Kopflampe mit lang anhaltender hoher Helligkeit gesucht - ohne Peak
5 Januar 2015
34
Hallo liebe Taschenlampen Experten,
mit ist aufgefallen das bei vielen Kopflampen die beworbenen Lumen nur in einem sehr kurzen Peak erreicht werden, der meist nur wenige Sekunden maximal wenige Minuten anhält und dann sehr stark abfällt.
z.B. 30 Sekunden 2000 Lumen und dann 1 Stunde 600 Lumen.
Beworben wird so eine Lampe natürlich mit den 2000 Lumen.
Jetzt suche ich für den Outdoor Bereich eine Kopflampe die langanhaltend die höchst mögliche Lumenanzahl liefert.
In meinem Beispiel lieber langanhaltend 1500 Lumen oder 1000 Lumen statt nur weniger Sekunden die 2000 und dann nur 600.
Als beispiel habe ich schon mal die Thrunite TH30 gefunden:
Laut dieser Quelle: https://zeroair.org/2018/09/11/thrunite-th30-headlamp-review/
Scheint hier die 1000 Lumen ca. 80 Minuten lange erhalten zu bleiben.
Das ist ja schon mal etwas.
Aktuell besitze ich eine Nitecore HC90
Diese soll natürlich deutlich geschlagen werden.
vielen vielen Dank für Eure Hilfe.
Moderation: fremde Grafiken entfernt, siehe Nutzungsbedingungen.
Toll fande ich auf den Ersten Blick die Acebeam H50 mit den 2000 Lumen:
Quelle: https://zeroair.org/2019/11/13/acebeam-h50-headlamp-review/
Hier besteht aber genau das Problem das die 2000 Lumen eben nur ganz winzig kurz erreicht werden.
Anbei der Fragebogen:
[x ] Winkelkopflampe (sehr vielseitig einsetzbar, kann auch ohne Kopfband benutzt werden)
[x ] Kopflampe
[ ] Helmlampe
[x ] Akku in der Lampe
[ ] Akkupack am Kopfband
[x ] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
[x] Die Lampe soll möglichst kompakt und leicht sein, die eingeschränkte Laufzeit nehme ich in Kauf
[x ] Die Lampe soll auch längere Zeit noch bequem zu tragen sein
[x ] Ich möchte hohe Leistung und Ausdauer, das Gewicht ist zweitrangig
[ ] unter 30 min.
[x ] 30-60 min.
[x ] 1-2 Stunden
[x ] länger
[x ] Nahbereich ("flood", Flutlicht ohne blendenden Spot z.B. für Tätigkeiten mit den eigenen Händen)
[x ] Rotlicht (beschreibe bitte wofür das Rotlicht verwendet werden soll, welche Eigenschaften sind dir hierbei wichtig)
Beschreibung: Kartenlesen im Nahbereich ____________________________________________
________________________________________________________
[ ] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, Bastelarbeiten, Lesen)
[ ] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Wandern, Gassirunde, Autoreparatur)
[x ] mehr als 600 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
[x ] täglich
[x ] wöchentlich
[ ] monatlich
[x ] ja, unterhalb von __ Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[x ] nein
[ ] bis 50€
[ ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[x ] egal
[x ] Bitte möglichst viele Lampen empfehlen, auch wenn sie nicht so genau zu meinen Anforderungen passen
Genießer
12 März 2019
125
199
Bad Mergentheim
Hallo Cemens,
die Wahrnehmung von Licht ist ja nicht linear, man braucht die vierfache Lumenzahl (bei gleicher Lichtverteilung), dass es für unser Auge doppelt so hell erscheint.
Wenn du also was deutlich helleres als deine HC90 haben willst, brauchst du schon richtig Leistung.
In der Leistungklasse spielen die Lupine Wilma oder Betty, die haben aber beide den Akku separat, in der Leistungklasse ist mir auch keine Stirnlampe mit integriertem Akku bekannt. Diese halten auch dauerhaft richtig viel Leistung, ohne aktive Kühlung regeln die aber auch etwas zurück.
Wilma oder Betty
Bei der Angabe zur Größe geh ich davon aus, dass nicht alles erfüllt sein muss? Sowas kann nur eine Wunderlampe und Aladin will seine Bezugsquelle nicht rausrücken :hinter:
Eine generelle Frage noch, warum soll es denn deuchlich heller werden? So viel Licht direkt über den Augen ist oft nicht zielführend, da man selber geblendet wird von dem vielen Licht, das über die kleinen Partikel in der Luft in deine Augen leuchtet. Das ist vergleichbar mit Fernlicht bei Nebel, nur mit Abblendlicht sieht man tatsächlich besser.
Ich zumindest nutze meine Stirnlampe fast nur im näheren Umfeld, um mal ein ganzes Feld auszuleuchten nehm ich eine Handlampe, die dann auch gerne eine etwas größeren Akku hat.
Viele Grüße vom Genießer
Reaktionen: Clemens
5 Januar 2015
34
Hallo Genießer Flashaholic,
mein Gedanke ist dadurch entstanden das eben die Lumen Linie so schnell abfällt bei der vorhandenen HC90.
Ich wollte die Ausleuchtung für den Nahbereich um im Wald als Jäger bei Dunkelheit arbeiten zu können.
Vermutlich hab ich hier ein Denkfehler, das leuchtet ein :) das 5000 Lumen direkt vor dem Auge zu grell sind.
