Foursevens Maelstrom MMU-X3R mit 3x CREE XM-L2 LED
andreas0401
20 September 2010
2.283
7.552
Dorsten
Heute möchte ich euch die Foursevens Maelstrom MMU-X3R mit 3x CREE XM-L2 LED vorstellen.
https://www.selected-lights.de/taschenlampen-nach-marken/foursevens-maelstrom-mmu-x3r-mit-3x-cree-xm-l2-led-akku-im-geraet-ladbar/a-1931/
Lieferumfang
Holster
Ersatz O-Ringe
USB-Ladekabel
26650er Akku (4000mAh)
Bedienungsanleitung
Länge 14,0 cm
Kopf Durchmesser 4,60 cm
Body Durchmesser 3,30 cm
Gewicht
ohne Akku - 186 Gramm
mit Akku - 279 Gramm
zum Vergleich - Nitecore SRT-7 incl. Akku 222 Gramm.
Leistung
Die Lampe wird auf max. mit 2000 Lumen angegeben.
Nach ca. einer Minute soll sie auf 50 Prozent runterregeln.
Auf High wird die Lampe mit 900 Lumen angegeben.
Dazu von mir gemessene Ceiling Bounce Werte (ohne Gewähr)
Beim Ceiling Bounce leuchte ich mit der Lampe vom Boden senkrecht zur Decke. Anhand der Reflektion von der Decke versuche ich mit dem Luxmeter auf dem Boden die Gesamthelligkeit zu messen.
MMU-X3R max. 152 Lux
MMU-X3R runtergeregelt - 86 Lux
high - 63 Lux
zum Vergleich
Zebralight SC600MKIIcw XM-L2 - 80 Lux
Nitecore SRT-7 - 75 Lux
Luxwert der MMU-X3R auf einem Meter gemessen
Max - 18000 Lux
runtergeregelt - 10000 Lux
Zum runterregeln der Lampe
Wenn ich die Lampe im kalten Zustand auf max. gestartet habe, hat die Lampe nach ca. 2 Minuten runtergeregelt.
Das runterregeln dauert ca. 5-10 Sekunden.
Beim direkten hochschalten in den Max Modus hat die Lampe schon
nach einer Minute runtergeregelt.
Nach ein paar Minuten abkühlen hab ich die Lampe
erneut auf max. gestartet. Dann hat die Lampe nach eineinhalb Minuten runtergeregelt.
Bedienung Maelstrom MMU-X3R
Ein- und ausgeschaltet wird die Lampe über den Forward Klick Endschalter.
Durch den Forward Endschalter besitzt die Lampe also auch Momentlicht. Momentlicht wird durch halbes durchdrücken des Endschalters aktiviert. Momentlicht ist immer die zuletzt gewählte Leucht- oder Blinkstufe.
Es gibt fünf verschiedene Konfigurationen zum einstellen
der Leuchtmodi.
Konfiguration 1: Max
Konfiguration 2: Max - Low
Konfiguration 3: Max - Strobe
Konfiguration 4: Low - High - Max - Strobe
Konfiguration 5: Low - High - Max - SOS - Strobe - Beacon high - Beacon low
Zum einstellen der Konfigurationen muss das Ladekabel angeschlossen werden.
Dann muss der Endschalter fünf mal hintereinander schnell
durchgedrückt werden. Durch blinken wird die Konfiguration angezeigt die programmiert werden kann.
Die Lampe blinkt z.b. 4 mal kurz hintereinander( wiederholend).
Dann kann man durch abziehen des Micro USB Kabels die
Konfiguration 4 einstellen.
Nochmal genauer zum wechseln der Konfiguration
Zuerst also das Ladekabel anschliessen. Dann den Endschalter
fünf mal schnell durchdrücken.
Die Lampe zeigt durch blinken die Konfigurationsstufe an.
Blinkt die Lampe dreimal ist Konfiguration 3 eingestellt. Jetzt
muss man den Endschalter 2 mal schnell durchdrücken. Die Lampe blinkt jetzt vier mal (wiederholend) für Konfiguration 4.
