Hallo, suche eigentlich eine Lampenkombination fürs Wandern, Zelten, Autoreisen etc. Nachfolgend der Taschenlampenfragenkatalog, aber zuvor ein paar Takte zum Grundsetup und den Prioritäten (die ich mal in A=unabdingbar, B=wünschenswert, C=das sollte meine eierlegende Wollmilchsau haben, eingestuft habe).
Lampe 1 soll eine Stirnlampe sein, Lampe 2 eine kleine Stablampe. Die Stirnlampe werde ich standardmäßig nutzen, die Stablampe soll klein sein (Zeigefinger) und mit der gleichen Stromversorgung laufen, um eine Reservelampe dabei zu haben. Wenn Lampe 1 die Puste ausgeht, entnehme ich aus Lampe 2 den Akku (also gleiche Akkus); wenn Lampe 1 kaputtgeht oder vom Kopf in den Canyon geht, habe ich eine Ersatzlampe (daher eine komplette Reservelampe statt nur einen Reserveakku); und wenn die Reisepartner keine Lampe haben oder ähnliches, kann ich die Stablampe auch ausleihen (auch besser als nur einen Akku verschenken). Und da sie ja nur eine Reservelampe darstellt, soll es eine kleine Stablampe sein, die sich überall im Rucksack ablegen lässt (statt eine zweite Stirnlampe mit Gummis, die hängenbleiben).
Ich kenne bei Stirnlampen eine Zebralight H60, bei der mir die Entkopplung von Lampe und Stirnlampe gefällt (und der nachleuchtene Gummi). Ich kenne eine Thrunite-Stablampe TN12, die extrem hell ist und einen angenehmen Mittelweg zwischen Flood und Beam darstellt.
Strahlcharakteristika:
Die eierlegende Kopflampe hat zwei Strahlcharakteristika, einen Flood und einen Beam (Prio C), aber notwendig ist breitstrahlendes Raumlicht, weil ich ja beim Wandern oä. vor allem die Situation einfangen möchte und nicht wie ein Stuka-Jäger am Himmel jeden Fleck mit beam abscanne und die Teile im Kopf zusammenbastele.
Tubusform:
wie gesagt, ich kenne ja nur die Zebra, ich fände sinnvoll den Tubus rund und den Reflektor eckig, wegen Rollschutz (Prio B) und weil man dann nachts beim Batteriewechsel auch besser die Seite mit dem Batt-fach findet
Batteriefach:
hat ein Schraubdeckel mit Gelenk, wie beim Flachmann, der mitläuft, so verliert man die Kappe nicht (P:C)
Wasserdicht:
Stundenlanges Laufen im Regen abkönnen: Prio:A
kurzzeitiges in den Fluss fallen: P:B
am Flussgrund nach Muscheln tauchen mit Lampe: P:C
Gehäusefarbe:
sorry, ich bin nicht so der Nahkampfspezialist, daher mache ich mich gern hier im Taktikforum zum Horst und sage klar: schwarze Lampen sind nicht so meins. Finde ich nicht im Dunkeln, finde ich nicht im Rucksack, finde ich also doof. Die Wollmilchsau hat dreifarbiges Gehäuse (Jamaica, olé): tagleuchtfarbe für kontrastreich am Tag, fluoreszierend für Nachleuchten im Dunkeln, weiß für Kontrast im Rucksack und dunklem Grund. Habe ich zumindest mal in Orange mit Kleinen Reflektorstückchen irgendwo bei Surefire im Feuerwehrbereich gesehen, sind aber viel zu teuer und haben die falschen Batterien (123a). Also P:C, da ich nicht glaube, dass es das gibt, aber vielleicht hat jemand ein Tipp, ob man einfach Klebeband bunt drumwickeln kann
Schaltmodi: ganz wichtig
Ich muss die Lampe mit Handschuhen bedienen können und möchte nicht durch 16 Modi mich durchklicken müssen, also keep it simpel. Ideal wäre ein satter Klick auf dicken, handschuhbedienbaren, nachleuchtenden Gummischalter und der letzte Modus springt an. An/aus, nix weiter (P:A). Natürlich soll man auch auf halber und ganz kleiner Fahrt fahren können (P:A), keine Ahnung, was da das Beste ist. Vielleicht kurzes Antippen wie bei der Zebralight?
Der traum: wenn die Lampe eh zwei LED hätte (s.o. Strahlchar.), dann gäbe es fürs Fernlicht noch einen Extraschalter, der ist immer 100%, also wenn ich vorher mit dem Flood auf 30% war, kann ichzwischendurch mal mit dem Beam ausleuchten und dann weiter lesen.
Rote LeD: knocke wäre eine kl. rote LED fürs Kartenlesen oder beim Nebenverdienst (haha), aber nur P:C
Spezialmodi:
Puls zum Markieren von Stellen, P:C; SOS-Modus, P:C
tricky wird es, die abzurufen, wenn man zwei Schalter hat, kann man eine Druckkombination machen, alles im Bereich der Einzelknöpfe ist inakzeptabel, da zu verwirrend (siehe die Black Diamond Lampen, ohne Anleitung geht da nix)
Batteriestandswarnung:
P:B
sollte in der Taschenlampendemokratie eh jeder selbst wählen können
Mögliche Optionen: Lampe unterbricht kurz alle 10 sec, eine extra LED im Reflektor leuchtet bei voll grün (glow-in the dark Effekt zum Auffinden der Lampe im Dunkeln) und rot bei wenig Saft; extra LED leuchtet nur nach Benutzung 3sec grün oder rot; oder Kombinationen von den Optionen
Reiseangehschutz:
Art Generalschalter, um beim Transport die Lampe nicht einzuschalten. P:B (oder Batterie raus)
Bändselbefestigung:
wenn sie fest am Kopfhalter sitzt unnötig, sonst P:B
Stromversorgung:
für ordentlich Wumme eine 3,7 V LiO-VErsorgung, aber die LED sollte einen Spannungsbereich nach unten weit haben, um auch die Lampe mit normalen Alkali oder NiMH (weniger hell) betreiben zu können. Dient als Backup auf Reisen, wenn der Akku leer ist, dann kann man sich ein paar Mignons in der Tanke nachkaufen. Das spricht vermutlich für 14500, oder? Betrieb mit AA/AAA daher P:A
Ladegerät:
egal. Aber würde ich die Wunderlampe bauen, hätte ich ein Stecksystem ähnlich den Apple-Ladegeräten (http://www.apfeltalk.de/community/attachments/beruehr-strom-ableitung-230-volt-regionen-jpg.84255/), da kann man dann auf den Tubus den Reflektor stecken, einen 12V-Lader oder einen 240V-Lader.
