Kaufberatung DIY Helmlampe aus Taschenlampe
29 November 2023
6
ergänzend zu meinem Dynamo-Licht Setup würde ich mir gerne eine Helm-Lampe mit GoPro-Mount zulegen bzw. kostensparend selberbauen.
Initial war meine Idee, eine von meinen Wurkkos Lampen zu nehmen und diese ohne Rundzellen-Akku, aber mit USB-C Powerbank zu betreiben, doch leider werden die Funktionsmodis im "Lademodus" nicht unterstützt, sodass diese nur 30% gedimmt läuft.
Habt ihr eine Idee oder Empfehlung, welche Lampe bis 30€ man nur mit USB-C betreiben kann, oder eine Empfehlung für eine Lampe, die man zerstörungsfrei öffnen kann und an der man 2 Kabel für einen USB‑C‑5‑Volt‑Trigger anlöten kann?
Gibt es sonst noch weitere Punkte, auf welche ich achten sollte?
(Memo an mich selbst)
* Buck-Treiber sicherlich sinnvoll um Energie zu sparen
* Gopro mount 3D drucken -> hitzebeständiges Filament
* Prüfen ob Lampe mit 5V betrieben werden kann (evenuell BMS Probleme durch externe Spannungsquelle)
Ulder
20 April 2026
104
76
Die ARMYTEK ELF C2 MAX kann das. Einziger Nachteil, kostet das 3-fache. Bei Photobatterie für 100€.
Laut dem 1lumen review schafft die den Main 3 Modus (ca. 800lm) damit, wenn die Powerbank 1-2A Output schafft.
The Lamp Mode works well, and without a battery installed accepts a maximum of 1 amp (2 amps with a battery on board), so that means you don’t get Turbo or blinkies, just a max of Main 3. If the power supply is below 0.1 A, only Firefly is available, and LVP will kick in and turn the output off then on if the power supply is unstable.
It worked fine on a power bank USB C to C, USB A to C, and off an appropriate wall wart, but ArmyTek says the output is dependent on the input current, so make sure to use at least a 1 or 2 amp adapter or source minimum.
six7
25 März 2026
229
127
https://www.taschenlampen-forum.de/...tlf-blf-edition-nitpicking.99961/post-1305924
Vllt reichen die Helligkeit ja trotzdem?
100% schaffen die meisten Lampen eh nicht lange ohne zu überhitzen.
Ansonsten würde ich mal bei Convoy schaue für welche Lampe du eine kurze battery tube und eine Externe Schalter konfigurieren kannst
https://convoylight.com/collections/remote-switch?prefetch_cache=1
damit sollte sich ja eine nette Lampe mit USB C kabel dran basteln lassen
oder du schaust in Richtung Fahrrad Lampen.
https://kaidomain.com/BL1-4_2V-5050-L2-White-6500K-1000-Lumens-4-Mode-Bike-Light?search=bike
SammysHP
6 Oktober 2019
3.913
6.108
Celle
www.sammyshp.de
Soll die Lampe über USB betrieben werden, wird der Strom durch den Laderegler begrenzt. Manche Modelle mögen das nicht und gehen schnell kaputt. Auf jeden Fall wird die Lampe nicht mehr Strom ziehen können, als für das Laden des Akkus genutzt wird.
Reaktionen: Mehrbeam
29 November 2023
6
Danke für die Tipps, ist die TS28 denn Dimmbar im Kabelbetrieb?
Bei der Fahrradlampe habe ich schon nach Yinding klonen gesucht und dein Ergebnis gefunden, doch leider ist aufgrund EU Regularien nur die UV Version bei AliExpress gelistet.
Ich schaue mal ob man die UV Version umbauen kann.
29 November 2023
6
Guter Hinweis, dass spricht eher für die Lösung von dem Ersetzen der Akku-Kontakte mit mit Kabeln zum USB-Trigger Board.
