Manche Zellen liegen bei 2,25, andere bei 2,7V. Sind recht weit auseinander aber ich weiss nicht warum.
Dass sie so weit auseinander liegen, ist zu erwarten. Am Ende ist die Entladekennlinie sehr steil, ein paar 10mAh Kapazitätsunterschied machen da schon mal 0,2V aus. Bei Serienschaltung werden ja alle Zellen um die gleiche Ladungsmange erleichtert. Die mit weniger Kapazität werden dadurch "leerer" als die anderen (es ist weniger Restladung enthalten), daher haben sie niedrigere Spannung.
Das ist gleichzeitig der Grund, warum man Einzelzellenüberwachung haben sollte: eine kann schon völlig leer sein, die anderen aber noch so voll, dass die Gesamtspannung im Rahmen ist. Die schwächere wird dann zu tief entladen. Der Pack sollte abschalten, wenn die schwächste unter die Grenze fällt.
Ohne Schutzschaltung muss man höllisch aufpassen, dass auch wirklich alle 4 Zellen den gleichen Ladezustand haben. Wenn man eine mal versehentlich ungeladen oder nur halb geladen einsetzt, wird sie wahrscheinlich zerstört.
Das heißt: Vor dem Einsetzen und nach der Entnahme immer Spannung messen!
Gerade bei der vorgesehenen Anwendung (Soundsystem) ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass man das Ding einfach laufen lässt, bis es abschaltet. Ich würde hier auf eine Schutzschaltung nicht verzichten.
Die 7€ wäre es mir wert.
Andererseits hast Du ja genügend Zellen, um defekte zu ersetzen
Habe mir jetzt bei DX diesen Lader bestellt:
Cheap OEM 2*18650 Lithium Battery Charger (110V~240V AC)
Der hat ja ganz gute Bewertungen.
Immerhin lädt er die beiden Schächte (fast) unabhängig.
Aber er scheint nicht wirklich abzuschalten bei vollem Akku. Also Akkus rausnehmen wenn grün.
Nicht gerade beste Voraussetzungen, um Akkus für einen Pack zu laden, wo es auf gleichen Ladestand ankommt. Also immer schön Akkuspannung messen, bevor die Zellen eingesetzt werden.
Die
Fotos auf DX zeigen 4 verschiedene Leiterplatten. 3 davon sind isolationstechnisch akzeptabel,
diese bzw.
diese nicht (Netzspannung zu nahe am Akkukontakt, dazu keine doppelte Isolierung, schlechte bis keine Zugentlastung, aber das haben wohl alle).
Der dürfte passen.
Wie hoch ist eigentlich der Strombedarf des Soundsystems? Der Halter hat schon einiges an Innenwiderstand (Federn, dünne Kabel), mehr als 2A würde ich da auf Dauer nicht ziehen (aber bei 2A sind die Akkus eh nach nicht mal einer Stunde leer).
Immernoch billiger als ein Balancer
Ich dachte, im Ultramat 15 wäre ein Balancer integriert. Ist aber nicht so.
NACHTRAG:
Oh Mann, hab ich jetzt so lange getippt, dass mir P607 noch einen dazwischen geschoben hat...
Wenn die bis zu 4,35V die Schutzschaltung des PCB darstellen, wer sorgt dann für einen Ladeschluss bei ~4,2V? Auch diese PCB-Elektronik oder muss das der Modellbaulader erledigen?
Das muss IMMER der Lader machen. Die PCB-Elektronik ist nur dazu da, das Schlimmste zu verhindern. Sonst wäre es eine Ladeelektronik.
