Klarus XT11GT Pro - Review
realtree
24 Juni 2015
155
116
Schweiz
Anfangs Juni habe ich eine neue Lampe zum Testen von Klarus erhalten. Besten Dank an das Marketing Team von Klarus für die Zustellung und Abwicklung. Das Testen – neben einer allgemeinen Beschreibung der Lampe mit Herstellerangaben und persönlichen Eindrücken – findet bei mir meistens im Einsatz als Jäger und/oder bei Outdoor Aktivitäten wie mehrtägige Bergtouren, Kanutouren usw. statt. Selber nehme ich keine Messungen von Lumen, Laufzeittest etc. vor, sondern gebe meine subjektiv gemachten Erfahrungen als aktiver Benutzer weiter.
Bei der Lampe handelt es sich um die neue XT11GT Pro von Klarus mit einer maximalen Lichtausbeute von 2200 Lumen. Die Klarus XT11GT Pro ist im Grunde eine Weiterentwicklung der XT11X & XT11GT bzw. die XT Serie von Klarus ist nicht neu, wird nun aber mit einer CREE XHP35 LED ausgestattet und kommt auch sonst mit einem moderaten Redesign (keinen Seitenschalter mehr, neuer Endkappenschalter usw.) und einigen neuen Features daher. Beworben wird die Klarus XT11GT Pro als kompakte und robuste Lampe mit 2 Stunden im Turbomodus und einer Lichtweite von 320m.
Die Lampe
Lieferumfang
Neu werden die Klarus Produkte in einer ansprechenden, weissen Kartonbox mit bronzener Aufschrift geliefert, ähnlich einer Verpackung eines Smartphones. Darauf findet man übersichtlich alle relevanten Informationen aufgedruckt. Der Lieferumfang beinhaltet die Lampe, einen geschützten 18650er Akku mit 3100 mAh, einer schwarzen Nylon Holster-Tasche, ein USB-Ladekabel, Ersatz-O-Ring, Lanyard-Handschlaufe und einer Bedienungsanleitung in mehreren Sprachen.
Aussehen
Die matt glänzend, schwarze Lampe ist in einem klar strukturierten Design gestaltet. Der Lampenkopf hat durch den Reflektor einen maximalen Aussendurchmesser von 35 mm, während das Batterierohr mit 25.4 mm deutlich dünner ist. Der Lampenkopfes hat eine graue, recht grob gezackte Bezel aus Edelstahl (wellenförmigem Kopfabschluss) mit welcher man eine Scheibe etc. einschlagen kann. Dieser gibt der XT11GT Pro auch den so typischen Look einer taktischen Taschenlampe. Ein Kranz mit kleinen Erhöhungen im unteren Bereich des Lampenkopfs verhindert ein Wegrollen der Lampe. Zudem sind auch der USB-C Ladeport sowie die Status-LED (Akkustand- und Ladeanzeige) in diesen Kranz integriert. Am unteren Ende des Batterierohrs ist der drehbare und leicht demontierbare Clip montiert. Der Abschluss macht die Tailcap der XT11GT Pro mit einem Dual-Endkappenschalter der neuesten Generation von Klarus.
Klarus XT11GT Pro (Bild Verfasser)
Mit einer Länge von 140 mm und einem Gewicht von 123 g (ohne Batterien) ist die Lampe im mittleren Grössenbereich anzusiedeln. Die Lasergravur mit dem Namensschriftzug der Herstellerfirma und Modellbezeichnung ist sauber ausgeführt, eine Seriennummer, CE RoHS (Restriction of Hazardous Substances) und einem Warnhinweis (Symbol) für den möglicherweise heissen Lampenkopf sind zusätzlich eingelasert.
