Kurzer Hinweis zu Problemen bei Fenix LD10 & LD20
microfire
Händler
24 März 2010
289
440
Hamburg
www.powerleds.de
Immer wieder werden Fenix Lampen der LD10 und LD20 Serie an mich eingesendet die "defekt" sind. Neben leeren Batterien ist in den meisten Fällen nur der Haltering für die Schaltereinheit nicht mehr angezogen. Bei der neuen LD12 & LD22 wurde ein Sprengring eingesetzt, hier kann das Problem nicht mehr auftreten.
Es spart Porto und Wartezeit wenn ihr vor dem Einsenden an den Händler wie folgt prüft:
1.) Batterien austauschen gegen neue Zellen
2.) Schaltergehäuse abschrauben und mit einem blanken Metallstück
eine Überbrückung von Gehäuse auf Minuspol der Batterie zum Funktionstest.
Leutet die Lampe - > Schalter defekt oder was wahrscheinlicher ist -> Haltering nicht angezogen.
Hier reicht das Anziehen gegen den Uhrzeigersinn, z.B. mit einer Sicherungsringzange
Dagor
14 Mai 2011
15.919
9.530
Bremen
Den gleichen "Defekt" hatte meine LD20 letzte Woche auch und wurde mit einer baugleichen Zange behoben. :thumbsup:
Leuchtkäfer
10 Februar 2012
738
233
Wie schaut den das aus? Gibt es da irgendwo ein Foto davon. Ich kann leider nichts finden.
Jetzt muss ich erstmal die Tailcap kürzen, weil die blanken Flächen keinen Kontakt mehr haben.
Schraub einfach den Ring raus und leg was dazwischen. Eine "Beilagscheibe" aus dicken Karton oder Plastik. Kann man selbst zuschneiden mit einer Schere. Die Tailcap würd ich nicht kürzen.
Reaktionen: TobyZiegler
Columbo
31 März 2011
327
190
Bodensee
Danke für den Hinweis.
Das Problem läßt sich übrigens gänzlich vermeiden, indem man zum Akkuwechsel einfach nur den Kopf der Lampe statt der Tailcap abschraubt. Ich mache das auch bei vielen anderen Lampen so, da das eben kein Fenix spezifisches Problemchen ist. ;)
Fibo
27 Oktober 2010
3.610
2.109
Braunschweig
Um ganz sicher zu gehen könnte man auch eine Batterie oder eine Akku einlegen. Nachdem dieser dann leer ist einfach neu bestellen und das gleiche beliebig oft wiederholen.
Wird zwar teuer aber gelöste Tailcaps sind Geschichte:p:p
Leuchtkäfer
10 Februar 2012
738
233
Noch besser ist man nimmt eine Schraubensicherung von Loctite und trägt sie im Kreis zwischen dem Gewinde der Taicap und dem Ring auf. Danach schraubt man den Ring ca. eine Umdrehung locker und danach schraubt man in fest. Über Nacht trocknen lassen und danach mit Wattestäbchen und Alkohol gut reinigen.
Mit dem bisschen Loctite im Gewinde hat man dann das Problem dauerhaft gelöst. Und gegebenfalls lässt sich der Ring auch wieder lösen wenn man mal den Gummi austauschen will. Ist ja nur Schraubensicherung die man verwendet hat.
MfG
Leuchtkäfer
Dunuin
3 April 2013
1.011
290
Hamburg
Das hatte ich jetzt auch schon 2 mal. Jetzt habe ich mir das Gewinde mit Loctite gesichert. Habe ich nun hoffentlich meine Ruhe.
