Hallo.
Bisher fand Ich nur 120cm und 150cm Röhren mit 200Lm/W, 100.000h und 10 Jahren Garantie.
Für Waschkeller, Heizkeller und Vorratskeller OK. Evtl. gut angeordnet auch für den Hobbykeller (wie ein Wohnzimmer).
Drei oder vier als Dreieck, Viereck, Triwing oder Kreuz.
Für den 6,8m²-Vorbau wären aber Fluter (außen, und evtl. innen) oder Spots (Innen) besser.
4m Front, und je ca. 1,75m Tiefe. Eine der 1,75m-Seitenwände ist kein Fenster, dort hängt aber ein "Fenster" dass aktuell von 2x 18W (60cm) beleuchtet wird.
Da wären LED-Band-Abschnitte mit 172Lm/W (wenn es nicht 200Lm/W gibt, denn das würde 24/7 durchlaufen) verteilt im Rahmen gut.
Evtl. reichen also evtl. 3 Spots innen, und 3 Fluter außen. Und wenn es die nicht nur mit mindestens 10w gäbe, wäre das gut.
Innen sind auch Spots OK. Aber winkelbar, nicht zum Einbau. Wer aber auch Einbauspots mit hoher (genau genommen nennt man den Bereich wohl "Ultra-Hoch") Effizienz kennt, bitte nennen. Denn die wären für in den Rolladenkasten über der Fensterbank auf der Heizung vor dem Terrassenfenster gut.
Von innen und außen auf die Buntglas-Scheiben des Vorbau, damit der Kontrast des Buntglas nicht so mies ist, wenn nur von innen zwei 38W-Röhren in die Richtung leuchten.
Da das Licht von außen abgesehen von den Rahmen durch die Fenster den Raum innen beleuchtetet, wären die Strahler innen nur dafür da, damit man außen das Buntglas bunt, und nicht gräulich wahrnimmt.
Was ich bisher fand waren 85Lm/W, evtl. mal 100Lm/W.
Ist das wirklich alles?