Durch weiteres doppelklicken des Endschalters geht es zur
fünften Konfiguration (fünfmaliges blinken). Durch weiteres doppelklicken kommt man in Konfiguration eins (einmaliges wiederholendes blinken).
Alle fünf Konfigurationen werden also durch weiteres
doppelklicken durchgeschaltet und durch blinken angezeigt.
Zum Programmieren der gewünschten Konfiguration muss dann das
Ladekabel abgezogen werden. Blinkt die Lampe also zweimal und
man zieht das Ladekabel ab, ist Konfiguration zwei einprogrammiert.
Weiteres zur Bedienung
Wenn man sich z.b. für Konfiguration 4 entschieden hat.
Eingeschaltet wird die Lampe durch drücken des Endschalters.
Die Lampe startet z.b. auf Low. Schaltet man die Lampe durch schnelles durchdrücken des Endschalters aus, startet die Lampe beim nächsten einschalten auf high.
Bei jedem aus- und einschalten wechselt die Lampe also
in den nächsten Leuchtmodus.
Wenn man aber beim ausschalten den Endschalter durchdrückt, diesen dann ganz kurz durchgedrückt festhält, startet die Lampe beim nächsten Start in den zuletzt gewählten Leuchtmodus.
Am Anfang fand ich die Bedienung kompliziert. Aber wenn man es einmal raus hat, ist es recht einfach.
Bilder der Lampe
im Holster
von vorne
mit Akku
Die Lampe funktioniert nur mit dem mitgelieferten
26650er Akku. Handelsübliche 26650er funktionieren nicht.
Bilder zum Laden des Akkus in der Lampe.
Die Micro USB Buchse ist mit einem Drehring abgedeckt.
Beim laden der Lampe leuchtet eine rote Diode
Vollgeladen leuchtet die Diode grün
Größenvergleich mit Olight M2X und Nitecore SRT-7
Größenvergleich mit Zebralight S6330 und SC600 MKII
hier alle Lampen zusammen
Beamshotvergleich
weitere
animiert
Andreas
cre8ure
Flashlite.de
27 Juli 2012
2.272
1.283
BW
Ach wirklich eine schön designte und kompakte Lampe. Ich würde Sie mir ja gerne holen. Aber sieht stünde dann in Konkurrenz zur Lupine Betty TL... :(
Was mich noch interessiert ist denn Dein Fazit zur Lampe?
andreas0401
20 September 2010
2.283
7.552
Dorsten
Preislich gesehen ist die Lupine Betty TL ja deutlich teurer. In puncto Helligkeit liegen beide ziemlich dicht zusammen.
Mein Fazit
Ich habe die Lampe erst ein paar Tage, daher muss ich noch ein wenig testen.
Hell ist die Lampe auf jeden Fall. Gegenüber der SC600MKIIcw XM-L2 macht sie sichtbar deutlich mehr Licht.
Von der Größe und vom Gewicht her finde ich die Lampe noch recht kompakt. Hosentaschentauglich ist sie aber nicht.
Das UI ist natürlich gewöhnungsbedürftig. Das man die Konfigurationen nur mit dem Ladekabel wechseln kann, finde ich nicht so toll. (oder ich hab es noch nicht rausbekommen).
Ich hätte mir auch gerne andere Konfigurationen gewünscht.
(z.b. low-high-max oder umgekehrt)
Auf die Blinkmodi kann ich auch verzichten.
Andreas
walter01
12 August 2011
16.095
5.823
Raum Karlsruhe, BW
Sehr schöne Vorstellung der Lampe und wieder tolle Bilder. Vielen Dank dafür. :thumbup:
Mir gefällt dieses Lampenformat und Design ausgesprochen gut.
Was ich allerdings schade finde ist, dass man auf der einen Seite den richtigten Weg des standardisierten microUSB-Anschluss geht und auf der anderen Seite aber einen properitären Akku nicht nur fürs interne Laden, sondern auch für den normalen Betrieb (wenn ich es richtig verstanden habe) benötigt. :S
Das passt für mich nicht ganz zusammen.
