Hochstromakkus 'dunkler' als Normalakku
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
Hallo, bin gerade mal just for Fun die Helligkeit in Lux für einige Talas am messen.
  • immer mit dem gleichen (sorry: selben) Panasonic 18650b Akku
  • Entfernung 85cm
  • Start-Leerlaufspannung 3.92V für jeden Messvorgang
  • Messdauer nur in paar Sekunden
Dann habe ich mal die gleichen Messungen mit einem 'eher Hochstromakku' gemacht (Samsung 35E und LG MJ1).
Alle Testakkus haben nur eine Handvoll flache Ladezyklen hinter sich.
Das Ergebnis mit einer silbernen Biscotti-Convoy C8 in höchster Stufe (Stufe 5) und Stufe 4: Der Panasonic 18650b Akku ist ca. 10% 'heller' als die beiden anderen.
Verkehrte Welt oder wie kann man das erklären?
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
Gleiches Ergebnis mit einer Astrolux S41... Zusammenfassung:
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
Das war meine Voraussetzung... kenne die Entladekurven von allen meinen Akkus... diese Kurven beantworten aber nicht mein oben beschriebenes Phänomen...
Irgendwas muss also in meinem Test 'passiert' sein, dass die gemessenen Helligkeiten den üblichen Entladekurven widersprechen...
Mein Test war allerdings so einfach und straight forward, dass man da nicht viel falsch machen kann...
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
Es gibt einen Spannungs- / Kapazitätsunterschied zwischen den Akkus:
  • Hochstromakkus haben üblicherweise bei 3.92V deutlich weniger als 70% Restkapazität
  • Ein oller Panasonic 18650b hat bei 3.92V oft mehr als 75% Restkapazität
Ich wüste aber jetzt nicht, was die Restkapazität bei 3.92V mit oben beobachteten Helligkeiten zu tun hat. Zumal die Lux-Messungen nur wenige Sekunden gedauert haben.
sbj
7 Oktober 2016
109
53
Hatten alle Akkus auch wirklich die gleiche Temparatur?
Mach mal die Lastspannungsgegenprobe mit dem MC3000. Entladung auf 2A einstellen und nach erreichen der 2A die Lastspannung ablesen.
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
1) Hatten alle Akkus auch wirklich die gleiche Temparatur?
2) Mach mal die Lastspannungsgegenprobe mit dem MC3000. Entladung auf 2A einstellen und nach erreichen der 2A die Lastspannung ablesen
zu 1) ... ja, seit Tagen die gleiche Zimmertemperatur
zu 2) .... wie meinst Du das? 2A Entladestrom einstellen... und dann nach wenigen Sekunden (wenn 2A erreicht sind) die Spannung unter 2A-Last am MC3000 ablesen?
sbj
7 Oktober 2016
109
53
Einfach kurz mit maximalen Strom (2A) entladen. Deine Leerlaufspannungen bei den Akkus sind ja identisch mit 3,92V? Also glleiche Startbedingung.
Wenn der MC3000 den Entladestrom auf 2A hochgefahren hat, spiegelt die dann ablesbare Lastspannung den Innenwiderstand des Akkus wieder. Du siehst dann sofort, welcher von deinen Akkus die höchste Lastspannung hält. Das sollte dann der Akku mit dem niedrigsten Innenwiderstand sein. Von dem würden wir dann auch die größte Helligkeit in der Lampe erwarten.
Mit dem Begriff "Lastspannungsgegenprobe" meinte ich diese Art der Innenwiderstandsmessung.
Ja - Die Spannung am MC3000 ablesen und notieren.
Reaktionen: nightcrawler
Onkel Otto
20 November 2015
3.980
3.671
Stadtallendorf
Kann es sein, dass der Treiber einen höheren Output liefert,
wenn er eine geringere Spannung unter Last sieht ?
Um die Sache zu Objektivieren würde ich die Akkus an einen
Ohmschen-Lastwiderstand (ca. 1 Ohm) hängen und dann den
Spannungsverlauf während der ersten 30s unter Last messen.
Greetings
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
1) Kann es sein, dass der Treiber einen höheren Output liefert, wenn er eine geringere Spannung unter Last sieht ?
