Glatter kontra gebürsteter Reflektor
Glatter gegen leicht gebürsteten Refektor ,was macht den Unterschied im Beam aus?
Meine neue Mateminco T02 hat einen nicht richtig glatten Reflektor sondern einen leicht gebürsteten Reflektor, wie die Nitecore P30.Der Reflektor ist leicht matt wenn man ihn mit einem glatten Reflektor vergleicht wie ihn die Acebeam K40m hat.
G
Gelöschtes Mitglied 4431
makroskopisch betrachtet hat eine gebürstete Surfaze einen höheren Lichtabsorptionskoeffiziente
woran das liegt ist ingeniuertechnisch irrelevant kann dir aber eine quantenphysikerin bestimmt ergründe
Unheard
6 November 2017
3.906
2.387
Raffnixhausen
Rein theoretisch sollte die OTF Leistung zurückgehen. Wenn ich alles richtig verstanden habe (aber ich bin leider keine Quantenphysikerin, @placebo), absorbiert Alu Sonnenlicht mit dem Koeffizienten 0,2. Bei mehrfachen Reflektionen sollte auch mehr Licht absorbiert werden[, wobei ich keinen linearen Zusammenhang erwarte, um das gleich vorwegzunehmen].
Sichtbar ist das offenbar nicht.
Doofe Frage: Ist der gebürstete Reflektor die günstige oder die extreme Variante des OPR?
Onkel Otto
20 November 2015
8.333
8.676
Stadtallendorf
+ 1
Meine Frau (="in") ist mit einem Kernphysiker verheiratet, der in diesem Fall eine
experimentelle Herangehensweise als nullte Näherung empfiehlt :
nimmst Du Lampe - nimmst Du hoch-glatten, hoch-reflektierenden polierten Reflektor -
machst Du Licht und guggst an das Lichtbild (Helligkeitsverteilung und Intensität) -
dann bürstest Du den armen Reflektor und guggst bzw. misst erneut - dann vergleichst
Du Daten und hast eine erste Antwort.
Dieser Post wurde vor der Einnahme des Kaffees geschrieben ...
Greetings
Reaktionen: TimeLord und Unheard
Onkel Otto
20 November 2015
8.333
8.676
Stadtallendorf
... die ernsthaftere Antwort kommt evtl. nach dem Kaffee in ca. 3h.
Greetings
... und schönen Gruß zurück :)
Lux-Perpetua
19 Januar 2018
2.822
4.506
Glatte Reflektoren neigen zu Ringen im Beam, vielleicht wird dies durch durch die Bürstung vermindert?
Nicht unbedingt! Die Ringbildung wird nach allem was ich beobachtet/gelesen habe sehr stark durch die Positionierung der LED auf der Z-Achse im Reflektor beeinflusst. Eventuell bestehen hier auch Analogien zum "Spiegelei" Tintshift der XP-L2, XP-G3, XHP50.2 und XHP70.2 LEDs, deren Ausprägung deutlich weniger stark ist, wenn die LED sehr tief im Reflektor sitzt und das seitlich aus den Die-Flächen der LED austretende Licht nicht in den Reflektor gelangt. Diese Theorie wird gestützt durch die Beobachtungen des ungarischen BLF Mitglieds "ZozzV6", welcher eine "Slice'n Dice" Methode zum Dedomen von XHP70.2 LEDs perfektioniert hat und dort den Phosphor an den Rändern der Die-Flächen entfernte.
http://budgetlightforum.com/node/65559
Hier ein typisches Beispiel des "Spiegelei"-Tintshifts (Sofirn SP33 XHP50.2 im OP Reflektor)
Ein Vorzeige-Beispiel für einen nahezu makellosen Tint einer XHP70.2 in einem SMO-Reflektor ist die Eagtac TX3G Pro Mk. II in NW. Dort ist der Effekt einer gelben Korona um den Spot und einem bläulichen Spill so gut wie kaum ausgeprägt. Die LED sitzt etwas tiefer im Reflektor.
Was mir im Vergleich auffällt, die LED der Matteminco sitzt längst nicht so tief im Reflektor wie bei der Barracuda, bei etwa gleicher Leistung und Kopfdurchmesser!Die LED ist die gleiche!
