Lampe auf Werkseinstellung zurücksetzen
Dieses Thema im Forum "Zebralight" wurde erstellt von neus_1234, 20. Februar 2018.
  1. Hallo Leute!
    Kann man die Lampen von Zebra eigentlich auch auf Werkseinstellung zurücksetzten?
  2. Folomov
    Hallo und Willkommen im Forum.
    Sofern es sich um ein Zebra mit neuem UI handelt, können die drei "Ebenen" G5, G6 und G7 wie folgt auf Werkseinstellung zurückgesetzt werden:
    • Multiple Mode Groups
      • This light comes with three mode groups, G5, G6 and G7. The G5, set as the factory default, can be selected with 5-click from OFF, while G6 and G7 can be selected with 6-click and 7-click from OFF respectively. Mode group selections are memorized after the light is turned off and through battery changes.
      • In all three mode groups
        • H can be either H1 or H2; M can be either M1 or M2; L can be either L1 or L2
        • from OFF: 1-click to H; 2-click to M; press and hold to cycle from L, M to H
      • In G5
        • H1 is fixed at 1568Lm, H2 can be 980, 562, or 296Lm
        • M1 is fixed at 143Lm, M2 can be 63, 25.7, or 9.6Lm
        • L1 is fixed at 3.3Lm, L2 can be 1.0, 0.3, or 0.08Lm
      • In G6 and G7
        • H1, H2, M1, M2, L1 and L2 can be programmed to any of the 12 available brightness levels
        • Double-click 6 times at the H1, H2, ...L2 to enter the programming mode for that level. Once in the programming mode, use double-click to go up one level and triple-click to go down one level. Use 1-click to exit the programming mode
        • Three consecutive 5-click (or 6-click, 7-click) to reset the G5 (or G6, G7) back to the factory default settings
    Ob das beim alten UI (mit nur G5) auch funktioniert, entzieht sich meiner Kenntnis. Einfach mal ausprobieren oder zur Not eben alle Modi auf Werkseinstellung zurückprogrammieren.
    Und PID auf Werkseinstellung zurücksetzen:
    • PID Thermal Regulation Temperature Programming for three highest output levels
      • Turn off the light from H1 and then turn back on to H1
      • Press and hold to cycle from Low to High 6 times
      • On the 7th (or more) cycle, release the switch
        • when High, to add 1 degree C (up to 5 max)
        • when Med, to revert back to the factory default
        • when Low, to subtract 1 degree C (up to 5 max)
    Blinklicht und Fotobaer haben sich hierfür bedankt.
