Obwohl ich kein Taucher bin, möchte ich Euch hier die DF008 vorstellen.
Diese Lampe wurde mir dafür kostenlos zur Verfügung gestellt.
Die DF008 ist mit einem Drehring ausgestattet und vom Hersteller bis 50m Tiefe als wasserdicht angegeben.
Sie wird mit einem 26650 Akku betrieben und ist mit einer XM-L2 LED ausgestattet.
Der Lieferumfang beinhaltet folgende Teile:
DF008
Eine Art "Handschuh" der als Holster betitelt wird.
2 O-Ringe
2 dicke Gummiringe
etwas Öl in einem Tütchen
Bedienungsanleitung in englisch
Schlichtes Design
Drehring und Lampe sind kaum beschriftet. Die Funktionen des leicht kratzig laufenden Drehrings sind wie folgt.
Von der markierten Off Position dreht man gegen den Uhrzeigersinn und kommt dann zu:
1) Strobe
2) eine weitere Off Position
3) High
4) Low
Mir gefällt die zweite OFF Position deutlich besser, von da aus kann man gegen den Uhrzeigersinn direkt auf High und dann auf Low wechseln und mit dem Uhrzeigersinn auf Strobe.
Die Lampe ist mit einer XM-L2 ausgestattet und erzeugt maximal 700 Lumen auf High und 350 Lumen auf Low oder besser gesagt Medium.
Trustfire schreibt in der Anleitung etwas von 300m maximaler Reichweite und 7500cd. Diese Daten passen aber so gar nicht zusammen (300m Reichweite nach ANSI entsprechen 22.500 cd).
Meine Luxmessung ergab 11.700 Lux und damit übertrifft die Lampe die eine Angabe während sie den anderen Wert deutlich verfehlt...
Die Linse ist aus Kunststoff, ich konnte keine Beschichtung erkennen.
Was mich am meisten verwundert hat ist der Einsatz eines einzelnen Dichtringes. Auch wenn die Lampe nur bis 50m Wassertiefe freigegeben ist, hätte ich einen zweiten Dichtring erwartet.
Durch das nicht anodisierte Gewinde ist kein mechanischer Lockout möglich. Da hat mich ein möglicher Standby-Strom um so mehr interessiert und ich habe das Multimeter rausgekramt. Die Messung ergab in der Off Position des Schalters aber nur 17 mikro Ampere, da war ich positiv überrascht !
In der höchsten Leuchtstufe habe ich 2,1 A gemessen, damit wird die LED also eher vorsichtig betrieben und braucht auch an Land nicht nach wenigen Sekunden runtergeregelt werden. Ich habe bei einer Luxmessung über 3 Minuten nur einen ganz leichten und gleichmäßigen Rückgang von 11000 auf 10360 Lux bemerkt, das wird wohl mit der Akkuspannung zusammenhängen.
Laut Herstellerangabe soll die Lampe ab einer Spannung von 2,75 Volt durch langsames Blinken auf den nötigen Akkuwechsel hindeuten, das habe ich aber nicht überprüft !
Dieser "Handschuh" ist für die rechte und linke Hand geeignet und hält die Lampe recht gut fest. Ob die beiden mitgelieferten dicken Gummiringe als zusätzliche Sicherung gegen das herausrutschen gedacht sind, entzieht sich meiner Kenntnis (die habe ich nicht verwendet und sie sind auf dem nächsten Bild auch nicht an der Lampe !).
Was ich jedoch bei dieser Tauchlampe wirklich vermisse ist ein entsprechendes Lanyard ! Da die DF008 jedoch auch keine Befestigungsmöglichkeit dafür hat konnte ich nicht mal ein vorhandes befestigen.
Und zu guter Letzt noch ein selbstgeknipster Beamshot der im Automatikmodus meines Smartphones aufgenommen wurde und daher nicht 100%ig mit anderen vergleichbar ist.
Die Lampe erzeugt kalt weißes Licht ohne Farbstich.
Mein Fazit zur DF008:
Eine Lampe mit 700 Lumen lockt damit wohl keinen ambitionierten Flashy hinter dem Ofen vor, könnte aber vielen Muggeln, Schnorchlern und Hobbytauchern schon ausreichen. Die Laufzeit bei Verwendung eines 26650 Akkus ist dafür entsprechend hoch und der Akku braucht nicht nach jedem Einsatz geladen werden.
Die Drehringsteuerung funktioniert zuverlässig, wenn sie auch nicht butterweich läuft und hier mit zwei Off-Positionen der Platz für ein zusätzliches, niedrigeres Low verschenkt wurde.
Ob die Lampe tatsächlich bis 50m Wassertiefe dicht bleibt, konnte ich nicht prüfen, aber ein zweiter Dichtring würde mir beim echten Taucheinsatz ein besseres Gefühl geben...
Die Lampe ist aber auch an Land benutzbar, sie eignet sich aufgrund der moderaten Wärmeentwicklung und der sehr langen Laufzeit ganz gut für die Hunderunde oder ausgedehnte Spaziergänge, sofern man ohne niedrige Leuchtstufe und Lanyard auskommt !
In meinen Augen könnte Trustfire die DF008 mit überschaubarem Aufwand noch verbessern und praxistauglicher machen, dazu gehören natürlich ein Lanyardhole, ein echtes Low und ein Beacon oder SOS Modus anstelle des Strobe !
Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit und bin für Verbesserungsvorschläge offen !
DF008
2 O-Ringe
2 dicke Gummiringe
Schlichtes Design
1) Strobe
3) High
4) Low
