So, dann möchte ich hier mal die lt. Hersteller kleinste serienmäßig mit einem 26650er Li-Ion Akku betriebene Lampe vorstellen. Geliefert wird sie in einem Pappkarton mit einem Lanyard und vier Ersatz-O-Ringen, eine Bedienungsanleitung liegt nicht bei.
Haptik: liegt gut in der Hand, schön klein - könnte fast noch als EDC durchgehen.
Qualität: nun ja, recht ordentlich, dem Preis entsprechend eben, HA-III möchte ich aber mal anzweifeln. Gewinde sind nicht geschmiert, mit ein wenig Vaseline läuft´s dann aber. Der Taster lässt sich sehr leicht betätigen; es ist also nicht ausgeschlossen, dass sich die Lampe in der Hosentasche oder im Rucksack "selbst" einschaltet. Abhilfe bringt eine Vierteldrehung an der Tailcap - da ist dann die Stromzufuhr unterbrochen.
Es befindet sich kein Glas im Lampenkopf, nur die 3-fach-Optik, welche gleichzeitig als Abdeckung dient.
Technische Daten:
Länge x Durchmesser: 99 x 38 mm, Gewicht ca. 90 g ohne Akku. 3 x XPG2 R5, erhältlich als 1A (cw) oder als 4C (nw).
Sie kommt mit drei Leuchtstufen low mid high und einem "hidden" Turbo. Starten tut sie immer mit low, dann mid und high. In den Turbo-Modus gelangt man durch Doppelklick auf den Taster und das funktioniert aus jeder Leuchtstufe. Der Turbo-Modus schaltet allerdings nach 30 sec wieder in die Stufe zurück, von der er gestartet wurde. Ausgeschaltet wird sie durch gedrückt halten des Tasters für ca. 2 sec.
Leuchtstufen (lt. Hersteller) und Ströme bei der cw-Version (gemessen):
low = 4Lm = 15mA
mid = 150Lm = 300mA
high = 500Lm = 1,2A
Turbo = 1250Lm = 5,6A
Bei der geringen Masse der Lampe ist es also nachvollziehbar, dass der Hersteller den Turbo-Modus auf 30sec begrenzt hat. Man kann ihn zwar sofort wieder reaktivieren, aber besser nicht öfters nacheinander.
Grüße,
Rafunzel
hier gibt's Bilder zur Lampe:
Technische Daten:
low = 4Lm = 15mA
mid = 150Lm = 300mA
high = 500Lm = 1,2A
Grüße,
Rafunzel