Ich kann mir zwar vorstellen, dass die Verwendung eines Standardakkus in Bezug auf wo bringe ich die Ladefunktion und-kontakte unter anspruchsvoller und damit vielleicht uch etwad teurer wäre, aber das hätte dieser Lampe sicherlich gut gestanden.
Gruß Walter
Reaktionen: andreas0401
andreas0401
20 September 2010
2.283
7.552
Dorsten
Das sehe ich genauso Walter.
Die Verwendung eines Standardakkus wäre natürlich deutlich besser gewesen.
So aber ist man auf den mitgelieferten Akku angewiesen.
Das laden über den micro USB Anschluss funktioniert super. Der Akku
wurde bis 4,19 Volt geladen.
Andreas
mkr
2 Februar 2013
10.993
15.230
Nanda Parbat
vielen Dank für das schöne Review. Ich wusste gar nicht, dass die Lampe schon verfügbar ist. Da muss ich gleich mal zuschlagen...
Was mir am besten gefällt (ich habe den Vorgänger; die MMU-X3) ist, dass die X3R einen "richtigen" Klicky zu haben scheint. Die MMU-X3 hatte nur Momentlicht (kein Klicky). Dauerlicht bekam man, wenn man die Endkappe fest zugedreht hat.
Dafür gibt's aber einen Euro in die Pleonasmen-Kasse. :)
Viele Grüße,
Markus
cre8ure
Flashlite.de
27 Juli 2012
2.272
1.283
BW
Andreas
Hab mich falsch ausgedrückt. Die beiden Lampen stünden dann innerhalb meines Lampenparks in Konkurrenz zueinander. Und da hätte Sie ggü. der Lupine wohl das Nachsehen.
Es ist schon ein hartes Los wenn man Gewinner der Lupine Betty TL ist... :eek:
*duckundweg* :D
andreas0401
20 September 2010
2.283
7.552
Dorsten
AW: Foursevens Maelstrom MMU-X3R mit 3x CREE XM-L2 LED
*duckundweg* :D
Hast Du nicht die TL2 gewonnen ?
Die ist von der Leistung her natürlich deutlich heller als der Vorgänger. Dagegen sieht die Foursevens natürlich auch alt aus.
Der Vorteil bei der Foursevens ist aber, kommt nen Kratzer dran stört es Dich nicht.
Andreas
Reaktionen: cre8ure
Legacyoflight
19 Februar 2013
2.269
980
Danke für die tolle Vorstellung und die sehr guten Bilder. Die Lampe gefällt mir gut aber von den fünf Konfigurationsmöglichkeiten finde ich vier (für meinen Geschmack) unbrauchbar. Ein einfaches Low Mid High ohne Geblinke hätte hier schon drin sein können. Was mir auch nicht gefällt ist das unhomogene Leuchtbild. Die Verarbeitung sieht wertig aus. :thumbup:
cre8ure
Flashlite.de
27 Juli 2012
2.272
1.283
BW
Das stimmt schon. Aber ehrlich gesagt ist die Lupine jetzt keine Vitrinenlampe für mich. Ich gebe auf sie acht, benutze sie aber ganz normal. Wenn sie einen Kratzer hätte, könnte/müsste ich auch damit leben. Immerhin war sie ja auch kostenlos für mich.Das hat die Lampe imho auch verdient (benutzt zu werden) ;)
Ich hatte schon mal gesagt, dass ich kein Sammler bin. Ich habe sicherlich mehr Lampen als ich brauche, aber es geht nur bis zu einer gewissen Grenze.
Die MMU-X3R reizt mich sehr, würde aber wohl doch nur daheim herumstehen. Dafür ist sie mir zu schade.
andreas0401
20 September 2010
2.283
7.552
Dorsten
Hallo
Auf Grund dem Review von Bluzie
http://www.taschenlampen-forum.de/showpost.php?p=529613
habe ich in puncto Bedienung der MMU-X3R noch was dazu gelernt.
Also noch mal zur Einstellung der Konfigurationen
Zuerst das Ladekabel (mit Strom)einstecken.
Dann die Lampe einschalten.
Die eingestellte Konfigurationsstufe wird durch blinken angezeigt.
Zwei mal blinken bedeutet also high und low.
