Meine HD2010 ist eben durch den Umbau mit XML dd von knapp 80.000 auf 91.000 Lux gestiegen. Zuvor war auch ein V10+ drin, der angeblich auch 5A liefern soll.Habe nun auch eine HD2010 mit LD-1 Treiber, jedoch mit Dome, da der Einsatzzweck es erfordert.
Die beste HD2010, die ich damals mit Dome hatte, kam auf 56kLux, diese hat nun 77kLux.
Der Treiber ist wirklich klasse und es ist erstaunlich, wie konstant die Lux bleiben, beim Messen hat man keine Schwankungen, wie ich es sonst so kenne.
Genau das Problem hatte ich auch mit dem Ring am Treiber, der die Sterne berührt hat.Der Treiber wird in der HD2010 ja über diesen Aluring mit Gewinde fixiert.
Habe bemerkt, dass ich da versch. Ringe aus versch. HD2010´s hatte.
Hat man z.B. einen Ring, der an der Unter-/Treiberseite keine Phase hat, kann man durch diesen die Pads auf dem Treiber überbrücken, auch ein Kurzschluss sollte so möglich sein.
Habe meinen Ring innen etwas erweitert und an der Treiberseite ein Phase gefeilt, damit der Ring auch sicher nur an der Aussenseite des Treibers Kontakt hat.
Event. hat´s damit etwas zu tun?
Mir kommt es nach ein paar Tests mit versch. Akkus so vor, als ob der Akku für die Maximalleitung eine entscheidende Rolle spielt, selbst bei 26650ger und 5A?!
Bin gerade mal am Vollladen und dann nochmal versuchen...
Keeppower IMR(2013) 5200mAh: | ||
Voll | 78400Lux | 100% |
2 x Turbo-Ende | 75200Lux | 96% |
5Min. Pause | - | - |
2 x Turbo-Anfang | 77600Lux | 99% |
2 x Turbo-Ende | 73200Lux | 93% |
2 x Turbo-Anfang | 76000Lux | 97% |
2 x Turbo-Ende | 71600Lux | 92% |
Nach Test geladen | 780mAh |
KingKong INR26650E 4000mAh: | ||
Voll | 77600Lux | 100% |
2 x Turbo-Ende | 72400Lux | 93% |
2 x Turbo-Anfang | 75200Lux | 97% |
2 x Turbo-Ende | 69600Lux | 90% |
2 x Turbo-Anfang | 72400Lux | 93% |
2 x Turbo-Ende | 67600Lux | 87% |
Nach Test geladen | 778mAh |
Was heißt Turbo- Mode ?
Also 5A ?
5 Ampere mit XM L2 und einem Akku
hört sich richtig gut an
Einziges Mako finde ich, dass ich pers. noch gern einen Mode mit 2 bis 2,5A hätte. Dann könnte man Moonlight deaktivieren, den High Mode auf 90 Sek. limitieren und man hätte den perfekten Treiber(für mich).
