Da es hier im Forum fast gar keine Informationen zu McGizmo Lampen gibt und einige Leute vielleicht noch nie davon gehört haben bzw. nicht so gut Englisch können möchte ich hier mal eine Übersicht bieten.
Der Hersteller:
McGizmos sind sogenannte Customlampen, welche von Don McLeish auf Maui, Hawaii entwickelt und produziert werden. Die Lampenkörper der aktuellen Lampen lässt er von einer Maschinenwerkstatt in Kalifornien fertigen. Sie sind allesamt aus massiven Titan. Zusammengebaut und getestet werden sie von ihm persönlich.
Don McLeish selber gilt generell als der erste Custom-Lampenhersteller(hier stellt er sich vor). Zusammen mit ein paar anderen hat er unter dem Namen "skunk lights" vor ca. 10 Jahren die erste Customlampe "McLux" entwickelt und hergestellt (Infos hier, hier und hier). Später, nach einigen weiteren Modellen, hat er dann alleine weitergemacht. Er entwickelte dann das Aleph-Lampensystem, welches es einem erlaubte sich aus vielen verschiedenen Teilen eine eigene Lampe zu bauen. Jahre später entwickelte er das Piston Drive Schalterkonzept und bot mehrere Lampen mit diesem an. Manche von diesen Lampen wurden nur in sehr begrenzten Stückzahlen produziert und sind sehr schwer zu kriegen und extrem teuer. Zu dieser Zeit fing er auch damit an Lampen aus Titan anstatt von Aluminium herzustellen. Nach den PD-Lampen fing er dann an die aktuellen Modelle zu entwickeln auf die ich hier näher eingehen werde.
Generelle Infos zu den Lampen:
Seine Lampe werden generell in Kleinserien hergestellt ("Waves"), welche dann abverkauft werden. Im Gegensatz zu früher sind seine Lampen generell alle verfügbar. Wenn alle von einem Modell weg sind kann es dann vielleicht 1.2 Monate dauern, bis es sie wieder gibt. Seine Lampen werden von ihm nicht als Sammlerlampen sondern als Werkzeuge verkauft. Dementsprechend kann man bei manchen auch Rillen oder ähnliches von den Maschinen sehen. Generell sind sie aber sehr edel.
Alle Modelle gibt es meist in mehreren Variationen mit verschiedenen LEDs, 1 oder 2 Akkus, sandgestrahlte Oberfläche etc. Alle Lampenköpfe passen auf alle Lampenkörper und haben allesamt Saphirglaslinsen. Aufpassen muss man mit den unterschiedlichen Spannungen der Akku-/Batteriekombinationen. Die Gewinde sind mit der Surefire E-Serie kompatibel. Wasserdicht bis mehrere Meter tief sind sie alle. Viele von seinen Werbefotos wurden vor der Küste Mauis Unterwasser gemacht.
Wie man die Lampen kauft:
Seine Lampen bietet Don allesamt nur über CandlePowerForums (cpf) an. Er hat dort sogar ein eigenes Unterforum. Wie man seine Lampen kauft und was er aktuell alles im Angebot hat findet man hier. Generell wird das per E-Mail geregelt und die Versandmethode kann man sich aussuchen (Versicherung empfehlenswert). Neue Kleinserien werden oftmals vorab in diesem Thread angegkündigt.
Der Lampenkörper - "McClickie Pak"
Alle aktuellen McGizmo-Lampen benutzen die gleichen Lampenkörper. Es gibt 3 verschiedene Varianten. Alle sind aus massivem Titan gefertigt and haben das gleich Ende. Dort ist ein McClicky Schalter untergebracht, welche ja sehr bekannt ist. Für viele gilt er als der beste Forwardclicky. Er wurde übrigens von Don entwickelt und wird ja auch von anderen Customlampenherstellern verwendet (Macs Customs EDC, Overready, DarkSucks Alpha etc.). Die Schalter sind separat erhältlich und leicht austauschbar. Über dem Schalter befindet sich ein Schaltergummi, welches durch einen dicken O-ring festgehalten wird. Dieser klemmt in einer Rille. Das hört sich nicht besonders wasserdicht an, ist es aber, da diese Lampen bis mehrere Meter wasserdicht sind. Die Gewinde sind mit denen der Surefire-E-Series-Lampen kompatibel.