Machsu Fettfinga auffe Linse hassu Äffekt wie Büaste
Wird in der Fotographie gemacht wegen Hamilton Effekt!
ger-slash
15 Dezember 2013
7.044
5.263
Rhein-Sieg-Kreis
Wenn Du uns jetzt noch verrätst wie sich das Deiner Meinung nach im Beam auswirkt, macht der Post im Nachhinein auch noch Sinn
Onkel Otto
20 November 2015
8.333
8.676
Stadtallendorf
... hier nun die ernsthaftere Antwort unter Koffeineinwirkung :)
Eine theoretische Beschreibung mit quantitativer Aussagekraft kann ich mir
kaum vorstellen, denn dazu ist das Problem von zu vielen Faktoren (Parametern,
Freiheitsgraden) abhängig.
Allein die µ-Struktur der "Bürstung" hinreichend genau zu beschreiben, wäre
ein ziemlicher Akt.
Eine gute, doch nicht wenig aufwendige Möglichkeit die Fragestellung zu
beantworten und auch die meisten Parameter korrekt zu erfassen ist eine
Monte-Carlo-Simulation.
Eine ganz ähnliche Fragestellung habe ich einmal bearbeitet (½-mannjahr).
Dabei ging es zwar um die energiedispersive Moderation von Neutronen bei
der Durchstrahlung einer Paraffin-Matrix (Streuung, Absorption, Zerfall), doch
der grundlegende Ansatz ist dem hiesigen Problem strukturell sehr ähnlich
und in weiten Teilen gar übertragbar.
Mit den so generierten Daten läßt sich dann ein empirisches Modell erstellen,
dass die physikalischen Gegebenheiten in Formeln fasst und in der Lage ist
die Daten zu beschreiben.
Anschliessend muss man das Modell mehrfach unter Variation der Rand-
bedingungen mit experimentellen Daten vergleichen und justieren und dann,
ja dann: voilà kann man fast alles mit hinreichend kleinen Unsicherheiten
berechen - so geschehen für die Spallations-Neutronen in unterschiedlichen
Matrices.
Dieses Vorgehen ist durchaus auch kommerziell für Anwendungen in der
Autoindustrie, Raumfahrt, Messtechnik, ... interessant. Es gibt Firmen, die
damit gutes Geld verdienen.
Ich vermute, dass Details wahrscheinlich niemanden so recht interessieren
und dass es kaum zu einer Anwendung käme, ... so kürze ich (mich) hier
einmal ab :).
Greetings
Edit typo: Monderation -> Moderation, gracias @Unheard
Unheard
6 November 2017
3.906
2.387
Raffnixhausen
Dabei ging es zwar um die energiedispersive Monderation von Neutronen bei
Moderation, oder? Im Grunde ist ja Reflektion auch nur Streuung, wie Du schon schreibst. Hab' ganz ähnlich mal die Streuung von Fluorochromen in Zellkernen mittels Maxwell und FDTD modelliert. Wenn ich mich noch erinnern könnte, wär's toll - aber wozu, steht in meiner Arbeit :D.
Hier ist die Experimentalphysik Königin. Also beschmiert jetzt mal einer seinen Reflektor, oder was? :hinter:
Reaktionen: Onkel Otto und Meyer
mxyzptlk
20 August 2016
1.496
1.450
Irgendwie erschließt sich mir das nicht ganz, was ist ein gebürsteter Reflektor?
Der Reflektor meiner P30 ist hochglanzpoliert, man kann zwar von unten nach oben ein paar konzentrische Ringe in der Politur erkennen, was sicher mit der Bearbeitung zu tun hat, aber gebürstet ist da nichts.
Bei einem Thrower, wie die P30, wäre das auch Blödsinn.
Eine gebürstete Oberfläche im Sinne des Wortes, würde Licht streuen und die Reflexion des Reflektors herabsetzten,
was nicht Sinn des Ganzen ist.
Oberflächen werden in der Regel gebürstet, um Reflexionen zu verhindern und nicht sie zu fördern.
Könnte vieleicht bitte jemand ein Foto von so einem gebürsteten Reflektor machen.
