Ersatz für Solarforce Y2 gesucht
19 Januar 2017
13
Gatzetec Shop
ich bin auf der Suche nach einer Ersatzlampe für meine Solarforce Y2, die leider den Geist aufgeben hat. Ich habe mich bewusst gegen den Fragebogen entschieden, da die Lampe einfach nur die gleichen Anforderungen erfüllen soll wie die Solarforce, ganz speziell folgende 4 Aspekte:
- nicht größer als die Y2
- bestenfalls die gleichen wechselbaren Akkus verwenden, da bereits vorhanden
- möglichst wenig unnötig Modi, an/aus reicht im Prinzip
- eine vergleichbare Leuchtkraft
Eigenschaften wie stoßfest, wasserdicht, zoom, usw wären hier sekundär, vor allem die kleine Bauform ist für mich ganz wichtig und die Möglichkeit die Lampe ohne nervige Tastenkombinationen zuverlässig an und ausschalten zu können.
Das Einsatzgebiet sind Arbeiten am KFZ in engen Räumen. Sollte jemand noch eine Quelle für die Solarforce haben, wäre ich auch darüber sehr dankbar.
Vielen Dank im voraus und noch einen schönen Sonntag.
Mit freundlichem Gruß, Marcel
Herzlich willkommen im Forum, Marcel !
Da lange nicht jeder User die Solarforce kennt, wäre es gut die Größenangaben, die Stromversorgung, die Leistungswerte, das Leuchtbild und Dein Budget richtig zu beschreiben. Und genau dafür ist der Fragebogen gedacht... ;)
Und wenn es um Arbeiten am KFZ und in engen Räumen geht, drängt sich sofort die Verwendung einer Kopf- bzw. Winkelkopflampe mit sehr flutigem Leuchtbild auf. Die haben oft einen Magnet verbaut und können damit auch an Metall angepappt werden. Egal ob im Kopfband oder in der Hand getragen oder mittels Magnet angepappt, damit ist das Licht da wo es gebraucht wird, aber man hat beide Hände frei...
1 April 2018
105
35
Hallo Marcel, der Fragebogen ist sehr empfehlenswert, da er nicht nur den hilfsbereiten, auskunftgebenden Forumsmitgliedern deine Anforderungen näher bringt, sondern auch dir selbst deine konkreten Vorstellungen vor Augen führt.
Ich für meinen Teil kenne z. B. die Solarforce Y2 nicht und werde mich um weitere Recherchen ob der technischen Daten auch nicht bemühen. Die im Fragebogen zu machenden Angaben sind meines Erachtens nicht zu viel verlangt und unterstützen die willigen Helfer enorm.
Viele Grüße.
4.998
4.097
Bitte fülle den Fragebogen bestmöglich aus!
Du kannst nicht erwarten, dass andere erst einmal eine gründliche Recherche zu den technischen Eigenschaften einer Solarforce Y2 machen, um dir dann einen 1:1-Ersatz zu empfehlen...
budgetlampenfan
30 September 2019
183
123
ja, hätt mich auch gefreut, wenn ich dafür noch eine Bezugsquelle gefunden hätte ... :confused:
im Gegensatz zu Dir aber gerade wegen der Zoomfunktion ... :thumbup: die für dich aber ja doch wohl eher nebensächlich ist ... ;)
(ich hatte sie auch in die Liste der Zoom-Lampen aufgenommen, hier steht mehr zu ihr ...)
für die, die sie nicht kennen, hier nochmal die Eckdaten (gem. Gearbest) :
Cree XPL V6, max. ca. 850 Lumen, 18650 od. 2 x CR123A / 16340, High - Mid - Low - Lower, Mode-Memory, Heckschalter, 12,35 x 3,10 x 3,10 cm
https://des.gbtcdn.com/uploads/pdm-desc-pic/Electronic/image/2016/01/13/1452674454852202.jpg
https://des.gbtcdn.com/uploads/pdm-desc-pic/Electronic/image/2016/01/13/1452674452310972.jpg
ich denke, für dich wären vor allem auch ähnlich kompakte Abmessungen gewünscht ... :thumbup:
ob man allerdings mit nur einer Leuchtstufe "glücklich" würde - bei vergleichbarer Leistung -, ist noch die Frage ... ;)
(die sich aber womöglich erübrigt, da hier empfohlene Lampen üblicherweise sowieso mehrere haben ...)