2) Um die Sache zu Objektivieren würde ich die Akkus an einen Ohmschen-Lastwiderstand...
zu 1) das wäre eine plausible Erklärung, aber ich kenne die Treiber der beiden getesteten Lampen nicht
zu 2) ich nicht... bin dummer Enduser mit 2 linken Händen
Bin gerade oben erwähnte "Lastspannungsgegenprobe" am machen... werde berichten...
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
So... gesagt, getan...
  • Samsung 35E und Panasonic 18650b auf extakt 3.95V Leerlaufspannung geladen
  • Entladen mit 2A im MC3000 im gleichen Slot
  • Spannung bei Erreichen der 2A: Samsung 3.82V, Panasonic 3.83V... Innenwiderstand bei beiden immer noch ca. 50
Dieses Ergebnis hätte ich jetzt nicht erwartet. 1:0 für den Underdog-Akku...
MirkoA
19 Mai 2019
167
60
bei Irgendwelchen Querspannungen haben Akkus irgendwelche Ladezustände.
ob Akku 1 da nun 75% voll ist und Akku 2 da nun 88% voll ist macht sehr wohl nen unterschied.
also wenn du schon von gleichen Startbedingungen sprichst dann mach diese auch!!!
jeden Akku voll laden was auf 4,2-4,25 Volt bedeutet!!!!!
man sagt zwar oft das bei 4,2 Volt ein Li-ion als voll bezeichnet wird, richtig voll sind diese aber erst bei ~4,25 Volt wo sie wirklich keine Kapazität mehr aufnehmen.
für Tests ist es aber irrelevant ob man wirklich voll macht oder knapp am voll liegt.
also zuallererst schaffe echte Gleiche Startbedingungen, mit Teilgeladenen Akkus brauchste nix vergleichen.
Die sind bei allen verwendeten Akkus ziemlich gleich. Lt. MC3000 ca. 50.....
als zweiter Einwand!
das MC3000 ist ein Ladegerät wenn ichs richtig geggooglet hab, und dieses kann definitiv 1 nicht, ansatzweise korrekt den RI messen!!!!!!
das kann nämlich kein Lader, also ist das was auch immer solch ein Gerät anzeigt eine info die 0 Informationsgehalt hat.
RI Meter die korrekt messen kosten um die 100€, und ich Garantiere dir die zeigen völlig was anderes an als irgend ein Ladegerät.;)
Flummi
26 Oktober 2015
4.046
4.151
Nähe Hannover
Nun kann man zwar auf die Ri-Werte von Schachtladern nicht allzuviel geben, aber wenn da so gar kein Unterschied zwischen alten Standardzellen und Hochleistungsakkus auszumachen ist, stimmt da etwas nicht. Zwischen einem 30Q und dem Panasonic liegt widerstandsmäßig Faktor 2.
Wahrscheinlich zu Tode gepflegt :p.
Reaktionen: light-wolff
G
Gelöschtes Mitglied 10832
Also Hochleistungsakkus/ Hochstromakkus sind die beiden *Samsung 35E und LG MJ* in meinen Augen nicht, das wäre eher ein Sony VTC5/5a oder 6
Flummi
26 Oktober 2015
4.046
4.151
Nähe Hannover
Ja, stimmt schon. Den 18650B habe ich mit 43mOhm gemessen. Der MJ ist dem Sanyo GA recht ähnlich, der kommt auf 32mOhm. Aber auch so sollte mit dem MC3000 ein Unterschied erkennbar sein...
@kirschm : Ich hoffe wir reden hier von unprotected Zellen?
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
sorry, dass ich mich zu pauschal ausgedrückt habe. Natürlich ist ein Unterschied zu sehen, aber ich runde alles auf 50 auf was unter 50 ist. Der mj1 ist in der Regel irgendwie um die 30 und der alte Panasonic um die 50.
sbj
7 Oktober 2016
109
53
werty hat recht. Das sind die direkten Konkurrenten zur Sanyo NCR18650GA. Zwar besser im Ri als die 18650B, aber keine Hochstromzelle.
Vielleicht ist deine 18650B tatsächlich eine echte GA mit B Label?
