Kurzreview Niteye Eye 10
Rafunzel
10 Oktober 2010
8.388
4.777
Hamm, NRW
Gatzetec Shop
Heute ist die Eye 10 nach nur 10 Tagen eingetroffen. Ein paar kurze Daten dazu:
- 80mm x 20mm (L x D), Gewicht 48g
- XM-L U2 Led, 1-260lm
- Magnetring zum Einstellen der einzelnen Helligkeitsstufen (Strobe und SOS sind versteckt), weiteres siehe HP.
Als Zubehör wird 1 Titan-Clip, 2 Schräubchen, 1 Inbusschlüssel, 1 O-Ring, 1 Edelstahlring und 1 Lanyard im Schmuckkästchen geliefert.
Die Verarbeitung ist rundum 1a, das Gewinde ist trapezförmig geschnitten und läuft butterweich. Die Anodisierung ist top, Farbe - nun ja, sagen wir mal anthrazit dazu.
Geladen wird sie mit einem 16340er Akku (besser passen tut ein 18350er IMR-Akku, wird vom Hersteller nicht empfohlen - dazu später mehr). Gestartet wird mit dem Drehring, ein Tail-Clicky fehlt. Mit dem Drehring "überwindet" man zunächst eine Schaltstufe, die sich etwas "größer" anfühlt als die folgenden.
Nun in die erste Stufe geschaltet, wie passiert nix?! Von wegen - das ist jetzt das loweste Low, was mir persönlich begegnet ist! Von da ab geht es munter weiter durch neun weitere Stufen bis zu den vom Hersteller angekündigten 260 Lumen auf high.
Kommen wir jetzt zum 18350er IMR-Akku - zum einen, weil der besser passt und zum anderen, weil das jemand im CPF ausprobiert hat und der hat dann auf High ~660 Lumen gemessen (mit einem AW 16340er ~550 Lumen).
Scheint zu stimmen, ich hab´s ausprobiert: diese kleine Lichtspritze "verbläst" auf high locker ihre größere "Kusine" RRT-0 mit ihren 500 Lumen. Allerdings wird sie dann auch schnell heiß, aber man kann sie ja ebenso schnell wieder 2-3 Stufen runterregeln.
Fazit: was kleineres und helleres (mit IMR 18350) mit diesem Drehringkonzept ist mir nicht bekannt. Die Bedienung ist stimmig und es ist für wirklich jeden Beleuchtungszweck eine passende Dimm-Stufe vorhanden, auch das Low der SC600 ;). Hab´mich richtig "verliebt" in meine neue EDC. :thumbup:
Grüße,
Rafunzel
G
Gelöschtes Mitglied 4058
Zur Info habe beide die tcr 1 (rrt01) und eye 10_ die eye hat 1000 lux mehr als die tcr1
Rafunzel
10 Oktober 2010
8.388
4.777
Hamm, NRW
Die RRT-01 hab´ ich nicht und soo alt ist die RRT-0 ja nun nicht, ist die Version mit XM-L.
@ Wotasen:
Mit welchen Akkus hast Du die denn betrieben, normale Akkus oder IMR/AW?
Grüße,
Rafunzel
archangel
7 April 2011
4.544
1.432
So, nach der prima Kurzvorstellung hier, und dem Hinweis im Trustfire A8 Thread dass es die Lampe im HKE Webshop mit Forumsrabatt zu einem sauguten Preis gibt, ist sie nun im Zulauf. :D
Wenn sie angekommen ist kann sie dann endlich direkt mit der RRT01 verglichen werden. Bestromt werden beide dann von orangenen Ultrafire XSL18350ern.
Rafunzel
10 Oktober 2010
8.388
4.777
Hamm, NRW
@ Duke:
aber nur, wenn kein Kaffee- oder sonstiges Mehl drin ist... :p ;)
@ herculaneum:
Drehring auf high, dann 2x schnell zurückdrehen aber nicht bis "Aus" = Strobe, ein echt "fieses" Strobe. 3x drehen = SOS. SOS und Strobe sind dann auch dimmbar.
EDIT: gibt´s die Eye10 schon in DE? Ich hab sie noch nirgendwo hier gesehen.
