Hallo Forum,
Heute ist meine SC600w II L2 gelandet . Bestellt direkt bei Zebralight.
Geliefert wurde, wie üblich bei Zebralight, in einem schlichten Pappkarton :
im Karton befinden sich ausser der Lampe, noch ein abnehmbarer Clip sowie eine Tüte mit Ersatz O-ringen. Des weiteren noch eine Bedienungsanleitung in englischer Sprache.
Der erste Eindruck ( Vergleich mit SC600w ):
was als erstes auffällt ist, das die (fehlerfreie) Anodiesierung eine etwas grünlichere aber auch dunklere Farbnuance bekommen hat als die Vorgänger Lampe. Ausserdem ist sie ein kleines Stück kürzer (5,9 mm), und am Kopf maginal dicker ( 0,02 mm ) geworden. Das Knurling am Gehäuse ist etwas weniger stark ausgeprägt.
Das Design im Kopfbereich wurde auch ein wenig überarbeitet. Der anodisierte Überwurf-Ring wurde gegen einen innenliegenden Edelstahl-Bezel getauscht.
Der Reflektor hat ein etwas weniger ausgeprägtes OP.
Zur Verdeutlichung habe ich mal ein paar Vergleichsbilder gemacht:
Links: SC600w <----> Rechts: SC600w II L2
Hintergrund : SC600w
Vorergrund : SC600w II L2
hier sieht man schön den Unterschied in der alten Low Stufe mit 0,09 Lm zur neuen mit 0,01 Lm. Ausserdem erkennt man hier gut das weniger ausgeprägte "Orange Peel" im Reflektor der L2
Die 18,8 mm Innendurchmesser reichen zwar gerade noch für ein 2600 mAh Li-Ion Akku von z.B. Enerpower (gemessen 18,4 mit Typenschild) aber für die 3400 mAh Variante wirds dann ( zumindest mit Typenschild ) eng. die würde zwar noch hinein gehen, aber raus ??
Dadurch, das sowohl in der Tailcap, als auch im Gehäuse, die Spannung vom Akku über Kontaktfedern übertragen wird, passen auch Flattop-Akkus wie z.B das blaue Ultrafire XLS 2400 mAh.
Tailcap
Blick ins Gehäuse
Das Gewinde ist sauber gearbeitet und reichlich gefettet
Ohne Akku
Mit Akku
Kopf mit innenliegendem Edelstahbezel
Reflektor und XM-L2 LED
Da mir die Möglichkeiten für Messungen fehlen, kann ich zu den Lumen und Laufzeiten an dieser Stelle nicht viel beitragen. Da verweise ich mal an die Homepage des Herstellers : zebralight
Das geänderte UI möchte ich aber noch Hervorheben.
Das prinzipielle UI der alten SC600 wurde übernommen:
Neu hinzugekommen sind:
Mir persönlich gefällt Die "Neue" gut. Der Beam ist schön gleichmässig ( subjektiv noch smoother als bei der SC600). Die geringere Größe gefällt natürlich auch. Vor allem aber das krasse Low mit 0,01 Lumen ist genial !!. aus meiner Sicht hat Zebralight eine klasse Lampe noch einmal ein Quentchen verbessern können.
Pro
Contra
So, ich wäre dann auch schon am Ende meines kleinen Reviews, ich hoffe ihr hattet etwas Spass beim lesen und beim betrachten der Bilder. Wie immer gilt : Wer Rechtschraibfehler findet, darf sie gerne behalten
Da die Witterungsverhältnisse zum jetzigen Zeitpunkt leider keine Beamshots zulassen, muss ich euch diese erst einmal schuldig bleiben. Ich werde bei Gelegenheit nachliefern.
Zum Abschluss noch ein Gruppenfoto....bitte recht freundlich....
Gruß Marc
SC600w
Durchmesser Kopf : 31,2 mm
Durchmesser Tailcap : 25,0 mm
Durchmesser Bat. Rohr innen : 18,8 mm
Länge Gesamt : 107,6 mm
SC600w II L2
Durchmesser Kopf : 31,4 mm
Länge Gesamt : 101,7 mm
Tailcap
Blick ins Gehäuse
Ohne Akku
Mit Akku
1 x Klick Kurz : High
1 x Klick Lang : Low
2 x Klick Kurz : Mid (mit Preflash)
1 x Klick halten : Low - Mid - High durchlaufend bis loslassen
1 x Doppelklick in einer der gewählten Stufen zum Umschschalten in die jeweilige Unterstufe
6 x Doppelklick in einer gewählten stufe zum Programmieren der jeweiligen Unterstufe
3 x klick : Strobefunktion ( mit Doppelklick versch. strobe wählbar)
4 x Klick : Anzeige der Restkappazität
Pro
- Größe
- Lichtbild
- Sinnvolle Haupt-Leuchtstufen mit wirklichem "Low"
- Verarbeitung
- Einfaches UI
Contra
- Preis
- wenig Zubehör mitgeliefert
Gruß Marc