Lampenkopf Klarus XT11GT Pro (Bild Verfasser)
Beschriftung Klarus XT11GT Pro (Bild Verfasser)
Gewinde Klarus XT11GT Pro (Bild Verfasser)
Grössenvergleich von vergleichbaren Produkten v.l.n.r. Klarus XT11GT Pro, Olight Warrior und Nextorch T53 (Bild Verfasser)
Auf Kühlrippen wurde verzichtet. Am Heck befindet sich ein Dual-Einhandschalter, welcher einfach zu bedienen ist. Die Tailcap ist wegen den dort platzierten Schaltern nicht magnetisch und an der Unterseite zudem auch leicht abgeschrägt. Aus diesem Grund ist die XT11GT auch nicht tailstandfähig. Zwei stabile Ösen für eine Fangschnur/Lanyard sind an der Tailcap jedoch vorhanden.
Handhabung und Verarbeitung
Die Klarus XT11GT Pro wirkt kompakt, massiv und sehr robust. Verarbeitungsmängel konnte ich keine entdecken und die Haptik der XT11GT gefällt mir sehr gut. Die Schalter sind zudem ergonomisch gut angeordnet. Das Gewicht ist sehr gleichmässig verteilt weshalb die Lampe angenehm zu halten ist. Mit Akku ergibt sich eine ausgeglichene Balance, ohne störend heck- oder kopflastig zu wirken.
Das Batterierohr ist in einem griffigen, rutschfesten Design (Knurling) gehalten. Die Gewinde sind sauber geschnitten und leicht gefettet. Die Anodisierung ist ohne Fehlstellen und die Verarbeitung hinterlässt generell einen qualitativ hochstehenden Eindruck.
Lampenkörper Klarus XT11GT Pro (Bild Verfasser)
Der aus Metall und solide gefertigte, abnehmbare Gürtelclip hält äusserst straff am Lampenkörper und sorgt für eine sichere Befestigung an Gürtel oder Hose.
Das leuchtende Herz der Taschenlampe – die LED
Die Klarus XT11GT Pro ist mit einer Cree XHP35 HF LED in cool-white bestückt, die mittig eines glatten Reflektors zentriert ist. Die eingebaute Treiberelektronik holt aus der LED gemäss Hersteller 2200 Lumen und eine Reichweite von bis zu 230 m raus.
Klarus XT11GT Pro - LED CREED XHP35 HD (Bild Verfasser)
Tailcap- / Modusschalter
Die Klarus XT11GT Pro verfügt über einen Dual-Endkappenschalter für das Ein- und Ausschalten kombiniert mit einem Wippschalter zur Wahl der Helligkeit. Der Endkappenschalter hat einen eindeutigen und straffen Druckpunkt mit hörbarem Klickgeräusch.
Klarus XT11GT Pro - Tailcap mit Dual-Endkappenschalter (Bild Verfasser)
Bedienung/User-Interface (UI)
Die Lampe verfügt über zwei einstell- bzw. anwählbare Modi. Zum Wechsel wird der MODE Schalter bei ausgeschaltetem Licht für 5 Sekunden gedrückt, bis die LED-Anzeige abwechselnd rot und grün blinkt. Bei weiterhin gehaltenem MODE Schalter drückt man nun einmal den Hauptschalter voll durch und wechselt damit in das andere UI Setting. Die Lampe verfügt über keinen elektronischen Lockout, jedoch kann die Tailcap eine halbe Umdrehung aufgedreht werden und erreicht so einen mechanischen Lockout (dies ist bei längeren Nichtgebrauch oder beim Transport zu empfehlen).
Benutzereinstellung ‘Tactical Setting’
  • Ein-/Ausschalten --> Klicken des Hauptschalters im Turbo Modus und erneutes Drücken zum Ausschalten.
