Ich habe in einer MF 04 gebrauchte NCR 18650 PF in Verwendung. Diese stammen aus einem Ebikeakku, denn ich vor ca.1 Jahr von Arbeit mitgenommen und zerlegt habe. Die meisten Akkus davon kommen nur selten zum Einsatz, dann meistens nur in Lampen mit wenig Leistung. Jetzt ist mir aufgefallen, das bei der MF 04 die mit 8 Stck. ausgestatte ist, die Akkus plötzlich ,, leer" waren, obwohl die Lampe im Lockout war. Die vollen Akkukäfige hatten 8,23 V, worauf hin ich 4 Stück geladen hab. Beim einlegen in den Lader zeigten alle 4 ( vorher 2,05V ) gleich 4,18V an und haben auch nur 50 bis 80 mA nachgeladen bis voll. Den zweiten Satz habe ich nach 12h mit MM nochmal gemessen und dieser zeigte plötzlich auch die 4,18V wie der Lii 500 an. Ich habe ihn dann ohne laden in die X 45 eingesetzt und getestet und bis auf die 18000 lm Stufe hat die Lampe 3 min. in der 9000 lm Stufe und danach noch ca. 45 min in der 5000 lm Stufe geleuchtet. Habe dann abgeschalten, da die Lampe sehr heiß war.
Wie kann es sein, das die Spannung so weit abfällt, ohne das die Akkus entladen sind und die MF 04 sich nicht mehr einschalten läst, obwohl sie nach Stunden des Rumliegens wieder die richtige Spannung anzeigen und für das Alter einwandfrei funktionieren?
