Lampe brennt, aber ?
22 Dezember 2011
24
Viersen
Nabend,
besitze eine gebrauchte Wolf-Eyes Champion. Die Lampe läuft ohne Probleme, allerdings nur auf einer Stufe.Sollte eigentlich 3stufig+Strobe sein,oder?
Verbaut ist eine R2 HO 3,7-6,0V.
Jeman eine Idee?
Schon mal vielen Dank vom Niederrhein
OlafE
16 April 2012
193
77
Moin,
dasselbe Problem hatte ich bei meiner ersten TK35 - der Modus-Schalter funktionierte nicht. Könnte das auch bei Dir der Fall sein?
Wahrscheinlicher: hast Du das Benutzerinterface nicht richtig verstanden (liest sich nicht besonders intuitiv, siehe unten, also Schalter gedrückt halten, um zwischen den Modi zu wechseln)?
Digital LED instruction:
-Soft press till the light comes on 100%, then further pressing the switch will activate default mode functions, according to the sequence of “maximum brightness (100% brightness) -> 30% brightness -> 2% brightness”. When you have reached the desired level, press the switch fully to keep the light on at that level.
-When switch on/off for 7 times in Default mode, the light will turn into concealed mode, according to the sequence of “Strobe -> SOS-> Beacon signal”.
-After switched off the flashlight for 2 seconds, the default settings resume, and the lamp will enter full brightness when being switched on again.
Olaf
Reaktionen: Torchlight
22 Dezember 2011
24
Viersen
Hi Olaf,
vielen Dank für deine Antwort und deine Mühe.
Bin durch Durchforsten des Netzes auf die Lösung gekommen.
Und zwar auf der Seite des Flashlightshops-die R2 HO-Version ist nur einstufig erhältlich.Schade!
Aber vielleicht gibt es ja einen preiswerten Brenner zum Nachrüsten.
Erleuchtete Grüsse
Jürgen
