Hallo
Vor ein paar Tagen ist bei mir die neue FirefliesE07 mit 7 x XPL-Hi LEDs in 6500k mit 6900 Lumen angekommen.
Die Lampe kam ordentlich verpackt an.
hier mit Lieferumfang
im Lieferumfang enthalten
Fireflies E07
Adapterhülse für den Betrieb mit 18650er Akku
Lanyard
Clip
2x Ersatz Dichtringe
Bedienungsanleitung in Englisch
alles im stabilen Karton
ein paar Zusatz Informationen
Besonderheit Aux LedS
Material aus 6063 Aluminiumlegierung und 304 Edelstahl
Glaslinse mit 98% AR-Beschichtung
HAIII eloxiertes Oberflächenfinish
TRI-Objektiv mit 25-Grad-Winkel
Digitale Stromregelung bei geringerer Helligkeit
IPX6 wasserdicht
Schalter-LEDs
Anduril UI
Rundumansicht der Lampe
hier noch ein paar Messwerte
Länge 112mm
Kopf 37,5mm
Body 26mm
Gewicht 125 Gramm (ohne Akku)
Der Taster der E07
Der Taster lässt sich am besten mit Daumen und Fingernagel bedienen.
Schön wäre es gewesen wenn der Taster etwas weiter raus stehen würde. Nur mit der
Daumenkuppe muss man schon etwas fester drücken damit der Schalter reagiert.
Bestätigt wird mit einem leisen klicken.
ohne aktivierten Aux LEDs zeigt der Seitentaster 2 LEDs an wenn
die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist.
sobald die Aux LEDs aktiviert und an sind zeigt der Seitentaster 4 LEDs an
der Body hat eine griffige Riffelung
Am Lampenkopf und in der Endkappe sind Federn eingebaut. Gut für Flattop Akkus
Von vorne
6 sichtbare Aux LEDs und 6 Aux LEDs hinter den
kleinen Reflektoren
im low
hier noch mit Akku
mit Sony VTC6 und Adapter Hülse - funktioniert einwandfrei
mit iJoy 21700er - funktioniert einwandfrei
mit Acebeam 21700er - Akku ist zu lang - Endkappe lässt sich nicht zuschrauben
Größenvergleich
liegend
Nun ein wenig zur Bedienung
Ich beschränke mich mal auf die wichtigsten Dinge
Lampe aus
Mit einem kurzen Klick auf den Seitentaster wird die Lampe gestartet.
Da die Lampe Memory besitzt startet die Lampe in der zuletzt genutzten
Leuchtstufe (die zuletzt gerampte Helligkeit)
Durch minimal längeres drücken auf den Seitentaster startet die
Lampe in der niedriegsten Leuchtstufe. Hält man den Taster weiterhin fest, dann
rampt die Lampe direkt weiter hoch. Sobald man den Taster los lässt bleibt
die Lampe in der gewünschten Helligkeit.
Ramping
Das rampen funktioniert in dem man den Taster drückt und festhält.
Die Lampe kann dabei an oder aus sein.
Man kann hoch oder runter rampen. Zuerst rampt die Lampe immer hoch. Wenn man
aber innerhalb ca. einer Sekunde wieder den Taster drückt und festhält, dann
rampt die Lampe direkt wieder runter. Das selbe passiert dann wieder umgekehrt
wenn man diesen Vorgang wieder durchführt (also Lampe rampt wieder hoch).
Lampe an oder aus
Mit einem Doppelklick startet die Lampe in der höchsten Leuchtstufe.
weitere Funktionen
Lampe aus
3 mal klicken Akkustand
4 mal klicken Tastensperre (nur low funktioniert)
5 mal klicken Momentlicht (letzte Leuchtstufe) (entsperren Body lösen)
6 mal klicken Muggelmodus
7 mal klicken Aux LEDs verstellen
strobe
3 mal klicken - beim dritten klicken halten
danach jeweils 2 mal klicken um in die nächsten strobe modi zu kommen.
Seitenschalter
ohne aktivierte Aux LEDs zeigt der Seitentaster 2 LEDs an wenn
sobald die Aux LEDs aktiviert sind zeigt der Seitentaster 4 LEDs an.
Lampe an
3 mal klicken um von stufenloses rampen auf Stufen Ramping zu schalten
Ramping einstellen
4 mal klicken
beim ersten blitzen 1 mal klicken für niedriegste Leuchtstufe
drücke ich beim ersten blitzen öfter, dann ist die niedriegste
Leuchstufe höher
beim zweiten blitzen 1 mal klicken damit beim Rampen die höchste
Leuchstufe eingestellt wird. Lampe rampt also bis 6900 Lumen.
beim zweiten blitzen 30 mal klicken - dann rampt die Lampe nicht bis
zur höchsten Leuchtstufe hoch.