Die Lampenkörper haben keine Tailcap, d.h. man kann nichts abschrauben. Hinten haben alle Lampenkörper 2 Löcher für die Schrauben vom Clip. Alle Lampenkörper haben den gleichen Clip. Die Lampenkörper sind perfekt für den Kerzenmodus/Tailstanding geeignet, da der Schalter nicht übersteht.
Es gibt 3 Versionen:
1. CR-123 / RCR-123/16340er
- kleinster Lampenkörper
- Standardversion
- teilweise einzeln verfügbar
2. 2 x CR-123 / 2 x RCR-123/16340er
- nur mit Lampen kompatibel, welche einen 6V-Treiber haben
3. 2 x AA Batterie/Akku
- nur mit den 3V-Treibern kompatibel
- relativ lang
Selten sind auch mal einige Sand-bestrahlte ("beadblasted") Lampenkörper verfügbar, wie hier. Diese werden nicht auf Anfrage gefertigt, da zu aufwendig.
Die Pill
Alle hier genannten Lampen benutzen die gleichen Pills. Diese bestehen aus Nickel beschichtetem Aluminium. Sie enthalten den Treiber mit dem Pluspol und die Platine mit der LED. Die Platinen lässt Don extra anfertigen. Bis jetzt gab es folgende LEDs (nicht jede Lampe wird mit jeder LED angeboten):
- Cree XR-E kalt-weiß (nicht mehr verfügbar)
- Nichia 083b high-cri 5500k (nicht mehr verfügbar)
- Cree XP-G kalt-weiß (nicht mehr verfügbar)
- Cree XP-G 4200K neutral-weiß (nicht mehr verfügbar)
- Nichia 119 high cri >=4500K neutral-weiß
- Cree XM-L kalt-weiß
- Nichia NCSU033A/B-P6
Der Treiber von allen Lampen hier außer der Sapphire ist der sogenannte "3S"-Treiber mit 3 festen Helligkeitsstufen. Soweit ich weiß, ist er von Pro Light Japan (hier). Don passt diese bei der Produktion der LED und Akkukombination an. Die Treiber haben eine Memory-Funktion ,d.h., dass sie sich die letzte benutzte Helligkeitsstufe merken und diese beim nächsten Anschalten wieder aktiviert wird. Um durch die Stufen zu schalten müssen die Lampen kurz ausgeschaltet werden
UV Licht
Zusätzlich zu den weißen LEDs bietet Don auch noch Pills mit der Nichia NCSU033A/B-P6 365nm UV LED an. Diese gehört zu den stärksten UV-LEDs (siehe hier). Diese sind generell für die Mules und Haikus gedacht. Man kann die Pills entweder einzeln oder mit Lampe bestellen (hier).
Der Clip und die Schrauben:
Alle hier beschriebenen Lampen außer den Sapphire-Modellen benutzen den gleichen Clip. Er ist auch aus Titan (allerdings eine andere Legierung) und wird mit Titan-Hexschrauben befestigt. Der Clip gilt für viele als der beste Taschenlampenclip den es gibt. Das liegt an mehreren Faktoren:
Er ist sehr stark, wenn man nicht aufpasst macht man mit der Zeit die Rändern von seinen Hosentaschen kaputt.
Er ist ein Bezel-down-Clip, was bedeutet, dass der Schalter nach oben guckt. Er ist sehr hoch am Lampenkörper angebracht, was dazu führt, dass die Lampe sehr tief und sicher in der Tasche sitzt.
Die wahrscheinlich beste Eigenschaft ist aber, dass er nicht wirklich stört, wenn man die Lampe in der Hand hält. Er ist also relativ ergonomisch.
Die Schrauben der Firma Lunsford Racing haben das exotische Maß 1/16 Zoll und sollten nur mit dem (sehr hochwertigen) MIP Thorp 1/16 Hexdriver auf- und zugeschraubt werden. Da die Schrauben sehr empfindlich sind (wie alle Hex-Schrauben) kann man sie mit einem billigen Schraubenzieher leicht zerstören. Den von MIP muss man leider aus den USA importieren (bei Ebay gibts es den recht günstig: ~16$). Die Thematik mit den Schrauben wird hier ausführlich besprochen und hier nochmal die Empfehlung von Don.
Seit kurzem gibt es auch eine neue Version des Clips, welche ein weiteres Loch mit einem 1/4"x20 Gewinde hat. Dadurch kann man die Lampen auf Kamerastativen befestigen. Don stellt diesen hier vor.
