aufgenommen worden:
https://www.taschenlampen-forum.de/threads/review-olight-baton-3-premium-edition.81250/#post-1122724
Schwarze Lampe, weißes Bord, da braucht's nichts spezielles. Das Objekt macht selbst Licht, darauf kam es an. Dann soll die beleuchtende Lampe eine neutrale Farbtemperatur haben.
Bei Uhrwerken usw. spielt die Farbtemperatur eine untergeordnete Rolle, man sollte eine HCRI-LED benutzen, den Rest macht der automatische Weißabgleich.
Am Vielseitigsten ist also eine Lampe mit neutraler Farbe, HCRI und viel Power, um indirekt beleuchten zu können. Optimal ist ein UI mit "stufenloser" Helligkeitseinstellung. Ich weiß, dass Du andere Angaben im Formular gemacht hast, aber vielleicht ist das ja auch für dich interessant:
Sofirn SP36, Andúril, LH351D
https://www.amazon.de/Sofirn-Taschenlampe-raufladbare-Samsung-Batterie/dp/B07V7Z6STS
Mit Rabattcode von Sofirn geht's in Richtung 50 EUR.
Reaktionen: herkules4
Straight Flash
23 März 2018
2.294
1.427
Kassel
Davon wirst Du dich verabschieden müssen, wenn Du ein Leuchtpanel doch nicht ganz ausschließen willst. Für Hintergrundaufhellung aus der Nähe und Lichteffekte halte ich solche Geräte für geeignet, für eine indirekte Ausleuchtung über die Raumdecke oder -wände dürften sie dagegen deutlich zu schwach sein. Das sollte aber kein Problem darstellen, nachdem Du die dafür empfohlene Sofirn SP36 bereits hast.
herkules4
22 Februar 2021
301
190
herkules-4.de
Daher schrieb ich
und hat einen eingebauten Akku, aber ich werde sie mal im Auge behalten
Ich denke mit einer "normalen" Taschenlampe wie eben der SP36 hat man doch mehr Möglichkeiten. ggf. noch einee mit der Möglichkeit einen Diffusor anzubringen. Vielleicht gibt es in dieser Richtung ja auch irgendwas!??
Unheard
6 November 2017
2.911
1.665
Raffnixhausen
Ein weißes Stück Papier, das man sozusagen bogenförmig vor den Lichtaustritt klebt.
Ich würde dir empfehlen, ein Stück Karton mit weißem Papier zu bekleben und das als Reflektor zu nutzen. Die Lampe stellst Du dann aufrecht hin und hältst deinen DIY-Reflektor so darüber, dass die Szene wie gewünscht ausgeleuchtet ist.
Bessere Reflektoren kann man auch kaufen ;-).
herkules4
22 Februar 2021
301
190
herkules-4.de
Vorsicht Brandgefahr :rofl:
Einen Reflexschirm bekommt man schon für wenig Geld.
In Verbindung HIERMIT wäre das sicher ne bessere Alternative. Und auch dieses Teil besitze ich schon.
Jetzt vielleicht noch eine weitere Lampe zur Punktausleuchtung dann wäre ich sicher gut aufgestellt
Telemarkus
12 Januar 2015
669
133
Wenn auch sog. malen mit Licht in Frage kommt ist so ein Lichpanel wenig geeignet.
Eine Taschenlampe mit breitem Spot und CRI 95 etwa?
Unheard
6 November 2017
2.911
1.665
Raffnixhausen
Du kannst einen weiteren Thread erstellen für die Suche nach einem Spot.
helicoil
16 Dezember 2017
2.095
2.339
Wie ware es dann mit ein baustrahler .... der sollte doch fur etwa € 50,- zu kaufen sein ?
Dieser baustrahler (aus dem bild) hat nur 1,000 lumen , habe ich in eine action fur € 40,- gekauft , und ich denke das eine version mit etwas mehr leistung sehr gut passt fur dein zweck ?
Die laufzeit angaben solltest du mit etwa 2/3 multiplizieren , 100% = 3 x 2/3 = etwa 2 stunden bis du eindeutich sehen kannst das die leistung nachlasst ... die totale laufzeit mag 3 stunden sein aber nach etwa 2 stunden siehst du eindeutich das die leistung (schnell) hinunter geht .... :S ... nur dass du das weisst !
In das bild ist zu sehen dass es in dem moment noch nicht ganz dunkel draussen war und deswegen wird die leistung von den strahler nicht optimal wieder gegeben aber mit diese 1,000 lumen kann dieser strahler gut eine Fassade von etwa 20 x 20 meter ausleuchten auf eine distanze von etwa 15 meter, wenn der strahler nicht wie im bild direkt auf dem boden steht** (!) ... das wird vielleicht nicht hell sein aber mit eine gute, etwas längere, belichtungszeit denke ich dass das fur ein foto sicherlich genug sein wird. **z.b. hängend an einem stativ oder einem Baum / Zweig / Stab / Gebush in der nahe ?
Dieses bild wurde automatisch und auf die "schnelle" aufgenommen und gibt deswegen den eindruck das der strahler etwas schwach sein konnte aber das ist nicht der fall.
Man kann der strahler auch auf einem spiegel, auf dem boden aufstellen, so das auch die reflektion mittels dem spiegel die sache noch etwas steigert ?
Gruss,
Martin
@herkules4 ... ich glaube nicht das es da ein grossen unterschied gibt aber durch die "andere" wande konnen naturliche seitliche reflektionen die beleuchtung etwas weniger homogene asssehen lassen ?
herkules4
22 Februar 2021
301
190
herkules-4.de
Sodele .... die SP36 besitze ich ja schon, die Halterung für eine Taschenlampe ebenfalls. Nun hab ich noch einen Reflexschirm für 12.-€ bei Ebay bestellt und die Wurkkos HD20. Für diese habe ich mich entschlossen, da ich
  1. die FC11 und WK30 schon besitze
  2. eh noch mal eine Kopflampe ausprobieren wollte
Sobald die bestellten Sachen eingetroffen sind, stelle ich hier mal Bilder in einem separaten Thema ein.
Vielen Dank für eure Tipps :thumbup:
