Frage: 3 1/2 stellige Anzeige bei Luxmetern?
Stone
5 Oktober 2010
469
328
Die halbe Stelle kann nur eine 1 sein. Also z. B. 1,999V ist der Maximalwert, bei 2, 00V büßt du eine Stelle ein.
Gruß Matthias
Dagor
14 Mai 2011
15.907
9.487
Bremen
Das bedeutet, der Wert wird also auf 4 Stellen genau angezeigt, wobei die erste Stelle nicht voll genutzt wird.
Angenommen es hat ein Messbereich von 200 lx. Dann kann es hier Werte von 0,0 bis 199,9 lx anzeigen. Oder bei einem Messbereich von 400 lx die Werte von 0,0 bis 399,9 lx.
Dagor
14 Mai 2011
15.907
9.487
Bremen
Da können Werte von 0 bis 1999 angezeigt werden. D.h. du hast z.B. bei 19 klx eine Auflösung von 10 lx und bei 21 klx eine Auflösung von 100 lx.
In den Technischen Daten in der Anleitung (Seite 3) ist das schön aufgelistet:
0-2 klx mit 1 lx Auflösung
2-20 klx mit 10 lx Auflösung
20-200 klx mit 100 lx Auflösung
Wichtig ist aber, dass du auf die Messgenauigkeit achtest!
Bis 10 klx hast du eine Genauigkeit von 4% des Messwerts und ab 10 klx eine Genauigkeit von 5% des Skalenendwerts.
Also:
MesswertSkalaAbweichungrealer Wert
214 lx2 klx4% von 214 lx = 8,56 lx205,44 - 222,56 lx
1853 lx2 klx4% von 1853 kx = 74,12 lx1778,88 - 1927,12 lx
19,28 klx20 klx5% von 20 klx = 1 klx18,28 - 20,28 klx
21,3 klx200 klx5% von 200 klx = 10 klx11,3 - 31,3 klx
175,9 klx200 klx5% von 200 klx = 10 klx165,9 - 185,9 klx
Außerdem ist das Messgerät auf eine Farbtemperatur von 2856 K kalibriert. Vor allem bei kaltweißen LEDs musst du also noch mit einer etwas höheren Ungenauigkeit rechnen.
Dann brauchst du Nix anderes.
Hier die Rückseite des Lunasix 3
https://upload.wikimedia.org/wikipe...ix_3_back.jpg/400px-Gossen_Lunasix_3_back.jpg
Ist mir erst jetzt klar geworden:peinlich:
Werde beide Geräte vergleichen.Den Gossen und den Peaktech, da liegen fast 30 Jahre Altersunterschied vor.
WEnn man vom Gossen die Kalotte wegschiebt und den Spotvorsatz dranklickt könnte man sogar das auftreffende Licht messen zumindest theoretisch.Wie es praktisch ausgeht vermag ich nicht zu sagen.Den Spotvorsatz habe ich.
Ernst-Dieter
Reaktionen: Xandre
Tobias
22 Februar 2011
1.472
693
Aachen
Schone die Batterien Deines Belichtungsmessers. Es sind Quecksilberoxyd-Batterien, die Du zumindest in der EU, nicht mehr kaufen kannst. Und der Belichtungsmesser benötigt genau diese Spannung, die diese Batterien sehr konstant erzeugen.
Tobias
22 Februar 2011
1.472
693
Aachen
Ich habe vor ein paar Monaten viele Stunden zu diesem Thema recherchiert und gelesen. Für meinen Belichtungsmesser gibt es keine befriedigende Lösung außer Stromsparen und hoffen, daß die Batterie noch lange hält.
Für einige Geräte gibt es Adapter oder sie können vom Hersteller umgerüstet werden. Bei Gossen gibt es Listen mit den Geräten. Und es gibt viele Bastellösungen mit Li-Batterien und (Z-)-Dioden, aber nichts, was mit gefallen hat.