Durch doppelklicken kann die Konfigurationsstufe gewechselt werden. Mit jedem Doppelklick wird also eine Konfiguration weiter geschaltet.
Wenn man die gewünschte Konfiguration erreicht hat, einfach das Ladekabel abziehen. Die Konfiguration ist dann gespeichert.
Danke noch mal an Bluzie:thumbsup:
Andreas
Reaktionen: Ratzepeter und Bluzie
ger-slash
15 Dezember 2013
6.182
4.231
Rhein-Sieg-Kreis
Ich finde die Leistung der 47s verglichen mit der ZL6330 echt schwach, wenn man bedenkt dass die ZL nur 400lm mehr haben soll.
Auch das Lichtbild spricht ganz klar für die 6330. Natürlich ist die Verfügbarkeit und der Preis zu berücksichtigen, aber die mir käme die MMU-X3R nicht ins Haus aufgrund des unausgewogenen Lichtbilds und der unbrauchbaren Modi.
uluNote2
9 April 2013
812
463
Ennepetal
Die Lampe ansich gefällt mir sehr gut.
Aber das UI geht mal gar nicht.
Da bleibe ich beim meiner aktuellsten Lieblingslampe
Sunwayman D40C.
30 November 2014
35
7
Töfte Funtzel
ich finde die Lampe echt töfte :thumbsup: klein, handlich, praktisch, netter Beam und im Auto zu laden.
aber mit Google ist leider nirgends in der EU Zone eine zu finden, also lass ich's erst mal :(
auf USA Selbstimport habe ich keine Lust.
vielleicht nimmt ja irgendein Händler das Ding in sein Sortiment auf, dann schlage ich zu.
G
gelöschter Benutzer
Hi Fozzy,
JoJo von Selected-Lights bekommt bald Nachschub;)
Stay tuned:thumbup:
Päulchen
26 Februar 2013
513
262
Tönning (auf dem Deich)
Deutschland (selected-lights) bekommt sicher wieder Nachschub
(Kann aber leider auch ein bißchen dauern. :()
€ 139,90
Hi Fozzy,
Stay tuned:thumbup:
Slowakei (turboled) auf Lager
€ 124,80 (der Rest ist fraglich)
".(alternativ die MMU-X3: 20% weniger Lumen (unwesentlicher Helligkeits-
unterschied), länger auf der höchsten Stufe, auch thermisch geregelt, Step-
down nicht so stark und so früh
, wie bei der RX, normale 26650 Akkus
und der Rest ist gleich. Prei bei selceted lights €119 und dann kommt noch
der Akku dazu (original foursevens bei selected-lights) €18,90 (bei akkuteile.de
ca. €15) und schon sind die Preise mindestens identisch. :mad:
Ausführlichstes Review bei der "Konkurrenz
Vergiss es! Hat nicht die gewünschte Lademöglichkeit.
Reaktionen: Fozzy
30 November 2014
35
7
bei Turboled Slowakei -> gekauft
Danke für den Tipp mit der Slowakei, die kostet da nach verschieben in den Warenkorb nur 104€, da ziehen die die Märchensteuer ab ohne Händlernachweis ?!?
hab die jetzt dort per Nachnahme bestellt, wenn ich keine Steine geliefert bekomme sollte das ein guter Kurs für das Lämpchen werden, falls doch, dann ist es bitteres ;)Lehrgeld für meine Ungeduld.
Gruß Fozzy
€ 139,90
http://www.candlepowerforums.com/vb...M-L2-1x26650)-review-RUNTIMES-BEAMSHOTS-VIDEO
30 November 2014
35
7
Turboled
hat jemand schon mal bei Turboled Slowakei etwas bestellt?
ich habe am 24.3 dort bestellt und bisher ist nicht eingetrudelt.
der Staus steht auf "angenommen" und eine Bestellbestätigung per Mail habe ich auch erhalten.
wenn das Teil in einer Woche nicht da ist werde ich wohl bei Selected Lights bestellen, wenn Turboled dann noch liefern sollte geht Sie halt zurück, macht keinen professionellen Eindruck wenn man länger als 14 Tage auf seine Ware warten muss.