Konzentrische Ringe trifft es bei der P30, Ich versuche mal ein Photo zu machen vom Reflektor der Mataminco T02.Habe mir noch einmal alle Taschenlampen des Vergleichs angeschaut.Konzentrische Ringe vom Bearbeiten befinden sich mehr oder weniger ausgeprägt im Reflektor der Lampen.Manchmal etwas gröber und in Falle der Mateminco sehr fein aber mehr.Ist das des Pudels Kern? Wenn ja, :oops::facepalm:
Die Photos gibt es , mein Makroobjektiv muß her!
6.535
Verdacht auf Morbus Sudeck!
:glotzen:
Das habe ich noch nie gehört, musste ich erst mal googeln
Wie kommt man zu einer solchen Verdachtsdiagnose?
Das Krankheitsbild klingt für mich ziemlich diffus.
Aber egal, vergiss die Beamshots, Gesundheit geht vor, wobei ich nach wie vor rätsel was ein gebürsteter Reflektor ist :haeh:
Vielleicht kann ja auch jemand anders Aufschluss geben?
Mein ABC Pflaster muß Linderung bringen
Bist du sicher, dass Wärme der richtige Ansatz ist?
Ich bin bei solch diffusen Schmerzen im Rücken/ Nackenbereich immer hin und her gerissen was richtig ist?
Bei einer akuten Entzündungsreaktion hätte ich (als Laie) zunächst gesagt: kühlen!
Wie auch immer, ich wünsche eine schnelle Genesung :thumbup:
Unheard
6 November 2017
3.906
2.387
Raffnixhausen
Unser Urgestein hat doch Beispiele genannt, siehe das EP. Die Lampen kenne ich nicht, aber in den Reviews vermeine ich Spuren vom Drehen zu erkennen; das gleiche sehe ich am Sofirn C01 Reflektor (hat doch bestimmt jeder hier :D). Der ist halt nicht gepließtet. Oder sehe ich das falsch?
6.535
Ja gut, wenn das gemeint ist, da hätte ich gedacht, dass das mit dieser speziellen Lampe bzw. der LED zusammen hängt, da spielt die Ausarbeitung des ´Reflektors´ doch eine nachgeordnete Rolle bzw. da ist relativ wurscht was da an Reflektor dran hängt, die hat ja noch nicht mal ein Glas vorne drin
So richtig verstehe ich es immer noch nicht :(
joechina
20 Mai 2017
712
455
Ich würde sagen mit gebürsteten Reflektor versucht man den Beam homogener zu kriegen.
Geringere gelbe Korona, Ringe reduzieren.
Aussi
18 März 2016
2.421
1.981
Ich denke auch, dass der Beam homogener ist, wenn der Relfektor gebürstet / ultra fein OP ist.
Zudem fallen Kratzer etc nicht auf, wenn die Verarbeitung nicht 100%ig perfekt ist ;)
Straight Flash
23 März 2018
3.233
1.976
Kassel
Da ist gar nichts gebürstet. Zu erkennen sind Riefen von der mechanischen Fertigung des Reflektors. Gewollt im Sinne einer beabsichtigten Oberflächenstruktur oder Facettierung (wie bei OP-Reflektoren) sieht das für mich nicht aus, sondern eher - wie von @Dachfalter vermutet - nach billigender Inkaufnahme im Herstellungsprozess aus Kostengründen.
Beim Bürsten wird eine glatte Oberfläche zielgerichtet zerkratzt, das ist ganz offensichtlich nicht der Fall.
@Riesbachtaler Urgestein: Erst mal gute Besserung. Und gelegentlich die Lesebrille nachschärfen lassen ;)
Dachfalter
30 September 2014
7.297
4.716
Allgäu
Ich wollte es nicht so hart ausdrücken.
Meine Meinung über die Billigheimer und "Hausmarken" verfestigt sich da weiter...
Werde aber nachschauen welche Reflektoren wirklich glatt sind.
Also bei meinen Eagtacs kann ich keine "Bürstungen" feststellen. Auch der Reflektor meiner Caveman ist über jede Riefe erhaben.
Bei meiner Predator kann ich in den Tiefen des Reflektos minimale Ringe zu erahnen.
