Hallo
Hier möchte ich euch die Klarus XT11GT mit Cree XH-P35 HI vorstellen.
Mein Dank geht an Jörg Schiermeier für den netten Kontakt und den
schnellen Versand.
Hier die Lampe mit Lieferumfang
Lieferumfang
Klarus XT11GT in OVP
Klarus 18650er Akku mit 3600mAh
Holster
Lanyard
USB Ladekabel mit micro usb Anschluß
Ersatzdichtung
Deutsche Bedienungsanleitung
weitere Bilder der Lampe
Ladebuchse mit micro USB Anschluß
Seitlicher Tastschalter
rote LED lädt grüne LED vollgeladen
Forward Klick Endschalter und Wippschalter
von vorne
im Holster
Größenvergleich
Merkmale der Lampe
Cree XH-P35 HI
3 Grundmodi
Akkustandsanzeige
Ladeanzeige
kein PWM Flimmern
Smart ITS Temperaturregelung
Akkufach doppelt gefedert
Verpolungsschutz
SMO Reflektor
Beschichtete Glaslinse
abnehmbarer Clip
abnehmbarer Greifring
Edelstahlbezel tauschbar
IP-X8 Standard
Abmessungen(selbst gemessen)
Kopfdurchmesser 3,50 cm
Gehäusedurchmsser 2,60 cm
Länge 14,50 cm
Gewicht ohne Batterien 134 Gramm
Gewicht incl. Klarus 18650er Akku mit 3600mAh 184 Gramm
zum Vergleich mit Akku
Eagtac G25C2 XP-L Hi - 188 Gramm
Olight R50 - 259 Gramm
Acebeam EC60 - 231 Gramm
Leistung
Angabe von Klarus
bis zu 2000 Lumen mit Klarus 18650er Akku mit 3600mAh
Bei Betrieb mit 2 x CR123A Batterien werden ma. 1300 Lumen erreicht
Reichweite 402 Meter = 40401 cd
Meine eigene Messung
Ich komme mit einem randvollen Akku nur auf knappe 1500 Lumen.
Dazu habe ich eine Ceiling Bounce Messung gemacht. Als Vergleich diente
mal wieder meine Nitecore MH20. Die haut meiner Meinung nach echte 1000 Lumen raus.
Die XT11GT hat auf meinen Luxmeter das 1,5 Fache der MH20 gemessen.
Meine Messung ist wie immer ohne Gewähr.
Meine Luxmessung hat 36000 Lux auf einem Meter ergeben.
zum Vergleich die Eagtac G25C2 - 48000 Lux.
Leuchtstufen
2000 Lumen
400 Lumen
100 Lumen
10 Lumen
Strobe - 2000 Lumen
SOS - 100 Lumen
Die Lampe besitzt drei verschiedene Programme mit unterschiedlichen Leucht Modi.
Tactical Mode 1
Hunting/Outdoor Mode 2
Ultimate Tactical Mode 3
Alle Programme möchte ich jetzt nicht erklären.
Mir persönlich gefällt der Hunting/Outdoor Mode 2 am besten.
Eingeschaltet werden kann dann die Lampe durch den Forward Klick Endschalter.
Drückt man den Endschalter leicht durch hat man turbo Momentlicht.
Drückt man den Endschalter ganz durch hat man Turbo Dauerlicht.
Die Leuchtstufen werden danach immer von Low bis Turbo durchgeschaltet. Nach
Turbo kommt wieder low.
Ausgeschaltet wird die Lampe durch drücken des Endschalters (nicht der Wippschalter).
Mit dem kleineren Wippschalter kann man durch drücken und festhalten (ca. 1 Sekunde)
die Lampe auf Low einschalten. Ausgeschaltet wird durch weiteres drücken und
festhalten (ca. 1 Sekunde) des Wippschalters.
Desweiteren besitzt die Lampe einen Seiten Tastschalter.
Durch kurzes drücken des Tasters startet die Lampe in der zuletzt
gewählten Leuchtstufe (Memory)
Die Schaltreihenfolge durch weiteres drücken auf den Taster ist
dann von Turbo bis Low. Nach Low halt wieder Turbo.
Startet man die Lampe durch etwas längeres (ca. 1 Sekunde) drücken des Seitentasters startet die Lampe auf Low.
Ausgeschaltet wird die Lampe durch drücken und festhalten (ca. 1 Sekunde)
des Seitentasters
In den Strobe kommt man durch zweimaligen schnellen drücken auf den Seitentaster.
Durch weiteres zweimalige drücken kommt man dann in SOS.
Strobe und SOS kann bei ein- oder ausgeschalteter Lampe aktivieren.
Lockfunktion
Um den Seitentaster zu sperren muss man Taster länger als 5 Sekunden drücken.
Die Lampe blinkt dann zwei mal kurz auf und der Seitentaster ist dann gesperrt.
Die Lampe lässt sich dann aber trotzdem mit dem Klick Endschalter einschalten.
Der Seitentaster ist dann aber weiterhin gesperrt.
Entsperrt wird der Taster durch dreimaliges schnelles drücken auf den
Seitentaster. Auch hier wird durch zweimaliges blinken signalisiert das der
Taster entsperrt ist.
Die Lampe besitzt desweiteren einen Batterieindikator
Nach dem einschalten blinkt die kleine LED auf dem Seitentaster
ca. 5 Sekunden auf.
Bei 70-100 Prozent Akkukapazität leuchtet die LED grün
bei 30-70 Prozent orange
bei 10-30 Prozent rot
unter 10 Prozent fängt die LED rot an zu flackern.
Durch die Smart ITS Temperaturregelung regelt die Lampe bei Überhitzung
die Helligkeit runter um Schäden zu vermeiden.
Beamshotvergleich
anmiert
Collage
Mein erster Eindruck
Ich habe die Lampe jetzt erst ein paar Stunden und kann noch kein
großes Feedback abgeben.
Der erste Eindruck war aber klasse. Die Lampe ist schön klein und handlich.
Die Bedienung ist sehr umfangreich. Am besten gefällt mir der Hunting/Outdoor Mode.
Die Leuchstufen sind gut gewählt. Beim hochschalten in die jeweils höhere
Leuchtstufe bekommt man sichtbar mehr Licht.
Vielleicht fehlt so manchen eine Moonlight Leuchtstufe.
Natürlich bin ich ein wenig enttäuscht das die Lampe die von Klarus angegebenen
2000 Lumen nicht erreicht. Ich weiß nicht warum da so übertrieben wird.
Für eine einzellige 18650er Lampe hat sie aber trotzdem ordentlich Power.
Andreas
schnellen Versand.
Lieferumfang
Holster
Lanyard
Ersatzdichtung
von vorne
im Holster
Größenvergleich
Merkmale der Lampe
Cree XH-P35 HI
3 Grundmodi
Akkustandsanzeige
Ladeanzeige
kein PWM Flimmern
Verpolungsschutz
SMO Reflektor
abnehmbarer Clip
IP-X8 Standard
Länge 14,50 cm
Leistung
Angabe von Klarus
Leuchtstufen
2000 Lumen
400 Lumen
100 Lumen
10 Lumen
Strobe - 2000 Lumen
SOS - 100 Lumen
Tactical Mode 1
des Seitentasters
Lockfunktion
ca. 5 Sekunden auf.
Beamshotvergleich
anmiert
Collage
Andreas