MirkoA
19 Mai 2019
167
60
Vergiss das was dein Ladegerät anzeigt, das ist nix.
willst ernsthaft wissen was Sache ist und hast kein echtes RI Messgerät.
1. alle Akkus voll laden, bedeutet ~4,2 Volt oder höher.
2. diese vollen Akkus nun in die Lampe.
der Akku der ab jetzt die beste performance abliefert hat auch den kleinsten RI.:thumbsup:
sollte hier nun der Panasonic besser sein als die Samsungs, dann ist es halt so das die anderen entsprechend abgenutzt sind.
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
Es geht alleine um die fragestellung im ersten Post, und um sonst nichts. Und bezüglich Abnutzung und so macht es ebenfalls mal Sinn, meinen ersten Post zu lesen. Es ist auch kein Einzel Phänomen, weil ich viele solche Akkus habe und alle das gleiche Phänomen zeigen.
sbj
7 Oktober 2016
109
53
Richtig kirschm. Der Akku mit dem niedrigerem Ri hat genauso bei 3,92V die bessere Spannungslage.
Kasperrr
30 Mai 2017
3.067
1.483
Also kann ein "Standard-Akku" mit niedrigen Ri-Wert bessere Performance abliefern als ein Hochstrom-Akku mit hohem Ri-Wert, weil er eine bessere Spannungslage hat???
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
dem ist aber nicht so. Der olle Panasonic hat einen leicht höheren inneren Widerstand als die besagten Samsung oder lg. Das ist also nicht die Erklärung.
sbj
7 Oktober 2016
109
53
Ja - Aber dann passen die allgemeinen Bezeichnungen wie "Standard" oder "Hochstrom" nicht. In diesem Fall wäre die Bezeichnung für den Hochstrom-Akku ein "fake", weil er ja bei Strombelastung stärker einbricht, wie ein Standard-Akku.
Der real ermittelte Wert des Innenwiderstand ist entscheidend für die Einordnung gegenüber einem Vergleichsakku.
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
Leute, der Begriff hochstrom Akku steht nur im Titel zur groben Umschreibung. In meinem Post habe ich klar gemacht, dass ich damit Akkus meine, die etwas lastfähiger sind, als so ein alter Panasonic 18650b. Bitte nicht an dem Begriff aufhängen..
sbj
7 Oktober 2016
109
53
Hast du vielleicht mal einen echten Samsung 30Q oder was ähnliches für deinen Vergleich, damit man mal einen deutlichen Unterschied sehen könnte?
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
ja, das wäre auch mein nächster Test gewesen. Ein Samsung 30q oder LG hg2, die liegen hier zu genüge rum.
es würde auch Sinn machen, wenn andere hier im Forum mal den gleichen Test machen, wie ich im ersten Post beschrieben habe.
11.984
Falls Du von Leerlaufspannung (nach angemessener Ruhezeit) sprichst, bedeutet das überladen.
Fast Faktor 2.
Egal wie die Leerlaufspannung ist, also auch bei 3,92V: bei 2A Last wäre zu erwarten, dass ein NCR18650B stärker einbricht als ein MJ1 oder NCR GA, einfach weil er einen höheren Innenwiderstand hat. Alleine der PTC schlägt mit ca. 20 mOhm zu Buche.
Um seltsames Verhalten den LED-Treibers auszuschlließen, müsste man Entladekurven ab 3,92V bei 2A erfassen.
Ein Linearregler wird bei gleichem Strom bei höherer Akkuspannung heißer. Falls der Regler mit der LED auf einer Leiterplatte sitzt: LEDs werden bei steigender Temperatur dunkler. Also mehr Spannung = heißerer Regler = dunklere LED. Nur so als Idee.
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
Ergebnis:
Der Samsung 30Q kommt an den ollen Panasonic 18650b ran... Dennoch insgesamt ein zum Nachdenken anregendes Testergebnis...
Sollten hier wirklich die Tala-Treiber querschiessen, dann bedeutet das auch, dass ein 'Hochstromakku' nicht immer zu mehr Helligkeit führt, manchmal wird es damit auch dunkler.