Den Thermischen Konfigurationsmodus habe ich so verstanden
(Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher)
Lampe aus
3 mal klicken - Batteriecheck
dann 2 mal klicken - Sunset Mode
dann 2 mal klicken - Beacon
dann 2 mal klicken - eingestellte Temperatur
dann 4 mal klicken um in den Thermischer Konfigurationsmodus
zu kommen
beim ersten blitzen 22 mal drücken für raumtemperatur
beim zweiten blitzen 30 mal drücken für 60 Grad
oder 35 mal drücken für 65 Grad
30 Grad ist da Grundeinstellung
So steht es halt in der Anleitung
Thermischer Konfigurationsmodus:
Einstellung 1: Sensor kalibrieren:
Klicken Sie in Buzz N-mal auf N Grad C. Zum Beispiel, wenn das Licht leuchtet
ist bei "Raumtemperatur" von 22 C aktuell, klicken Sie 22 mal. Ist
soll nur einmalig oder überhaupt nicht durchgeführt werden.
Einstellung 2: Temperaturgrenze:
Klicken Sie in Buzz N-mal, um die thermische Grenze auf ungefähr 30 C + N einzustellen.
Fireflies mit iJoy 21700er Akku bestückt
Location 2
animiert
Mein Fazit
Die Fireflies ist eine richtig schöne, kompakte und sau helle Lampe.
Natürlich kann ich nicht genau sagen ob die XPL-Hi 6500k Version die
vollen 6900 Lumen erreicht.
Nach meinen Ceilingbounce Messungen würde ich mal sagen das mit einem
iJoy 21700er Akku 6000-6500 Lumen rauskommen. Vielleicht sind es auch mehr
Mit einem Sanyo 20700er kommt auf jeden Fall deutlich weniger Power. Genauso
wie mit 18650er Akkus.
Da ich es echt nicht genau sagen kann, möchte ich es dabei belassen
Auf jeden Fall hat sie auch ein schönes niedriges Low. Selbst die Aux LEDs
sind ordentlich. Bei Dunkelheit kann man sie schön zur Orientierung nutzen.
Der Taster ist o.k.
Meiner Meinung nach hätte er etwas weiter raus stehen können. Wie ich schon schrieb lässt er sich
am besten mit Fingerkuppe und Fingernagel betätigen.
Nur mit der Kuppe muss man schon recht relativ fest drücken. Aber alles halb so schlimm.
Zur Hitzeentwicklung
Im Turbo wird die Lampe natürlich sau schnell heiß.
Mit dem iJoy Akku wird sie natürlich am schnellsten heiß. Direkt nach dem einschalten
regelt die Lampe leicht runter. Nach 20 Sekunden aber geht es bei Raumtemperatur
schneller abwärts. Da steht dann nur noch die halbe Leistung zur Verfügung. Und dabei
ist die Lampe sauheiß.
Mit dem 20700er Sanyo Akku geht es halt bei nicht so hoher Anfangshelligkeit nicht so
schnell abwärts.
Die geschätzten 4500-5000 Lumen hält sie ca. 40 Sekunden. Auch danach geht es dann
auf knappe 3000 Lumen runter. Natürlich auch bei großer Hitzeentwicklung.
Startet man die Lampe bei ca. 3000 Lumen (bei Raumtemperatur), dann hält sie diese knappe
3 Minuten. Danach regelt sie nochmal ein paar hundert Lumen runter.
Ich hatte diesen Test nach 4 Minuten abgebrochen. Die Lampe hatte dann
am Kopf sagenhafte 77 Grad und mitte Body 58 Grad.
Schön ist das die Lampe das unbeschadet überstanden hat. Alles funktioniert noch einwandfrei.
Was soll ich sagen
Ich bin von der der E07 richtig begeistert. Die Lichtfarbe der XPL-Hi 6500k Version
gefällt mir sehr gut. Sie ist für mich absolut nicht zu kalt.
Man kann die Lampe kurzzeitig zur Show als Dragster benutzen.
Oder man stellt die Lampe so ein, das sie beim rampen nicht zu hell und zu heiß wird. Dann hat man ein alltagstaugliche Lampe.
Andreas
Fireflies E07
Lanyard
Clip
IPX6 wasserdicht
Schalter-LEDs
Anduril UI
Länge 112mm
Kopf 37,5mm
Body 26mm
Der Taster der E07
Von vorne
kleinen Reflektoren
im low
hier noch mit Akku
Größenvergleich
liegend
Lampe aus
Ramping
Lampe an oder aus
weitere Funktionen
Lampe aus
strobe
Seitenschalter
Lampe an
Ramping einstellen
4 mal klicken
Leuchstufe höher
Lampe aus
zu kommen
Location 2
animiert
Mein Fazit
Der Taster ist o.k.
schnell abwärts.
Was soll ich sagen
Andreas
