Was machen, wenn man einen 16340er Akku übrig hat? Einfach eine Lampe drumherum bauen.
Folgende Teile fanden Verwendung:
Der Host
Durchmesser: 21,5 mm
Länge ohne Schaltergummi: 81,5 mm
Lichtaustrittsöffnung: 16 mm
Der Host aus Aluminium ist tadellos verarbeitet. Das Gewinde einwandfrei geschnitten. Die Anodisierung ist makellos, aber nicht besonders hart. Es wurden Dichtungsringe für Batterierohr und Glasscheibe mitgeliefert. Das Glas ist nicht beschichtet. Der Alu-Reflektor ist leicht strukturiert und auf Grund der Größe der Lampe nicht besonders tief. Es ist ein Reverse-Clicky verbaut. Für Tailstand ist der Schaltergummi ist zu hoch. Er wurde durch einen flacheren ersetzt.
Zusammenbau
Der Treiber wurde in die Pill hineingepresst und verlötet. Anschließend wurde die Brücke für 3-Mode (Low-Med-High) gelötet. Anschließend wurden die Drähte an den LED-Star gelötet und dieser mit Wärmeleitpaste montiert. Der LED-Star muss nicht mit Wärmeleitkleber befestigt werden, weil nach dem Zusammenbau der Reflektor auf die Isolationsscheibe (weißes Plastikteil) drückt und damit die LED-Platine sicher auf die Pill drückt. Dann wurde alles zusammengeschraubt und das Gewinde am Batterierohr gefettet.
Funktionstest
Erwartungsgemäß ist das Licht kaltweiß und sehr flutig. Ein relativ großer Spot geht fließend in einen breiten Sidespill über.
Stromverbrauch: 1,061A High/0,333A Med/0,056A low
Die Laufzeit mit dem verwendetem Soshine 700mAh Akku (gemessen mit 534mAh) beträgt in der höchsten Stufe etwas über 33 Minuten, dann signalisiert der Treiber durch runterschalten und blinken, dass der Akku leer ist. Die Lampe wurde beim Laufzeittest durch einen Ventilator gekühlt und bis zu 58°C warm.
Übrigens: Die Lampe ist wasserdicht
- Ultrafire WF-602C Host
- 3* AMC7135 4-Group 2~5 Modes-Treiber
- Cree XM-L U3-1C 6500-7000K LED auf 16mm-Alustar
- Isolierscheibe
Der Host
Zusammenbau
Funktionstest