die Frage ist, wie "flutig" es für deine Arbeiten an KFZ sein muss ?? (die Solarforce konntest Du ja dementsprechend "weitwinklig" einstellen ...)
dementsprechend kämen also von Carsten oben angesprochene flutige Kopf- / Winkelkopflampen in Frage ... (oder wieder eine Zoomlampe ...)
wenn es nicht so "flutig" sein muss, aber mit Magnet (wie Carsten schon sagte, evtl. ja sehr praktisch bei diesen Arbeiten) und für die bei Dir schon vorhandenen 18650er Akkus, würde ich einfach mal zu Beginn die hier in letzter Zeit ja sowieso am meisten empfohlene Lampe nennen ... ;) :grinsen: :
https://www.amazon.de/Wurkkos-Tasch...htstufen-Helligkeitsverstellung/dp/B07ZYY4H1F
aber falls Du den Fragebogen noch ausfüllen solltest, bekommst Du von den Experten hier wahrscheinlich noch mehr gute Tipps ... :thumbup: ;)
edit :
wobei, Du bist jetzt längere Zeit das Arbeiten mit einer Zoom-Lampe gewöhnt, d.h. mit einer sehr gleichmäßigen Ausleuchtung auch im Nahbereich ...
von daher wäre das erst mal doch eine Umstellung, so was wie die o. g. Wurkkos FC11, das ist halt schon ein anderes Lichtbild, mit Reflektor ...
(auch wenn sie natürlich kein sog. "Thrower" ist, das ist klar ... sonst hätte ich sie ja gar nicht erwähnt ...)
wenn man das "spottigere" Lichtbild bei so einer Lampe abändern wollen würde, müsste man was mit Diffusorwirkung davor tun (oder zwischen Glas und Reflektor legen, falls das geht), wie hier : Diffusorfolien-Test ... oder eben doch wieder eine Zoom-Lampe ...
im Parallelthread ist hier eine Winkelkopflampe (Wurkkos HD20) erwähnt, die eine zusätzliche sehr flutige zweite LED hat ...
Reaktionen: arbeitslampe
19 Januar 2017
13
Zunächst einmal vielen Dank für die vielen ausführlichen Antworten, da mehrfach gewünscht, hier der ausgefüllte Fragebogen. Essentiell sind für mich aber die Größe (nicht größer als 13cm), eine gleichmäßige Nahfeldausleuchtung mit min 800 Lumen und ein zuverlässiges An- und Ausschalten mit nur einem Druck. Ich möchte nicht ständig durch Modi Switches müssen oder aufpassen den Knopf nicht zu fest oder zu leicht zu drücken um in einem falschen Modus zu landen.
Fragebogen Taschenlampen:
___________________________________________________________________________________
Meine alte Taschenlampe (Solarforce Y2) ist leider kaputt gegangen
[ ] Schlüsselbundlampe,
[ ] Darf gerne größer sein
13__ cm lang
3__ cm Durchmesser Lampenkopf
[x ] Nahbereich ("flood", breite Ausleuchtung, Flutlicht)
[x ] unter 50m (ich lege mehr Wert auf einen breit ausgeleuchteten Bereich)
[ ] Rot
[ ] Blau
[ ] Grün
[ ] UV
[ ] täglich
[x ] wöchentlich
[ ] monatlich
[x ] 600-2000 Lumen (vgl. 75-100W Glühbirne, größere Entfernungen, Polizei, Sicherheit, Suche)
[ ] über 5000 Lumen
[x ] 2-3
[ ] 4-5
[ ] mehr
[ ] stufenlos (ramping)
[x ] Schalter am Lampenende (ist auch im dunkeln immer sofort zu finden)
[x ] Li-Ion Akku (3,7-4,2 Volt)
[ ] unter 30 min.
