Ideen für 'bunte transparente Plastikscheiben' gesucht
kirschm
13 April 2017
5.347
2.535
Falls so ein Thread schon existiert, dann möge ein Mod den vorliegenden löschen und mich dahin verweisen.
Ich benutze meine Lampen meist im Moon- oder Low Modus indirekt im Tailstand für warmes Licht. Manche haben schon die passende Lichtfarbe, andere nicht.
Ich suche also (nichts zum basteln, nichts umständliches etc.) z.B. einfache quadratische transparente warme Plastikscheiben, die ich einfach oben auf den Reflektor im Tailstand drauf lege. Ggf. mehrere übereinander.
Vorschläge mit Links? Danke!
Straight Flash
23 März 2018
1.778
1.076
Kassel
Ich nutze dafür an meiner SP36 eine passend (40 mm) ausgeschnittene Kreisscheibe aus einem mehrfarbigen Notizzettelblock. Im Kerzenlichtmodus wirkt orangenes Papier am besten. Bei glatten Folien könnte es sein, dass der Beam zu wenig gestreut wird, das würde den gewünschten Gemütlichkeitseffekt mindern.
Reaktionen: kirschm
kirschm
13 April 2017
5.347
2.535
Das scheint in der Tat ein sehr guter Tipp zu sein... Habe die Sache mal gerade mit gelben Zetteln ausprobiert... der Effekt geht in die gewünschte Richtung.
Wenn man sich ein Zettel-Gemisch bestellt, hat man alle Farben und man kann durch die Anzahl der Zettel stufenlos dosieren. Sehr guter Tipp, danke!
angerdan
30 Dezember 2011
1.598
547
Reaktionen: kirschm
0ssi1973
11 Oktober 2015
2.107
920
Wellmitz/ Landgut
Sämtliche Sorten Deckel von Spraydosen bei den Frauen im Bad, sind dazu geeignet. Viele von den kleinen passen genau auf die MH20. Dadurch habe ich Diffusoren in Orange, weiß, transluzent, rot und hellblau, die ich dann beim Camping oder bei Partys als Laternen verwende.
kirschm
13 April 2017
5.347
2.535
Ich brauch 'ne neue Lebensgefährtin... bei meiner gibt's nur neutral-transparente Deckel...
kirschm
13 April 2017
5.347
2.535
Diese Kappen sind übrigens genau das, was ich auf keinen Fall möchte. Die Dinger strahlen auch seitlich ab, aber ich will nur im Tailstand den lichtkegel nach oben haben, sodass man seitlich nichts sieht, sondern nur an der Decke.
ChrisK
10 September 2019
Die Kappen nutze ich auch als Diffusor.
Wenn es mal nicht passt mit dem Heißluftfön (vorsichtig) nur am Rand warm machen und im heißen Zustand über die Lampe stecken. Dann hast du einen optimal passenden Diffusor.
Wenn dich das Licht am Rand stört, dann den Rand so kurz wie möglich halten und anschließend mattschwarz lackieren (geht zur Not auch mit nem Edding).
Reaktionen: kirschm
