FENIX ARB-L18-3500U - Lade-LED defekt
DirkTripleD
28 Januar 2015
132
31
Köln
Hallo allerseits,
ich habe hier zwei nagelneue FENIX ARB-L18-3500U, bei denen von Anfang an die kleine LED neben dem Pluspol nicht funktioniert, weiß jemand, ob das öfters vorkommt?
Ich nutze das Laden per USB zwar aktuell nicht wirklich, hätte aber trotzdem gerne, dass es funktioniert und mache mir jetzt auch noch Sorgen, was genau mit den Akkus ist bzw. ob die USB-Ladefunktion trotzdem noch zuverlässig funktioniert oder nicht... :(
Bei zwei älteren habe ich festgestellt (auch da habe ich es noch nie verwendet), dass an einem die LED ausgeht man man am USB-Kabel wackelt.
Ist das normal bzw. bei euch auch so?
3.343
2.580
Es gibt einige Fenix-Taschenlampen, bei denen der Steckverbinder ungewöhnlich tief in die Ladebuchse gesteckt werden muss, damit zuverlässig Kontakt hergestellt werden kann.
Eventuell liegt hier das gleiche Problem vor und der Kontaktkamm des Steckers greift einfach noch nicht.
Hast du ggf. noch andere Kabel zum Tasten zur Verfügung, möglichst welche, bei denen der Stecker etwas weiter vorsteht?
Reaktionen: DirkTripleD
3.343
2.580
das sind ja Akkus!
Ja, schon klar, ich dachte nur, dass der Hersteller vielleicht immer die gleiche Art von Buchse verwendet, das wäre ja denkbar.
Ja, ich habe ca. 10 verschiedene Kabel probiert.
Hmm, seltsam, und die verschiedenen Kabel haben auch Stecker, bei denen der sichtbare metallene Teil unterschiedlich weit hervorsteht?
Sonst könntest du vielleicht auch bei einem Kabel mal etwas von der Kunststoffummantelung am Stecker wegschneiden, so dass der Stecker etwas weiter raussteht, 1 - 2 mm vielleicht, einfach mal zum Testen.
DirkTripleD
28 Januar 2015
132
31
Köln
Danke, ich werde aber eher die Akkus zurückschicken... Oder neue bestellen...
PDA Max weist die als kompatibel zur BC 30 (die hat einen relativ ungewöhnlichen Caddy / Tray) aus:
https://www.pdamax.de/LED-Lampen/Fenix/BC30/ARB-L18-3500U-18650-LiIon-Akku-3500mAh-USB-Ladefunktion,fxz-022:5qm.html
Die lassen sich aber extrem schwer entnehmen und man beschädigt im Grunde den Plastikmantel jedesmal minimal.
Ich hole dann doch wieder Akkus mit FlatTop, wahrscheinlich die:
https://www.nkon.nl/de/keeppower-18650-3500-li-ion-flat-top.html
Die Fenix ARB-L2S (flat top) - die ich ursprünglich mitbestellt hatte - scheint es nicht mehr zu geben:
https://www.pdamax.de/Hersteller/Fenix/18650-LiIon-Akku-ARB-L2S-3400mAh,fx-128:1r-_m.html
Und Akkus aus Quellen die ich nicht kenne (wo ich nicht weiß, ob das nicht womöglich Fälschungen sind) bestelle ich nicht.
helicoil
16 Dezember 2017
669
613
Hinter die Niederlandische dunen
Es stimmt das der (micro) USB(-C) stecker bei den direkten anschluss an dem akku etwas "unsicher" heruber kommt ..... meine Fenix ARB-L21-5000U geben mir auch nicht das gefuhl das es gleich gut sitzt nach dem einstecken obwohl es doch funktioniert .....
Ich habe 2 und eine gibt mir ein besseres "gefuhlt" gut kontakt zu machen als der andere .....
Martin
DirkTripleD
28 Januar 2015
132
31
Köln
Was bedeutet das eigentlich, wenn der Akku (ohne das er irgendwo drin ist) nach ca. 10 Stunden von selber halb leer ist, also 3,9 Volt hat. Nach ca. 24 Stunden hat er unter 3,6 Volt oder weniger... Ich müsste nochmal gucken.
Zurückschicken (Reklamation?) ist wohl zu gefährlich...?
Ich frage mal, ob ich den fachgerecht bei der AWB entsorgen soll und trotzdem Ersatz bekomme von PDA Max.
Supporter
6.693
Wenn sich ein Akku so schnell selbst entlädt, dann ist er defekt, dafür solltest Du Ersatz bekommen...
Die Schutzschaltung hat wohl ein Problem, wenn die entfernt wird, ist der ungeschützte Akku sicherlich ganz normal verwendbar.
11.978
Es könnte auch die Zelle intern defekt sein.
Beim Rückversand besteht keine Gefahr, wenn der Akku leer ist. Dann ist zu wenig Energie drin, als dass er sich noch selbst entzünden könnte.
Einfach PDA Max anschreiben.
