durch Klapp-Diffusor universell einsetzbar, ...
Ich habe mir bei meiner SX30C2 einen Gummiring zurechtgeschnitten aus dem Gummiteil der P20A2...so sieht es schön aus und der Akkuwechsel macht mehr Spaß
nteressant das bei deiner auch die Anodisierung unterhalb des Clips gelitten hat. (siehe Fotos Beitrag 38) Ist bei meiner TX30C2 leider auch so. Ausgepackt, Clip vorsichtig abgemacht und siehe da, Anodisierung ab.
Meine auch. Ich nenne es "Vintage Look".Mein Clip hatte zusätzlich auch noch leichte Gebrauchsspuren. Wie sieht das bei euch aus?
Mich nicht. Jedenfalls nicht solche Details. Den Clip lasse ich eh' immer dran, und außerdem ist es für mich eine Gebrauchslampe. Die soll zuverlässig leuchten. Wenn die erst mal 2 Monate an meinem Gürtel hing, wird die eh' aussehen wie Hund.manches trübt allerdings meine Begeisterung
Höhere Genauigkeit kostet auch immer mehr Geld in der Fertigung und Endkontrolle.Also Eagtac scheint es nicht so zu haben mit der "Genauigkeit".
Das ist eine extra LED, kein StreulichtBei meiner leuchtet auch der Schalter, weil zwischen LED und Schalter Licht durch kommt...
Ab irgend einem Punkt in der Kette zum Produkt muß auch der letztendliche Verkaufspreis eine wichtige Rolle im Entwicklungs- und Fertigungsprozess haben. 100.0000%ige Qualität will kaum jemand bezahlen.
weil du die Schalterbeleuchtung sonst einfach nicht sehen würdest. Wenn der Schalter bei 0,25lm bleibt, siehst du einfach nix wenn die Lampe 1600 Lumen hat. Bei der SX30C2 war da auch eine Akkustandsanzeige mittels Blinken realisiert. Da stand (glaube ich) auch in der Bedienungsanleitung, dass die Helligkeit des Schalters angepasst wird.Dieser "Fleck" links war bei den anderen Lampen die ich habe/hatte nicht da...kommt definitiv von der LED...je heller die Lampe, desto heller der Fleck...und das "Grün"
Das was man auf dem Bild sieht ist aber nicht die Akkustandsanzeige. Die blinkt ja richtig blau und auch ziemlich hell. Das weiß/grün, was auf dem Bild oben zu sehen ist, kommt ziemlich sicher von der Haupt LED. Ist bei meiner auch so
Interessant.
Genau das gleich hatte meine Anfangs auch. Ich dachte zuerst, das läge an mir, und ich hätte beim ersten Mal nicht fest genug gedrückt. Jedoch konnte ich das auch bei einem ganz bewußten und festen Drücken reproduzieren.
Nach ca. 2 Tagen ist dieses Phänomen bei meiner allerdings von alleine verschwunden. Inzwischen kann ich das bei meiner nicht mehr reproduzieren.
Wenn ich die Lampe mit dem weissen Taster auf der niedrigsten Stufe starte und dann mit dem weissen Taster auf das nächste Level schalten will, muss ich zwei mal drücken. Das ist absolut reproduzierbar, aber nur, wenn ich mit dem weissen Taster auf der niedrigsten Stufe starte. Wenn ich auf turbo starte und auf die niedrigste Stufe weiterschalte, reicht ein Klick zum Weiterschalten.
Hat das jemand anderes auch?
Hast du mal versucht, eine andere als die voreingestellte Leuchtstufe zu speichern? Ich glaube, nachdem ich das bei mir ein paar mal ausprobiert hatte, war das Problem weg.
Interessant.
Hast du mit denen diese Akkuwarnung nach dem Einschalten?Also bei mir laufen die Lampen auch mit den grün/weißen Eagtacs.
Ja, hat sie. Steht so auf der EagTac Seite und wurde auch von @mkr schon getestet wenn ich mich richtig erinnere. War zwar eine TX30C2 der Treiber ist jedoch der gleiche.Hat die SX30C2 XHP35 eine Low-Voltage-Abschaltung?