Wie könnte ich die HC90 verbessern ?
Vielleicht durch eine bessere Lichtverteilung durch den Reflektor ?
Oder durch eine wärmere LED Farbe und so angenehmere Wahrnehmung für die Augen im Nahbereich ?
Vielen Dank und viele Grüße
Genießer
12 März 2019
125
199
Bad Mergentheim
Hallo Clemens,
wenn ich das richtig gesehen hab, regelt die HC90 vom Turbo recht schnell auf die High-Stufe runter, das ist natürlich ein großer Sprung.
Es gibt viele Kopflampen, die eine deultich bessere und feinere Temperatur-Regelung haben und dann nur soweit runterregeln, wie zwingend erfoderlich und das auch langsam, also nicht so aprupt mit einem Spung.
Da ich mich bisher fast ausschließlich mit Winkel-kopflampen beschäftigt hab, fallen mir auch nur dazu Modelle ein.
Ich würde an deiner Stelle auf high-CRI achten, das heißt, dass Farben natürlich wiedergegeben werden, vor allem bei rot & braun-Tönen haben die nicht high-CRI so ihre Schwierigkeiten, da sieht dann alles so tot/blass aus.
Ich nenn dir hier mal 2 Lampen, bei denen aus meiner Sicht der Haupunterschied die Bedienung ist:
1. Armytek Wizard Pro Nichia
  • high CRI
  • sehr robust
  • beste Lampenhalterung am Markt
  • hier ein Review
  • kann in der Lampe gelagen werden
2. Zebralight H600F
  • feiner und leichter
  • auch als high CRI erhältlich
  • hier ein Vergleich einiger Zebras
Alternativ, wenn dir das Rotlicht wichtig, der Preis wirklich egal ist und du mit einem separaten Akku leben kannst:
Lupine Blika
Reaktionen: Clemens
Kabukimann
9 Oktober 2019
486
220
Hallo @Clemens
Ich werfe mal die Acebeam H30 mit ein. Das ist eine waschechte Kopflampe mit 21700er Akku und bis zu 4000 Lumen, außerdem per USB-C aufladbar.
Es gibt verschiedene Varianten, u.a. CW oder NW Haupt-LED (XHP70.2) mit jeweils Rot und Grün Licht, außerdem auch Varianten mit UV Licht oder Nichia (wegen High CRI). Mir gefällt das Hauptlicht mit 5000K prima, aber wer noch natürlichere Farben im Nahbereich haben möchte, der greift eben zur Variante mit Nichia als eine der Neben-LEDs.
Ich besitze sie als NW mit Rot und Grün und liebe die Lampe. Sie hält laut Hersteller zumindest 1100 Lumen für längere Zeit (knapp 3 Stunden). Und das ist so hell für eine Kopflampe, dass ich diese Stufe ohnehin nur selten nutze. Meist reicht mir für mehr Licht im Wald in meiner Umgebung die mittlere Stufe (lt. Hersteller 380 Lumen für 7h 30min), wenn mir ultralow oder low zu wenig sind.
Zwar ist die H30 nicht ganz so leicht und zierlich wie manch andere Kopflampe, das (Über)Kopfband ist aber top und selbst mit dem im Lieferumfang enthaltenen 21700er Akku dürfte sie mit ihren ca. 150g nicht sooo viel schwerer sein, als die HC90.
Sascha
Reaktionen: Clemens und Franky K.
nightcrawler
9 November 2016
545
247
Bei den Zebralight kann ab MK III die Reglung um +/-5° angepasst werden.
Aber dennoch werden die ohne Kühlung kaum 4 stellige Lumenwerte im Dauerbetrieb schaffen. Dafür sind sie einfach zu filigran.
Die Olight H2R genauso wie Acebeam h10, h15 schaffen es sehr nah oder über die 1000Lm Schwelle im Dauerbetrieb.
Wobei dauerhaft ist das nicht nach 45min wird der Akku in die Knie gehen.
Bleibt eigentlich nur das 21700er Format
Acebeam H30
Nitcore HC35
Wie die geregelt sind weiß ich nicht, aber alleine aufgrund der Masse traue ich beiden deutlich über 1000Lm dauerhaft zu. Und der Acebeam mit deren stiefmütterlichen Regelungen noch mal ne Schippe mehr.
Reaktionen: Clemens
8 März 2020
9
Ich habe die TH30, nutze sie zum Fahrradfahren Downhill wenn es dunkel wird/ist. Bin sehr zufrieden.
Hatte vorher die Armytek wizard Pro genutzt, welche mir aber nicht hell genug war.
28 Juni 2020
Offenburg
Hallo Clemens!!!
Ich bin jetzt nicht der größte Led Lenser Fan aber ich verwende in meinem Job eine H8R. Die wird von einem 18650 Wechselakku befeuert und liegt bei rund 50€. Die liefert zwar "nur" 600 Lumen, ist aber focusierbar. Der Beam bleibt dabei rund und nicht viereckig wie bei den meisten günstigen Laternen. Durch das Focusieren erreicht die Lampe eine sehr hohe Helligkeit, zum Arbeiten auf kurze Distanz fast zu hell. Sie ist in drei Stufen dimmbar, hat ein Rotlicht nach hinten und kann mit einem mikro USB Lader geladen werden. Vielleicht wäre das eine Option?
Viele Grüße!
Patrik...
