Kälteresistente Akkus von Klarus
U
User
Ziemlich begrentze Nutzung in Bezug auf die Tala´s.. meine 3 werden nicht Supported..:(
5.209
In der Regel völlig überflüssig. Einfach klassische, hochstromfeste Akkus nehmen, wie Samsung 30Q, LG HG2 und VTC6 und, wenn möglich, am besten ungeschützt.
Reaktionen: kirschm und User
Aussi
18 März 2016
2.421
1.981
Schon interessant, dass sie die Akkus als bis -40°C nutzbar angeben, die Entlade-Performance von -40°C bei 0,5C und 1C aber schuldig bleiben.
Waren die Werte etwa doch zu schlecht?
Reaktionen: Phantom
0ssi1973
11 Oktober 2015
3.127
1.531
Wellmitz/ Landgut
Steckt wahrscheinlich der gleiche Akku drin wie bei Nitecore. Könnte der NCR 18650 PF von Panasonic sein, da dieser auch millionenfach in E- Bike Akkus verbaut wird und im Winter dann super funktioniert.
Flummi
26 Oktober 2015
6.151
7.315
Nähe Hannover
Das ist ja interessant, dass Klarus mit einer Panasonic Zelle die Mitbewerber und die Physik/Chemie überflügeln kann :).
Immerhin wirbt Klarus mit allgemeiner Kälteresistenz, nicht mit Betrieb in eisiger Kälte. Also ich würde mich durchaus trauen, meine Akkus bei Minusgraden zu lagern :pfeifen:.
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.311
Schweiz
Reaktionen: Nuss
Lexel
12 Dezember 2016
1.261
1.199
Halle (Saale)
Und die Tabelle (letztes Bild) relativiert doch so einiges, bei -40°C noch 70% "performance" von 0.2C, was das auch immer heissen mag, ich tippe auf nicht mehr als 0.58A*0.7 = 406mA die dann die Zelle noch liefert? Das bringt doch auch eine ganz normale Zelle noch hin, oder? :)
Normale Zelle mag zwar auch noch etwas Strom liefern, allerdings nicht mit 2000mAh Kapazität
Das Bild hier zeigt es
https://img.auctiva.com/imgdata/1/4/6/1/1/6/5/webimg/978231496_o.jpg
Im BLF/CPF gabs die Diskussion schon bei der Nitecore Zelle, der Vorteil ist dass, sie bei Minusgraden noch sehr gute Kapazität hat
Leider ist die Nitecore Zelle mit über 20€ kein Schnäppchen, auch die Klarus mitnichten,
wenigstens hat die Nitecore ein 8A PCB und verzichtet auf Micro USB Gedöns
BLF
finde ich grad nicht
CPF
http://www.candlepowerforums.com/vb...-NL1829LTHP-Low-Temp-High-Performance-Battery
Nitecore
https://www.nitecorestore.com/NITECORE-NL1829LTP-Battery-p/bat-nite-18650-nl1829ltp.htm
Reaktionen: Paintball und Jinbodo
12.425
Gemeint ist, dass die Zelle bei 0,2C (580mA) Last bei -40°C noch 70% ihrer Nennkapazität liefern soll (2030mAh).
Bei höherem Strom bricht die Zelle vermutlich sofort ein, daher fehlen dort die Werte.
Da spekuliert wurde, es handele sich um die NCR18650PF: hier das Datenblatt.
Darin geht's aber nur bis -10°C bei 1C (mit durchaus beeindruckendem Ergebnis), die Zelle ist aber überhaupt nur bis -20°C spezifiziert. Mir ist noch gar nie ein Li-Ion untergekommen, der bis -40°C spezifiziert ist.
Die NCR18650F wird auch als Niedertemperaturzelle angepriesen, Datenblalt geht bis -20°C bei 1C, ist aber bei -10°C schlechter als die PF.
Sowohl Nitecore als auch Klarus verwenden die exakt gleichen Daten. Scheint also aus gleicher Quelle zu sein.
Lexel
12 Dezember 2016
1.261
1.199
Halle (Saale)
Ich denke mal das ist Spekulation, Prinzipiell sind alle Lithioum Akkus bis -10 oder gar -20°C spezifiziert mit reduziertem Strom
welche Zellle genau benutzt wird ist unklar
hier findet man gute Infos auch zu 1C Entladung bis -30°C von normalen Zellen
https://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=80512
1C Entladung
https://html.scirp.org/file/80512x7.png
Wenn man sich aber mal die Entladekurve dort bei -10°C und 0,5C wie von der 18650PF anschaut wird klar, dass diese praktisch identisch sind, also ich würde hier nicht davon ausgehen, dass diese Zelle benutzt wird oder besser als typische zellen wie 30Q ist
die Zelle sackt einfach unter 2,8V bei 2C und -30 Grad einfach keine Chance dass sie sich intern erwärmt und sich die Spannung erholt,
das ist der Grund warum man es nicht spezifizieren kann, die Zelle kann die Spannung einfach nicht liefern
5.209
Braucht in meinen Augen kein Mensch. Man kann einfach die bekannten Hochstromzellen nehmen, welche sehr günstig sind. Die sind bereits deutlich besser als alle Hochkapazitätszellen. Wenn die es nicht tun, nimmt man CR123 Batterien.
Lexel
12 Dezember 2016
1.261
1.199
Halle (Saale)
Außerdem wer will schon eine -20°C Taschenlampe anfassen selbst mit Handschuhen nimmt man die idR aus der Jackentasche ect. wo es eh deutlich wärmer als Außentemp ist
Nur im Auto Handschuhfach wird kritisch wenn man in Sibirien oder so lebt
Gray Matter
19 Juni 2011
4.989
2.174
Ich hatte mal eine Sanyo 18650 GA mit einem 30Q verglichen. Beide über Nacht bei - 20 Grad im Eisfach. Eine Fenix TK35UE 2018 lieferte mit dem 30Q noch ca. 3000 Lumen und mit dem GA 1000 initial nach dem Einschalten. Ich denke ein HG2 oder VCT6 sind nicht schlechter. Für europäische Verhältnisse reicht sicher eine Brot und Butter Hochstrom Zelle. Wenn ich bei - 40 Grad unterwegs bin habe ich a) andere Sorgen und b) nehme ich eine Stirnlampe mit Akku Pack am langen Kabel, den ich mit dann irgendwo hin stecke, wo es warm ist :D
Reaktionen: Jinbodo
5.209
Also das Thema an sich finde ich schon halbwegs wichtig, wenn es um Zuverlässigkeit geht. Ich betreibe deswegen meine EDC und meine Stirnlampe nur mit Hochstromakkus (Samsung 30Q). Mehr tue ich dann aber auch nicht.
Für den zuverlässigen Betrieb bei sehr niedrigen Temperaturen muss man viele weitere Dinge beachten, z.B. ob der Schalter noch funktioniert, O-Ringe + Schmiere es vertragen etc.
12.425
1C Entladung
Das ist ja ein ziemlich gruseliger Artikel mit mehr oder weniger Null Informationsgehalt: Irgendein nicht näher spezifizierter 18650er wurde dort bei verschiedenen Temperaturen geladen und entladen. Und bei Kälte war er schwächer. Wahrlich eine bahnbrechende Erkenntnis. Ich hoffe für die Chinesen nicht, dass man so etwas dort "Forschung" nennt.
Hochkapazitätszellen sind unter 0°C praktisch unbrauchbar. Im Winter mach' ich's wie The_Driver: 30Q oder VTC6, quasi Winterbestromung. Sonst GA und VC7.
