Fachbegriffe einfach erklärt (Diskussion und Verbesserung)
5.095
4.164
Gatzetec Shop
vielleicht noch LSD --- Low Self Discharge, also niedrige Selbstentladung.
Das wurde ausgiebig diskutiert, war auch ganz zu Beginn mal drin, wurde dann aber auf Basis der erwähnten Diskussion wieder entfernt.
Man muss auch ehrlicherweise sagen, dass die weitaus meisten Taschenlampen ohnehin mit Lithium-Akkus betrieben werden und NiMH-Akkus eine unbedeutende Rolle spielen...
Reaktionen: Erick79
djmykemyers
10 November 2010
2.319
2.762
Ennepetal
www.atmosfaer.de
Erstmal Respekt !! Gut gemacht chapeau!!
Eine Ergänzung hatte ich noch .... die Erklärung "Zoom" : einen Querverweis zur Erklärung Focus damit auch hier der gute Link von Serienchiller mit verbunden ist ... wird ja häufiger von Anfängern benutzt als Focus ...
Gruß Marc
Reaktionen: amaretto
Xandre
8 März 2011
13.044
5.240
BaWü
Da ist der oder die Ledstars drauf.
Meistens an der Rückseite der Pill der Treiber.
AndySchneider
21 November 2018
360
253
Köln
Eventuell noch PCB, falls ihr der Meinung seid, dass es rein passt.
PCB
P
rotection Circuit Board = Schutzelektronik eines geschützten Akkus
Wenn nicht, dann nicht. Diskussion darüber ist meiner Meinung nach nicht notwendig :thumbup:
Tolle Sache mit dem Vokabelheft!
Huh? Dachte das heißt printed circuit board, also Leiterplatte. Im Falle der Schutzelektronik ist es halt ne Leiterplatte mit Gedöns zum Akkuschutz drauf. Ein Treiber ist ja auch ein PCB, mit Metallkern (wegen der Wärme) - also ein metal core printed circuit board, ein MCPCB.
Begriffe, die ich noch aufführen würde, bzw. über die ich gestolpert bin:
  • Anduril/Narsil etc.
  • XHP70.2 und weitere LED Typen mit kurzer Erklärung etc.
  • Nichia (warum sind diese besonders erwähnt?)
  • Host
  • Tailstand
  • Tactical
  • BLF
Onkel Otto
20 November 2015
5.796
4.952
Stadtallendorf
Vorschlag zu: Li-Ion
Sehr Leistungsfähige Akkutechnologie mit 3,7 Volt.
Sehr leistungsfähige Akkutechnologie mit 3,7 Volt Nennspannung.
Greetings
Reaktionen: quvantage
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.311
Schweiz
Parasitic Drain
(Kriech-)Strom der auch bei ausgeschalteter Lampe verbraucht wird.
Wie hier einige wissen, hab ich grosse Mühe mit dem Begriff Parasitic Drain, ist aber hier i.O. da ausser mir wohl mehr oder weniger alle diesen Ausdruck für Ruhestrom oder allenfalls Standby-Strom benutzen. Soweit so gut ;).
Aber mit Kriechstrom hat das nun wirklich rein gar nichts zu tun, mit Kriechstrom ist wieder etwas völlig anderes gemeint, z.B. wenn sich auf einem Isolator Feuchtigkeit sammelt und so dann ein Kriechstrom fliesst, das könnte bei TL allenfalls der Fall sein, wenn die Lampe innen feucht ist ;).
Vorschlag:
Das (Kriech-) entfernen und allenfalls beide oder einen der Begriffe oben wählen (Ruhstrom/Standby-Strom). Vermutlich können sich unter "Standby-Strom" die meisten das richtige vorstellen :D.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kriechstrom und hier noch "etwas" :vorsichtig: ausführlicher (hab ich nicht durchgelesen) https://www.emf.ethz.ch/fileadmin/r...rmittlung/studien_fachartikel/Kriechstrom.pdf
Guter Einwand, da könnte man wirklich schreiben: Parasitic Drain = Standby Strom der auch bei ausgeschalteter Lampe verbraucht wird.
