Ich habe den Eindruck, dass hier lückenhaftes oder wenig fundiertes Wissen über die elektrischen Zusammenhänge beim Laden von Akkus im Raum steht.
Im Absatz Lade Tempo bekomme ich angaben in Watt, ich hatte eher Minuten oder Stunden erwartet.
Die Ladegeschwindigkeit wird maßgeblich durch die Ladeschaltung des Endgeräts bestimmt,
NICHT durch die Quelle!
Daher ist bei Tests von Netzteilen die Angabe der maximal möglichen elektrischen Leistung im Optimalfall gängig.
Wieviel davon aber tatsächlich auch real beim Laden von Akkus fließt, bestimmt das zu ladende Endgerät!
Und wo wir gerade dabei sind:
Mal schauen ob es mit dem Stecker/Ladegerät von meinem MacBook Air vielleicht schneller geht. auf alle Fälle schon mal ein Grund noch Reserve Akkus zu bestellen.
Diese Dinger sind weder Stecker noch Ladegeräte!
Stecker sind rein mechanische Bauteile zur mechanischen Verbindung, Ladegeräte enthalten eine Ladekontrollschaltung zur Steuerung des Ladevorgangs.
Das was du meinst nennt man
Netzteil!
Netzteile wandeln Netzspannung in eine niedrigere Zielspannung für ein Endgerät um, in deinem Fall in Spannungen, wie sie für USB gängig sind, meistens 5 V DC, manchmal auch andere Spannungen, je nach Protokoll.
Aber diese Netzteile sind ansonsten "dumm" und können auch nichts laden, das macht die Ladeschaltung im Endgerät.
Deshalb ist es auch so, dass die Spannungsquelle (hier Netzteil) nicht primär über die Ladegeschwindigkeit bestimmt. Das macht die Ladekontrollschaltung des Endgeräts und wenn diese Schaltung z.B. nur 1.0 A fließen lässt, dann kann man da das stärkste Netzteil der Welt dranklemmen, geladen wird damit auch nicht schneller.
Lediglich wenn das Netzteil weniger Leistung abgeben kann, als die Ladekontrollschaltung theoretisch aufnehmen könnte, dann kann die Ladegeschwindigkeit u.U. reduziert sein.
Dieses Szenario ist aber keineswegs gesichert und daher ist es auch nicht gesagt, dass ein leistungsstärkeres Netzteil immer eine Verbesserung der Ladegeschwindigkeit bringt.
Ich hab mich jetzt erst mal insoweit schlau gemacht dass ich weiß dass mein Stecker/Ladegerät bei 1 A für die 26650 Akkus mit 5500 mA knapp 7 Stunden brauchen wird.
Es kann gut sein, dass dies auch die Maximalleistung der Ladekontrollschaltung ist.
In dem Fall brächte ein leistungsstärkeres Netzteil
keine Verbesserung der Ladegeschwindigkeit.
Bevor du also halsüberkopf irgendwelchen Krempel kaufst, der gar nichts bringt, wäre es von Nutzen, sich mal mit maximal möglichen Ladeleistungen
der Endgeräte zu beschäftigen...