  • Stroboskop --> MODE drücken und Schalter 2 Sekunden lang gedrückt halten um Strobe beizubehalten
  • Helligkeitsstufen --> bei angeschalteter Lampe mit dem MODE Schalter die Helligkeitsstufen durchklicken Turbo - High - Medium - Low
Benutzereinstellung ‘Outdoor Setting’
  • Moonlight --> MODE drücken und Schalter 1 Sekunden lang gedrückt halten um das Moonlight beizubehalten
Temperatursteuerung
Die Lampe verfügt über eine sogenannte intelligente Temperatursteuerung (ITS Intelligent Thermal Protection System). Bei Überhitzung im Turbo Modus wird die Helligkeit automatisch runtergeregelt um die LED und die Elektronik zu schützen. Diese Funktion schafft die optimale Balance zwischen Vermeidung von Schäden durch Überhitzung und optimaler Leistung - gemäss Hersteller. Diese Angaben sind für mich als reiner 'User' nur schwer überprüfbar. Aber die Lichtausbeute war auch nach 2 Stunden Dauergebrauch im Turbo Modus beeindruckend.
Interne Ladefunktion
Die Klarus XT11GT Pro wird mit einem auswechselbarem 18650er Lithium-Ionen (Li-Ion) Akku betrieben. Das mitgelieferte USB-Ladekabel wird am USB-C Ladeport angeschlossen welcher mit einer gut schliessenden Gummiabdichtung geschützt ist. Während des Ladevorgangs leuchtet die Anzeige rot, sobald der Vorgang abgeschlossen ist wechselt die Farbe auf grün. Gelb-orange bedeutet es wird ein falscher oder ein falsch herum eingesetzter Akku verwendet. Auch während des Ladevorgangs lässt sich die Lampe benutzen.
Klarus XT11GT Pro – USB-C Ladeport Anschluss mit Schutzkappe (Bild Verfasser)
Klarus XT11GT Pro – USB-Ladekabel angeschlossen (Bild Verfasser)
Klarus 18650er Lithium-Ionen (Li-Ion) Akku mit 3100 mAh (Bild Verfasser)
Im Lieferumgang ist kein Netzteil enthalten, es können jedoch die meisten handelsüblichen USB-Netzteile verwendet werden.
Akku Status Anzeige
Die Klarus XT11GT Pro verfügt über eine Akku Anzeige (bei Power-on blinkt die Anzeige für 5 Sekunden).
  • Grün: 70-100 Prozent Akkukapazität
  • Orange: 30-70 Prozent Akkukapazität
  • Rot: 10-30 Prozent Akkukapazität
  • Rot blinkend: unter 10 Prozent Akkukapazität
Holster
Das einfache Gürtel-Holster aus Nylon macht einen stabilen und hochwertigen Eindruck. Das Teil ist sauber verarbeitet und verfügt über eine grosse Kunststofföse mit verstellbarer Gürtelschlaufe. Ein breiter Klettverschluss sichert die Lampe zudem gegen Verlust.
Holster Klarus XT11GT Pro (Bild Verfasser)
Technische Daten
Hersteller
Klarus​
Modell
XT11GT​
LEDs
CREE XHP35 HD LED mit kaltweisser (Cool White) Lichtfarbe mit einer Lebensdauer von 50'000 Stunden​
Material
Aluminium​
Reflektor
Smooth Reflektor​
Akku/Batterien
1x18650 (im Lieferumfang enthalten) oder 2x CR123A Batterien​
Helligkeit
Turbo: max. 2200 ~750 Lumen (ca. 2 Minuten bzw. 2 Stunden)
High: 400 Lumen (ca. 4 Stunden)
Medium: 100 Lumen (ca. 11 Stunden)
Low: 10 Lumen (ca. 150 Stunden)
Strobe: 2200 Lumen (ca. 4 Stunden)​
Reichweite
320 m​
Laufzeit
2h bis 150h (abhängig vom Lichtmodus)​
Memory
nein​
Schalter
Dualer-Endkappenschalter​
IPX Schutzklasse
IPX-8​
35 mm Ø Kopf, 140 mm Länge​
Gewicht
123 g (ohne Akku)​
Garantiezeit
5 Jahre​
Preis
ca. EUR 100.-​
Impressionen im Revier
Klarus XT11GT Pro im seichten Wasser (Bild Verfasser)
Klarus XT11GT Pro immer noch dicht nach 30 Minuten im Wasser (Bild Verfasser)
url=https://abload.de/image.php?img=img_20210704_21091680smkxq.jpg]
[/url]
Fazit und Einsatz
Die kompakte und robuste XT11GT Pro ist wie von Klarus gewohnt tadellos verarbeitet und liegt gut in der Hand. Die Handhabung ist einfach und der Wechsel zwischen den unterschiedlichen Modi ist nach Konsultierung der Gebrauchsanleitung unkompliziert. Positiv hervorzuheben ist, dass der Duale-Endschalter auch mit Arbeitshandschuhen gut zu bedienen sind. Wobei im groben Geländeeinsatz es durchaus vorstellbar wäre, dass Dreck oder Sand unter den Wippschalter kommen könnte, dieser blockiert würde bzw. nicht mehr durchgedrückt werden könnte. Ist mir selber aber nie passiert, in der Theorie aber vorstellbar.
