Ersatz für Zebralight H51F?
18 November 2020
bisher war ich nur stummer Mitlesen, und hab auf alle Fragen Antworten gefunden, nun möchte ich aber einmal direkt Fragen.
Allen schon mal vielen Dank fürs Lesen und die Zeit!
[X] Ich besitze schon eine gute Lampe, bin aber nicht zufrieden weil.... (Begründung hilft uns bei der Suche)
Ich besitze bereits eine Zebralight H51F. Grundsätzlich bin ich mit der Lampe zufrieden. Nach fast 11 Jahren, und einer längeren Gebrauchspause, wollte ich mich aber umsehen, ob es nicht etwas besseres gibt.
An der H51F hat mich nur gestört, dass ich niemals klären konnte, ob Sie die AA-Akkus tiefenentläd und damit dauerhaft schädigt und irgendwie keine Batteriestandsanzeige verfügbar war (was wohl beides bei den neueren Modellen möglich ist, genauso wie der Verpolungsschutz falls eine Batterie / Akku doch mal falsch rum eingelegt wird)
Außerdem möchte ich ein Kopfband mit dritten Band mittig über dem Kopf. Das es dieses Band einzeln zu kaufen gibt, habe ich beim Zebralight schon auf der Homepage gesehen. Ob dieses Band aber auch für die H51F passt, ist mir noch nicht ganz klar.
Welche Zebralight es genau werden würde, falls es wieder eine wird, und ob sich der Kauf einer neuen Lampe überhaupt lohnt, weiss ich noch nicht. Hier wäre ich auch für Tipps und Einschätzungen dankbar, da mir nicht mal der grundlegende Unterschied zwischen H53XX und den H503XX Modellen klar ist und ich nicht weiß, was ich Überhaupt vergleichen soll / muss.
gleichmäßige Ausleuchtung im Nahbereich, Spazierengehen, Joggen, eventuell Trailrunning, Zeltaufbau, Kochen, Lesen
[X] Winkelkopflampe (sehr vielseitig einsetzbar, kann auch ohne Kopfband benutzt werden)
[X] Akku in der Lampe (AA Zellen)
[X] AA/AAA Akku (1,2 Volt NiMH) ab und zu als Notreserve Lithumbatterien
[X] Die Lampe soll möglichst kompakt und leicht sein, die eingeschränkte Laufzeit nehme ich in Kauf
[X] Die Lampe soll auch längere Zeit noch bequem zu tragen sein
[ ] unter 30 min.
[ ] 30-60 min.
[X] 1-2 Stunden
[X Nahbereich ("flood", Flutlicht ohne blendenden Spot z.B. für Tätigkeiten mit den eigenen Händen)
==> keine Ahnung, ungefähr soviel wie die H51F
[ ] 100-300 Lumen (vgl. 25W Glühbirne, Bastelarbeiten, Lesen)
[ ] 300-600 Lumen (vgl. 40-60W Glühbirne, Wandern, Gassirunde, Autoreparatur)
[ ] mehr als 600 Lumen (großflächige Ausleuchtung, Suche, Rettung, Höhlen)
Hinweis: Für leistungsstarke Lampen (>1000 Lumen) werden in der Regel Lithium-Ionen-Akkusbenötigt. Alkali-Batterien sind für höchste Leistung nicht geeignet
==> keine Ahnung, ungefähr soviel wie die H51F und wie immer gerne mehr
[X] wöchentlich
[x] ja, unterhalb von -5 Grad, Winterspaziergänge, Wintertouren (Konsequenz = evtl keine Li-Io-Akkus = Verzicht auf Hochleistungslampen)
[X] egal
[X] spritzwassergeschützt, so wie die H51F is ok
[X] wasserdicht, so wie die H51F is ok
[X] schlag-/stossfest, so wie die H51F is ok
[ ] SOS Signal
[X] Bedienbarkeit mit dicken Handschuhen muß möglich sein
[X] Bedienbarkeit mit dünnen Handschuhen muß möglich sein
nightcrawler
9 November 2016
575
261
Servus eigentlich müsste die Antwort die H53 sein. Aber da die H53 keine Liions verträgt bleibt es bei der H52 und die ist schwer zu bekommen.