Die Lampen:
McGizmo Sapphire:
- kleine AAA-Lampe mit 3mm 310DS Nichia LED
- basiert auf der Arc AAA und verwendet dessen Elektronik
- Flutlicht
- Loch für Lanyard oder Schlüsselbund
- nicht mehr verfügbar
McGizmo Sapphire 25: (aktueller Thread hier)
- Sapphire mit anderer Elektronik -> reguliert, aber weniger Helligkeit
- ca. 5 Lumen, einstufig
- auch mit Nichia GS Led verfügbar -> wärmere Lichtfarbe
McGizmo Mule:
- LED direkt hinter der Saphirglasscheibe komplett ohne Reflektor/Optik
- strahlt extrem breit ab -> Flutlicht
- LEDs: Cree XM-L oder Nichia 119 4500K high-cri
- wahlweise 3V oder 6V Treiber (höherer Strom durch Led bei 6V)
- leuchtet nur ein paar Meter weit, aber dafür fast das komplette Sichtfeld
- keine Beamartefakte -> sehr gut für Fotografie geeignet
McGizmo Sundrop:
- wie Mule, aber mit gewölbter Saphirglaslinse
- Linse sirekt über der LED angebracht
- gleichmäßiger Beam ohne Hotspot, aber heller und schmaler als der Mulebeam
- heller Ring außen
- nur mit Nichia 083 kompatibel (hat keine Dome-Linse)
- Mit dieser LED kommt man näher an Sonnenlicht heran als mit jeder anderen: 96er cri und ~5500K, aber nur 40-50 otf lumen
- Abstrahlwinkel ca. 75°
- hier mit Nichia 119 verfügbar
McGizmo Sundrop XR-U:
- längerer Lampenkopf, da die Linse weiter von der Led entfernt ist (3,175mm)
- mit allen gängigen LEDs kompatibel (leider viereckiger Beam mit XM-L)
- anfangs auch mit der Nichia 083b @ 330mA verfügbar -> ~46 lumen
- Abstrahlwinkel ca. 50°
McGizmo Haiku
- "normale" edc Lampe mit Reflektor
- Reflektor an LED-Typ angepasst
- war mit allen LEDS außer der Nichia 083b verfügbar
- momentan mit XM-L und Nichia 119 erhältlich
McGizmo Makai
- McGizmo "Thrower"
- größerer Kopf mit deutlich größerem, tieferem Reflektor
- nur mit XP-G und XM-L erhältlich
- Laut diesem Post sind sie noch verfügbar
McGizmo AquaMule und AquaRam:
- beide sind für den Betrieb Unterwasser geeignet und gedacht
- beide sind, wie immer, aus Titan
- klassisches McGizmo-Design, wie bei älteren Modellen
- beide laufen nur mit einem 18650er Akku (endlich!!)
- beide haben den neuen HIVE McG "converter" bzw. Treiber (buck-boost!!)
- dieser ermöglicht 4 Leuchtstufen
- er schützt den Akku vor Tiefentladung und hat einen Überhitzungsschutz
- durch setzen einer Lötbrücke lässt sich der Treiber umprogrammieren
- beide haben eine kalt-weiße XM-L2 LED (U2 1C), welche in der höchsten Stufe mit 1,4A betrieben wird (die Ram ist auch mit Nichia 119 verfügbar)
- es sind "Twisty Lampen", sie werden also durch Drehen des Lampenkopfes bedient
"Mule":
hat gar keinen Reflektor und ist somit ein reines Flutlicht
- der zusätzliche Platz im Lampenkopf wird für einen größeren Kühlkörper genutzt
- durch die recht breite Scheibe ist der Austrittswinkel des Lichts sehr groß, also ein sehr breiter Beam
"Ram":
- OP-Reflektor
- mit XM-L oder Nichia 119 high-cri 4500K verfügbar
Weitere Informationen, wie Led-Ströme, otf Lumen, Laufzeit, O-Ring-Typen etc. findet man in den verlinkten Threads.
Ich hoffe es hilft hier jemandem
Der Hersteller:
- Standardversion
- relativ lang
Die Pill
UV Licht
Die Lampen:
McGizmo Sapphire:
- Flutlicht
McGizmo Mule:
McGizmo Sundrop:
- heller Ring außen
McGizmo Haiku
McGizmo Makai
- McGizmo "Thrower"
"Mule":
"Ram":
- OP-Reflektor
