Hunde-Laufen / Wandern bei Wind und Wetter
Dieses Thema im Forum "Kaufberatung für Taschenlampen" wurde erstellt von Baracuda83, 10. Februar 2019.
  1. Hallo,
    da es VIEL mehr Taschenlampentypen gibt, als ich je gedacht hätte.
    Diese auch noch Funktionen haben, die ich bis zu meiner Anmeldung nicht mal gekannt, oder gebraucht hätte (jetzt aber sicher brauchen werde :D), bitte ich Euch nun also um eine Entscheidungshilfe:
    [X] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
    Meine LED-Lenser P7 & T7 haben fast gleichzeitig den Geist aufgegeben -> Ich brauche also zeitnah Ersatz.
    Ich laufe bei Wind & Wetter mit unseren zwei Hunden min. zwei mal 1,5h.
    Außerdem gehts auch mal auf Tageswandertouren.
    Für das 3D-Bogenschießen (Bogenschießen im Wald, auf 3D-Figuren) -> Bei Dämmerung Pfeile suchen...
    [ ] Schlüsselbundlampe,
    [x] Soll bequem in einem Holster zu tragen sein
    [ ] Darf gerne größer sein
    Schwer zu sagen, die P7 (130m / 34mm) war nicht schlecht, kleiner sollte die Lampe nicht sein
    __ cm lang
    __ cm Durchmesser Lampenkopf
    [ ] Rot
    [ ] Blau
    [ ] Grün
    [ ] UV
    [x] täglich (in der dunklen Jahreszeit)
    [x] wöchentlich (mehrmals die Woche, aber nicht so oft, wie im Winter)
    [ ] monatlich
    [ ] über 5000 Lumen
    [x] 2-3
    [ ] 4-5
    [ ] mehr
    [x] stufenlos (ramping)
    [x] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
    [x] Drehen des Lampenkopfes
    [x] Drehring (nur noch sehr selten verbaut, schränkt die Lampenauswahl stark ein)
    Richtig Cool finde ich die Ringe, die ich z.B. auf "Stufe 2" einstelle und dann (auch von Außen sichtbar) "immer" so starten kann (z.B. NEXTORCH TA30, nur halt etwas größer).
    Ein "Durchklicken" der Funktionen möchte ich nicht mehr.
    [ ] unter 30 min.
    [ ] 30-60 min.
    [x] 1-2 Stunden (min.)
    [x] länger
    [x] ja, unterhalb von -10 Grad (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
    [ ] nein
    [ ] bis 50€
    [x] bis 150€
    [ ] bis 200€
    [ ] bis______________
    [x] spritzwassergeschützt
    [x] schlag-/stossfest
    [ ] Öse für Trageschlaufe
    [x] wegrollsicheres Design
    Lampen, die ich mir durch dieses Forum bereits angeschaut habe und nicht schlecht finde:
    NEXTORCH TA30 (sollte aber halt etwas größer sein)
    Nitecore MH25GT (mein bisheriger Favorit)
    Armytek Predator Pro XHP35 HI (leider ohne "interne" Lademöglichkeit, oder?)
    Schon mal vielen Dank für Eure Hilfe
  2. Folomov
    Hallo Baracuda83,
    vielleicht wäre die Eagtac T25L-R etwas für Dich? Hier ein Review der älteren Version. Die jüngere gibt's beispielsweise beim freundlichen Holländer.
    Salut, Markus
  3. Hallo Markus,
    diese Lampe hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm... Dabei passt die wirklich toll zu meinen Anforderungen:schlafen:
    Wie stabil ist diese USB-Abdeckung?
    So stabil wie z.B. bei der MH25GT (Verschraubbare Abdeckung) ist es wohl nicht.
    Allerdings ist die MH25GT mittlerweile nicht mehr mein Favorit, da diese anscheinend nicht "richtig" per Ring eingestellt wird, sondern man mit dem Ring die Modi nur durchklickt.
    Die Bedingung der T25L-R scheint also genau das zu sein, was ich möchte:thumbsup:
    Hallo Baracuda83,
    da ich sie nicht habe, kann ich zur USB-Abdeckung genau dieser Lampe nix hilfreiches beitragen, allerdings vermute ich wie Du, dass eine schraubbare Lösung grundsätzlich haltbarer ist. Mit der USB-Abdeckung meiner vorhandenen, anderen Eagtac-Lampen komme ich jedoch – mit etwas Aufpassen – gut zurecht.
    Ein anderer empfehlenswerter Händler übrigens ist Herr Schiermeier.
    Salut, Markus
  5. Zum Thema Pfeile suchen, kann ich Dir mur den Tip geben eine UV Lampe zu nutzen. Meine Pfeile finde ich mit UV Lampe 10 mal schneller bei Dunkelheit als mit normalem Licht. Deshalb haben meine Pfeile auch mindestens eine gelbe bzw. eine neongrüne Fletche. Aber selbst die Schrift leuchtet schon kräftig genug mit UV Licht
  6. Sodele, gerade habe ich die Eagtac T25L-R bestellt.
    Ich bin schon richtig gespannt, wie die in "Live" ist :D
    @0ssi1973: Danke für den Tipp! Dann schaue ich mal, was ich im UV-Bereich so finde (oder hast Du gleich einen tollen Vorschlag?)