Reaktionen: Onkel Otto
Onkel Otto
20 November 2015
3.980
3.671
Stadtallendorf
Um das rasch und wasserdicht zu klären verweise ich auf meinen Post #11.
Ich glaube, ich kaufe mal eine Hand voll und schenke Dir einen - ob Du willst
oder nicht :).
Greetings
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
Damit soll doch sicherlich getestet werden, wie gut / stabil der Akku ohne Regelungsphänomene ist?
Das ganze müsste doch auch mit einer Lampe zu testen sein, die nicht regelt. Die Astrolux S41 bzw. BLF A6 verwendet doch für die höheren Leuchtstufen so einen FET-Treiber. Der lässt doch alles durch, was und wie es vom Akku kommt?
Dann würde mein Test oben mit der S41 (Stufe High2) aber auch zeigen, dass der Panasonic 18650b ziemlich gut ist.
Onkel Otto
20 November 2015
3.980
3.671
Stadtallendorf
Im Gegensatz zu einem soliden Lastwiderstand hat eine LED-Lampe
winzige Strukturen (FET, LED, SMD-R), die insb. im Hochlastbereich
sehr schnell sehr heiß werden.
Damit werden thermische Effekte durch große Temperaturveränderung
verstärkt und können möglicherweise zu paradoxem Verhalten führen.
Meine Herangehensweise bei einem derartig unverständlichem Verhalten
eines Systems ist immer die, das System zunächst zu "verschlanken", d.h.
es möglichst stark zu vereinfachen indem ich die Anzahl der variablen und
unter Umständen nicht linearen oder gekoppelten Parameter minimiere.
Oft ist der "seltsame" Effekt bei dem verschlankten System nicht mehr zu
beobachten und tritt erst wieder bei der Hinzunahme der ursprünglich im
System enthalten Parameter wieder auf.
Wenn das gesamte Vorgehen mitsamt den Beobachtungen dann noch
reproduzierbar und stabil gegenüber Variation der Randbedingungen
ist, hat man in der Regel schon den halben Weg zur Lösung, Erklärung
und zu dem Verständnis (!) des Problems beschritten :thumbup:.
Greetings
kirschm
13 April 2017
5.065
2.375
Es nützt aber nichts, wenn Akku1 im Labortest besser ist als Akku2. Was zählt, ist das, was als Blackboxversuch tatsächlich aus einer bestimmen Lampe raus kommt.
Meine Rückschlüsse aus o.g. nicht repräsentativen Tests habe ich gezogen:
Akku in der konkreten Lampe testen und sich dann entscheiden, welcher am besten passt. Es ist nicht immer der vermeintlich beste Akku, der am besten ist.
3.367
2.609
Nein, wirklich nicht. :(
Sei nicht böse, aber das, was du da veranstaltest, hat mit "Tests", die ansatzweise wissenschaftlichen und belastbaren Wert aufweisen, nichts zu tun.
Das sind ganz nette Spielereien mit interessanten Effekten, aber mehr auch nicht.
Ich denke mal, dass dir das auch klar ist, zumindest interpretiere ich deine Aussage
entsprechend.
Wenn du wirklich echte Experimente ohne methodische Fehler und mit halbwegs wissenschaftlichen Methoden durchführen möchtest, dann reicht es nicht ein paar zufällig ausgewählte Akkus in zufällig ausgewählte Lampen zu stecken und deren Helligkeit zu "messen", alleine die "Helligkeitsmessung" lässt manche Frage offen.
mxyzptlk
20 August 2016
1.317
1.255
Steinigt mich jetzt nicht, aber welchen Nutzen haben Tests dieser Art in der Praxis, nützt das wirklich jemandem?
Die Bandbreite ist doch marginal,
da stecke ich mir einfach einen zweiten Akku ein.
Reaktionen: steidlmick
Kasperrr
30 Mai 2017
3.067
1.483
Für @kirschm ist ein Akku mit 3.95V voll. Also hat Er für sich das getestet, was wir mit einen wirklich vollen Akku 4,2V manchmal testen.
Nun hat Er seine Beobachtungen/Ergebnisse mit uns geteilt und eine Frage gestellt.
Ich habe zwar keinen Nutzen davon, finde die Antworten aber interessant.