Grüße,
Rafunzel
Rafunzel
10 Oktober 2010
8.388
4.777
Hamm, NRW
Naja, im CPF bauen einige User die 18650er XY-Fires auseinander. Und siehe da, es kommt ein viel kleinerer Akku und viel "Füll"-Sand zum Vorschein. :eek:
Grüße,
Rafunzel
Kiyoshi
17 Oktober 2011
2.219
397
Bei Hkequipment.net kannst du auf der Seite der Lampe selbst, direkt den "Discount" auswählen. Du musst das einfach nur anklicken und schon gibts die Lampe für 15$ weniger ;)
Reaktionen: jonn
Rafunzel
10 Oktober 2010
8.388
4.777
Hamm, NRW
Und nun für alle, die noch auf ihre Eye 10 warten (müssen) ein kleiner Appetizer.
Eye 10 hier mit poliertem Titan-Clip:
Rafunzel
10 Oktober 2010
8.388
4.777
Hamm, NRW
Stimmt, die Eye 10 verliert sich ein wenig unter dem Clip - dafür passt der an der RRT-0 wie angegossen. :thumbup:
Gonzo
12 April 2012
7.385
2.244
Gütersloh
Passen die Hersteller angaben bezüglich der Laufzeit?
Auf High soll sie angeblich 2,6h leuchten. Guter wert wenn klappt.
Was für eine Farbe hat die Lampe genau? Auf vielen Fotos sieht es aus wie schwarz, im xpg auf einem wie grau?!
Zu guter Letzt, werden mi jedem LIion akku die 600lm erreicht oder nur mit diesen imr (was auch immer das heisst ;) )
herculaneum79
2.095
Somewhere deep in Bavaria
www.sahlmen.net
Bei voller Leistung leuchtet sie mit einem AW-16340er bei mir etwa 22 Minuten. Dann springt die Akkuwarnung an, sprich: Die Lampe blinkt abwechselnd schneller und langsamer.
Mit einem TrustFire 18350er schafft sie knapp 26 Minuten Laufzeit bei voller Power.
Gonzo
12 April 2012
7.385
2.244
Gütersloh
Sind mit dem aw denn auch +500lm drinne?
Bezieht sich die 2,6h dann rein auf Batterie betrieb? Sprich max bei ca 260lm
herculaneum79
2.095
www.sahlmen.net
Ja, denke schon.
Auch mit einer CR123A Zelle wird die Lampe keine 2,6 Stunden schaffen. Auf die Laufzeitangaben von Herstellern darf man selten vertrauen. Ich hatte schon einige Lampen, die vom Hersteller eine mehr als doppelt so lange Laufzeit bescheinigt bekommen haben, als sie wirklich zu leisten vermochten.
Wie gesagt - länger als eine halbe Stunde wird die EYE10 mit einem Li-Ion-Akku nicht leuchten. Aber, und das möchte ich auch sagen: Sie ist derzeit meine Lieblings-EDC! Vor allem dank des geringen Preises macht man sich weniger Gedanken über etwaige Schäden als beim Tragen einer 110€-Lampe.
Reaktionen: Gonzo
Gonzo
12 April 2012
7.385
2.244
Gütersloh
Jo... dazu kommt das ich bei manchen 100€ Lampen auch was auszusetzen habe, wie zb den clip.
Laufzeit von 20min auf High... naja man nutzt das ja nicht permanent :)
Als Reserve wurde ich dann nämlich immer eine Batterie dabei haben.. deswegen die frage der Laufzeit.
die eagletac d25c clickie zb ist mit gerade mal.0,9h angegeben. Wäre mir beim Gebrauch einer Batterie doch arg wenig.
Aber danke schon mal.
wo kann man die gut beziehen? Habe gesehen das bei intl und hke (mit Rabatt) fast selbe preis ist. Dieser liegt unter dem Kurs der deutschen Händler... aber, ich brauchte eh noch akku und Lader. Da kann man dann vllt in D einen guten Kurs raus handeln! ?
