Hab bei meiner Folomov 18650s mal die LED getauscht. Ich mag das Lämpchen, aber mit der nichia 219D wird das in 30s auf turbo so heiss dass mans kaum noch festhalten kann, dazu kommt dass bei vollem Akku sich die LED bei turbo leicht ins bläuliche/violette verfärbt ( passiert nicht mit partiell geladenem akku.)
Das ist tatsächlich mein allererster Mod - alles in allem bin ich zufrieden dass das überhaupt geklappt hat - Lampe funktioniert tadellos und sowohl das überhitzungsproblem als auch die sache mit dem blaustich auf turbo ist weg. Die lampe wird auf turbo immer noch recht warm aber keinesfalls mehr so heiss wie mit der nichia.
Getauscht hab ich gegen eine XPL-Hi V3 5000k . Was mir dabei so auffiel, bzw vorgehensweise:
-Der Lampenkopf war verklebt, einspannen im schraubstock und moderate kraft mit ner gepolsterten rohrzange wars aber kein problem den Bezel abzudrehen.
nach entfernen des reflektors sieht das dann so aus wie im ersten foto. der Schwarze draht wird abgelötet und die 2 schrauben enfernt. unter den schrauben sind 2 kleine o-ringe, diese nicht verlieren. danach kann man das mcbp entnehmen, darauf benfinden sich außer der led noch 2 widerstände, der rest des treibers ist in der tailcap. auf der rückseite findet man den vorstehenden positiven kontakt -der ist angelötet und muss vorm abfallen gesichert werden wenn man für den reflow erhitzt. man kann deshalb das ganze auch nicht auf der herdplatte oder so machen - keine flache auflage rückseitig deswegen. Ich hab das mit ner heissluft lötstaion gemacht.
Nachdem die neue LED drin ist wird alles wieder montiert. Beim anlöten des negativen kabels ist mir der widerstand etwas verrutscht- hatte aber keine lust alles nochmal heisszumachen - funktioniert trotzdem und mit der WLP hab ich auch noch etwas rumgesaut....
Die neue LED ist aber glücklicherweise schön zentriert und alles funktioniert.
Wie gesagt wird die lampe nicht mehr so heiss und da blaustich-problem der nichia 219D is auch wech..
Was mir aber unangenehm auffiel war ein gelber fleck im zentrum des Hotspots sodass das lichtbild jetzt (zumindest bei Whitewall-shots )aussieht wie nen spiegelei...
Das find ich nicht gerade so schön.... ich hatte eigentlich auf nen gleichmäßigen Spot gehofft...
Zuerst hab ich gedacht ich hab die LED beim Reflow beschädigt - aber ne kurze suche erbrachte dass das wohl eher nen problem mit der tiefe der LED im reflektor (fokussierung) zusammenhängen könnte
siehe hier : http://budgetlightforum.com/node/61114
Angeblich hilft da defokussierung mit nem spacer - keine ahnung ob ich das noch mache, im Alltagsbetrieb fällt das kaum auf wenn man nicht gerade ne weisse wand anleuchtet.
Alles in allem bin ich erstmal zufrieden dass mein erster LED reflow überhaupt hingehauen hat