Und die Infos für alle Simpson-Fans: die Lampe soll nicht Homer heißen (Homer (Fahrzeug)).
Die Stablampe ist hingegen ganz einfach:
Größe: klein und leicht (P:B)
Stromversorgung: gleich wie die Stirnlampe (P:A)
Strahl: Beam, dann kann ich notfalls die Lampe selbst nutzen, wenn die Stirnlampe nur flood kann (P:A)
Schaltmodi wie oben,
Bändselbefestigung: P:A (oder ein Tipp, wie man da was festmachen kann)
Wasserdicht: wie oben
Standmöglichkeit: die TN12 kann man hochkant aufstellen und als Deckenfluter nutzen, sehr nützlich, wenn das mit kleinen Lampen ginge,prima (P:B)
[ ] nein
x ja, aber bitte nur ein oder zwei passende Lampen empfehlen
x ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil....(Begründung hilft uns bei der Suche)
s.o.
[ ] Stablampe
x Kopf-/Helmlampe
[ ] Handscheinwerfer
[ ] Laterne
x Nahbereich ("flood", breite Ausleuchtung, Flutlicht)
[ ] universell
Welche Lichtfarbe?
da bin ich für Tips dankbar. Ich möchte idealerweise eine Farbechte Wiedergabe, um beurteilen zu können, ob meine Pastasauce beim Zelten schon weißen Schimmel hat oder mein Knie einen blauen Fleck oder mein Auto einen Ölfleck oder der Weg auf der Karte braun oder rot ist. Wenn die Farbe der LED das so verfälscht, ist doof. Wenn ihr sagt, ist mit normalweiß alles möglich und man kann mit entspanntem Auge auch eine Stunde im Wald wandern, dann gut. Wenn zu weißes Licht anstrengend ist, bitte Hinweis.
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
x monatlich
___ cm lang
___ cm Durchmesser Lampenkopf
so wie ne Zebralight oder so. keine Kühlergrillfigur, ein Winterbetrieb wie bei manchen Petzl-Lampen für Winterklettern ist nicht nötig.
x LED (Leuchtdiode)
[ ] HID (Gasentladung)
[ ] anderes:
[ ] 600-1500 Lumen (vgl 75-100W Glühbirne, größere Entfernungen, Polizei, Sicherheit, Suche)
ich kenne ja die H60, sehr schön gleichmäßige Ausleuchtung, gut hell. Die TN12 ist der Burner, right on, so muss Taschenlampe sein.
[ ] ein/aus
[ ] 2-3
[ ] mehr
s.o.
[ ] am Lampenende
[ ] Seitenschalter
[ ] Drehring
x egal
Handschuhe
x AA/AAA Alkali-/ Lithiumbatterien (1.5V) --- nicht sinnvoll bei häufiger Nutzung und leistungsstarken Lampen
x AA/AAA NiMH Akku (1.2V)
x Lithium-Ionen Akku (3.6-4.2V)
[ ] andere:
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
x 1-2 Stunden
[ ] bis 50€
x bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
Stirnlampe
x Wasserdicht P:A
x Schlag/Stossfest P:A
[ ] Explosionsschutz
x SOS P:C
x Beacon (kurzes Blinken im langen Intervall, Positionslicht) P:C
x Morse fähig P:B
x Trageclip (ansteckbar/fest montiert) P:C
x Öse für Trageschlaufe P:A (wenn nicht fest am Kopfgummi)
x wegrollsicheres Design P:A
[ ] anderes:
für Stablampe
x Wasserdicht P:A
x SOS P:C
x Morse fähig P:B
x tailstand (bleibt vertikal stehen) P:B
[ ] anderes:
Für Tipps und Tricks bin ich dankbar! Auf das ich ein glücklicher Flashoholiker werde...
Peter
Tubusform:
Batteriefach:
Wasserdicht:
Gehäusefarbe:
Spezialmodi:
P:B
Reiseangehschutz:
Bändselbefestigung:
Stromversorgung:
Ladegerät:
[ ] nein
s.o.
[ ] Stablampe
x Kopf-/Helmlampe
[ ] Laterne
[ ] universell
Welche Lichtfarbe?
[ ] täglich
[ ] wöchentlich
x monatlich
___ cm lang
x LED (Leuchtdiode)
[ ] anderes:
[ ] ein/aus
[ ] 2-3
[ ] mehr
s.o.
[ ] am Lampenende
[ ] Seitenschalter
[ ] Drehring
x egal
Handschuhe
[ ] andere:
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
x 1-2 Stunden
[ ] bis 50€
x bis 100€
[ ] bis 200€
Stirnlampe
x Wasserdicht P:A
x SOS P:C
x Morse fähig P:B
[ ] anderes:
für Stablampe
x Wasserdicht P:A
x SOS P:C
x Morse fähig P:B
[ ] anderes:
Peter