Oder sonst noch eine Idee?
ersecu
30 Oktober 2011
1.808
480
Wien
im moment gehört diese lampe auch zu meinen liebsten, aber 2,6 stunden sind weit gefehlt,
abgesehen davon, wird sie nach einiger zeit so heiss, das man sie ohnehin runterregeln muss,
habe meine bei hke bestellt, war innerhalb von 9 tagen da, akkus habe ich die 18350 aw imr von powerleds bestellt
Gonzo
12 April 2012
7.385
2.244
Gütersloh
18350 sind dann ungeschützt? Möchte wenn geschützte!
gibt es Akkus die sich wie die Batterien verhalten? Sprich nur 250 lm aber längere Laufzeit? Weiss nicht ob ich 500 lm benötige
Kann jemand was zur Farbe sagen? Schwarz - grau? ?
Gonzo
12 April 2012
7.385
2.244
Gütersloh
Hm, sieht nicht schlecht aus. Sind auch günstig. Aber habe angst vor tiefenentladung, davor schützt der Schutz doch oder bin ich falsch! ?
Was genau heisst eigen Sicherheit? Nicht so anfällig für Schäden?
ersecu
30 Oktober 2011
1.808
480
Wien
wenn du nur 250 lumen benötigst, dann dreh den ring nur auf die hälfte der leuchtstärke, so sollte auch eine halbwegs vernünftige laufzeit rauskommen,
wenn du geschütze akkus verwenden möchtest, dann nimm dir 2x 16340 von aw, damit hast du tolles paket
Reaktionen: Gonzo und Rafunzel
Gonzo
12 April 2012
7.385
2.244
Gütersloh
Die 18340 gibt es nicht mit Protected? Habe gesehen das bei 16340 noch viel Luft da ist im Rohrbach, klapper das sonst? Protected ändert ja eigentlich nur die Länge oder nicht. Bringt aber mehr Laufzeiten
Moderator & Beamshot-SEK
21.433
Die geschützten 18350er - ich kenne nur die ...fire - sind zu lang, die passen nicht.
Reaktionen: Gonzo
Gonzo
12 April 2012
7.385
2.244
Gütersloh
Ist das alles ein wirr warr mit dem 16xxx, 18xxx ,aw,imr und und und :D aber ich danke euch vielmals!
Dann werde ich auf die 16340 proteced zurückgreifen...
Vielen dank an die überaus hilfreichen Experten!
djembe001
1 Dezember 2010
364
117
Unterfranken
Hi,
kann mir jemand, der die Eye 10 hat, sagen, wie der Drehring läuft?
Satt und geschmeidig, oder wackelig und kratzig?
Und wie rasten die Stufen ein, merklich gut oder eher schwammig?
Und ist der Übergang zur ersten Stufe ein wenig fester als der Rest?
Würde mich freuen, wenn jemand ein Feedback dazu für mich hätte.
djembe001
21.433
Ein klein wenig kratzig, stramm, deutlich und knackig rastend, auf keinen Fall wackelig, Klicks fühlen sich alle gleich an, bei den ersten zwei/drei passiert noch nichts
Die Jetbeam sind im Vergleich eher weich und schwammig (für mein Empfinden).
Reaktionen: djembe001
Rafunzel
10 Oktober 2010
8.388
4.777
Hamm, NRW
Die erste Stufe ist die Einschaltstufe mit einem minimal "größerem" Click - danach weitere Stufen mit einem weicheren Click.
"in den ersten 2-3 Stufen passiert nix" ist nicht richtig - mal bei dunkelster Nacht ausprobieren - da gibts ein richtig dunkeles "Low".
Edit: Drehring läuft sehr sauber
Grüße,
Rafunzel
Gonzo
12 April 2012
7.385
2.244
Gütersloh
Nabend,
So eine eye 10 ist im Zulauf.. nun habe ich eine frage. Sind die aw Akkus deutlich besser oder genügen auch die von eagletec? Sollen 16340 werden da ich anfangs auf jeden Fall geschützte haben will!
Preislich liegt da ja einiges zwischen.
Als Ladegerät wurde ich mir das xtar mp1s zulegen...
Gäbe es an der Kombination was auszusetzen oder alles gut? !
Danke für eure Meinungen und Hilfe ;)
Mfg Robin