Den täglichen Einsatz über die letzten Wochen hat die Lampe gut gemeistert. Weder Wasser noch Schmutz konnten die Funktion in irgendeiner Weise beeinträchtigen. Auch die Sturz- und Schlagfestigkeit hat die Lampe bewiesen bzw. sie ist aus Versehen auf einem Klettersteig aus dem Rucksack aus drei Metern auf den Felsboden gefallen. Ein kleiner Kratzer war alles.
Vorteilhaft ist auch, dass die Stromversorgung nicht nur über einen Akku, sondern auch mit Batterien erfolgen kann. Gerade bei sehr tiefen Minus-Temperaturen oder bei fehlender Akku Auflade Möglichkeit (z. B. in einer abgelegenen Jagdhütte, Bergbiwak etc.). Auch dank des Verpolungs-Schutzes kann bei einem falsch eingelegten Akku/Batterie (Wechsel bei Dunkelheit) nichts geschehen. Eine Lampe mit Lithium-Batterien kann zudem mehrere Jahre im Auto, Berghütte etc. liegen und wird auch dann noch eine gute Leistung bringen. Der interne Ladeport für ein USB-Kabel ist heute schon fast ein Muss. Erfreulich ist der Wechsel für das interne Laden zu USB-C.
Die XT11GT Pro liefert in den ersten Minuten die volle Leuchtleistung, danach wird automatisch runtergeregelt. Die Abstufung der Helligkeitsstufen ist für mich ok, zwischen Turbo mit 2200/750 Lumen und High 400 Lumen ist der Unterschied fürs Auge klar sichtbar. Den Sprung finde ich persönlich recht gross, aber 400 Lumen ist immer noch ein guter Wert für den Dauerbetrieb. 150 Lumen für Medium ist dann nochmals deutlich weniger. Ganz gut hat mir die Low Stufe mit 10 Lumen gefallen. Gerade im Low Modus empfinde ich viele Lampen zu hell. Das Leuchtergebnis generell gefällt mir gut.
Im Einsatz war der mitgelieferte 18650 Akku von Klarus mit 3100 mAh (hier hätte ich etwas mehr Leistung des Akkus erwartet) und einen Soshine mit 3400 mAh. Wie üblich bei solchen Lampen, sollte ein hochstromfähiger, geschützter Akku in guter Qualität verwendet werden. Aber auch mit Batterien (2x CR123A) war die Leistung gut.
Das Gerät ist mit einem Gewicht von etwas über 170 g (inkl. Akku) ein Mittelgewicht. Die XT11GT benötigt aber wenig Platz und passt gut in jeden Rucksack oder ins Handschuhfach des Autos. Mit dem Lichtpower, der langen Laufzeit und wasserdicht nach IPX-8 Standard bietet sie alles was man im täglichen Outdoor Alltag so benötigt. Als optionales Zubehör gibt es noch einen Kabelschalter (Remote Switch), verschiedene Filter, Warnaufsatz sowie eine Picatinny Montage.