Thrunite TH 20
Acebeam H40
Beide können leider nicht so dunkel wie die ZL dafür billiger
Zu deiner Frage
H53 hat Reflektor begrenzter Spill und Spot für etwas Reichweite
H503 hat nix also super breite Ausleuchtung und Null Reichweite
H53f ist die Reflektorverion mit Milchglas also der Kompromiss
Bei der Buchstabenbenennung steig ich auch aus, mal steht c für cool withe dann für high CRI?
18 November 2020
Bei der H52 habe mir die technischen Werte angesehen. Neben der neuen UI scheint ein echter Unterscheid der CRI Wert zu sein.
H51 nach "Helligkeit" 75 - 85
H52 je nach "Helligkeit" 65 - 75
H53 80 - 95
Sind die Angaben praxisrelevant?
Thrunite TH 20
Acebeam H40
seh ich mir noch genauer an. Danke. Zebralight hat da aber irgendwie mehr Wertigkeit scheint mir.
Zu deiner Frage
Danke!
H53c Neutral White High CRI 4000K
H53Fc Flood Neutral White High CRI 4000K
H53w Neutral White 4500K
H52Fw Flood Neutral White 4500K
So macht das von den technischen Angaben Sinn. Allerdings verstehe ich den Zusammenhang zwischen CRI (Natürliche Farbwiedergabe) und K ("Helligkeit") nicht.
Banane
3 August 2016
1.610
1.206
Stuttgart
"CRI" steht für "Color Rendering Index", und beschreibt, wie natürlich Farben wiedergegeben werden. High-CRI- LEDs geben auch Wellenlängenbereiche wieder, welche vom Auge nicht mehr so gut wahrgenommen werden, aber für das Farbsehen trotzdem wichtig sind. dadurch benötigt man jedoch für die gleiche sichtbare Lichtmenge mehr Leistung, so dass der Wirkungsgrad schlechter ist. Das Extrembeispiel für eine schlechte Farbwiedergabe ist z.B. ein Bild in Graustufen...
"K" steht für "Kelvin" und gibt die Farbtemperatur wieder. Diese kann unabhängig vom CRI-Wert kälter (z.B. wie bei bewölktem Himmel oder bei Nebel) oder warm (Sonnenaufgang) sein.
Die Helligkeit wird in Lumen angegeben.
...damit ist vermurlich gemeint, sie hat keinen Reflektor :pfeifen:, denn ein (klares) Glas hat sie schon. Damit ensteht ein Licht wie von einem Leuchtmittel in den Lampen zuhause: sehr gleichmäßig in alle Richtungen (welche nicht vom Lampenkörper verdeckt sind...) verteilt, aber kaum Reichweite.
Es war die Rede von AA-Lithium-Batterien. Diese haben 1.5V Nennspannung und können damit auch in jeder der genannten ZL verwendet werden.
18 November 2020
Danke für die Erklärung!
Ich meine mit Lithium-Batterien diese in AA Größe.
Die hier z.b.: https://www.nkon.nl/10-aa-energizer-ultimate-lithium-l91.html
Wusste nicht, dass es noch andere gibt.
Danke! Ich erkläre mir das so: Gesamtenergiemenge Licht muss verteilt werden zwischen Helligkeit und "Spektrumsbreite". Also entweder helles schmales Spektrum oder dunkles breites Spektrum.
Richtig?
Banane
3 August 2016
1.610
1.206
Stuttgart
Richtig?
Ja, so kann man es wohl beschreiben.
Wenn hier im Forum der Begriff "Lithium" fällt, so gehen viele wohl automatisch von Lithium-Ionen-Akkus aus, weil dies die mit Abstand am häufigsten verwendeten Energiespeicher für Taschenlampen sind. Diese Akkus haben 3.7V Nennspannung, und eine AA-Lampe muss speziell für deren Verwendung gebaut sein.
Die Lithium-Batterien mit 1.5V hingegen sind kompatibel mit normalen AA-Batterien.