Franky K.
3 Januar 2015
3.498
5.073
Rheinland
Es geht sicher nur mir so, aber ich kann mit Begriffen wie Firmware, flashen, reflowen und viele andere (die mir ad hock nicht einfallen) nichts anfangen. Die wurden hier noch nicht erwähnt und erklärt.
Mikesch54
282
มันไฮม์
Jungs, das war/ist eine prima Arbeit, die ihr geleistet habt. Nachdem ich jetzt alles durchgelesen habe, möchte ich auch noch einige Anregungen, aber auch mir nicht verständliche Sachen einbringen, die ihr diskutieren könnt, ob sie aufgenommen werden.
14500, ein Akku mit 14 mm Durchmesser und 50 mm Länge, gleiche Größe wie AA/Mignon-Batterie, aber mit höherer Spannung.
18650, ein Akku mit 18 mm Durchmesser und 65 mm Länge.
26650, ein Akku mit 26 mm Durchmesser und 65 mm Länge.
Also ich war auch der Meinung, da ich es mal irgendwo gelesen hatte, dass die “0“ für die Bauform “Rundzelle“ steht. Ich denke das sollte man final klären.
AR-Beschichtung
A
nti-Reflektions-Beschichtung des Frontglases, ermöglicht effektivere Ausnutzung des Lichts.
Ich würde eher schreiben, dass dieses Glas einen höheren Transmissionsgrad oder Lichtdurchlässigkeit hat als Normalglas.
. . . oder Parasitic Battery Drain, man könnte beide Ausdrücke erwähnen.
Daher würde ich es jedoch in einem “Nachschlagewerk“ den Ausdruck nicht weglassen. Ebenso wie:
PVD, wobei es um die Methode der Ladeschlusserkennung von NiMh-Akkus geht. Darüber las ich neulich im Netz einen Artikel und kann ihn nicht mehr finden. Sollte vielleicht auch aufgenommen werden.
Ich stehe heute noch wie der Ochs vor dem Scheunentor, wenn ich Angaben wie U3-7A, U6-3A, U6-4C oder V2-1A lese. Soll mit der Lichtfarbe zu tun haben, aber müsste vielleicht auch an anderer Stelle erklärt werden
Wäre nett, etwas von euch zu lesen.
Grüßles Micha
Reaktionen: Bluzie
5.728
Diese Klassifikation bezieht sich auf LEDs von Cree. Die erste Nummer (z.B. U3) bezieht sich auf das Leistungsbinning der LED. Die zweite (7A, 3A etc.) ordnet die die LED einer Lichtfarbe zu auf der sog. Ansi White Tabelle
https://flashlightwiki.com/ANSI_White
Das bezieht sich aber wie gesagt nur auf Cree LEDs. Bei anderen Herstellern (Nichia, Luminos, Samsung) wirds dann evtl. komplizierter :S
Es gibt hier im Forum Beiträge von @Flummi zur Vertiefung und theoretischen Erläuterung. In dem Fall interessant dieser Beitrag:
https://www.taschenlampen-forum.de/...gen-messung-interpretation.69262/#post-982548
Natürlich sind die Beiträge davor auch empfehlenswert um sich in die ganze Thematik rein zu pfriemeln :thumbup:
Reaktionen: Mikesch54
Unheard
6 November 2017
2.491
1.231
Raffnixhausen
Es fehlen reverse und forward clicky.
Edit:
Reverse clicky: Antippen des Schalters im Zustand An trennt die Stromversorgung. Anwendung: Moduswechsel bei aktiver Lampe.
Forward clicky: Antippen des Schalters im Zustand Aus stellt die Stromversorgung her, ohne das der Schalter einrasten muss. Anwendung: Momentary-Light.
Reaktionen: oOFOXOo und Flummi