[x ] 30-60 min.
[ ] 1-2 Stunden
[x ] nein
[ ] bis 50€
[x ] bis 100€
[ ] bis 200€
[ ] bis______________
[ ] spritzwassergeschützt
[ ] schlag-/stossfest
[ ] Öse für Trageschlaufe
[ ] wegrollsicheres Design
[x ] Bezugsquelle im Ausland ist kein Problem
[x ] Bitte nur 2-3 ziemlich genau passende Lampen empfehlen
19 Januar 2017
13
Um auf die vielen Vorschläge speziell in Bezug auf eine Kopflampe einzugehen:
Eine Kopflampe ist bereits vorhanden, wird aber nur selten genutzt. Im engen Motorraum ist es oft ausschließlich mit einer kleinen Handlampe möglich, die Stellen zu erreichen, die man sehen möchte. Eine Kopflampe ist zwar praktisch für Arbeiten direkt vor einem, häufig muss man aber um die "Ecke" leuchten, um an anderen Bauteilen vorbei leuchten zu können. Deshalb muss die Lampe auch klein sein, um Engstellen gut erreichen zu können. Magnete an der Lampe sind hier sogar extrem hinderlich, denn die Lampe bleibt damit überall hängen wo man es nicht gebrauchen kann.
Die Solarforce mit Ihrer kompakten Form und dem gleichmäßig ausgeleuchteten Nahbereich war für die Arbeiten am Auto für mich ideal.
Reaktionen: budgetlampenfan
Hallo arbeitslampe,
wenn Du Dich auch mit einem etwas größeren Lampenkopf anfreunden könntest, dann wäre die Haikelite HT08 einen Blick wert. Die wird mit einem 18650 Akku betrieben und ist im defokussierten Zustand sehr kurz (ca 10cm). Sie hat eine Fresnellinse verbaut und erzeugt rund 800 Lumen neutral weißes Licht. Man kann sie so einstellen, daß sie nur noch eine oder drei Leuchtstufen hat (diese "Programmierung" kann sehr fummelig sein) und sie wird mit einem Tailcapschalter bedient.
https://www.banggood.com/HaikeLite-...-p-1496826.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Hier Beamshots Deiner Solarforce und der Haikelite in gleicher Kulisse und mit identischen Kameraeinstellungen.
Solarforce Y2 XM-L2 U2 defokussiert: http://abload.de/img/p1140515zgsc5zckk2.jpg
Haikelite HT08 NW defokussiert:https://abload.de/img/ap1190567w8sxy.jpg
19 Januar 2017
13
Hallo Carsten, vielen Dank für deine Empfehlung. Leider ist der große Lampenkopf für meine Bedürfnisse hinderlich, auch wenn die Lampe sonst sehr interessant klingt!
taenzerwalze
7 März 2017
808
767
Meine Empfehlung wäre die Zebralight SC64. Es gibt sie in verschiedenen Lichtfarben und sie ist eine der kompaktesten 18650er Lampen, die ich kenne. Man kann sie so programmieren, dass man augenscheinlich nur eine Leuchtstufe hat. Sie hat ein schönes Low, aber auch eine gute maximale Helligkeit. Wenn du eh schon mit 18650er LiIon Erfahrung hast, wäre die was. Ein passender Akku wie z.B. Samsung 30Q sollte aber verwendet werden.
19 Januar 2017
13
Das klingt im Prinzip genau nach der Lampe die ich suche. Die Lampe schaue ich mir mal in Ruhe an, im Moment sehe ich nichts, was dagegen spricht. Vielen Dank!
budgetlampenfan
30 September 2019
183
123
also bei Zoomlampe, kompakt, Mode Memory oder Single Mode, 18650, dachte ich z.B. an so was wie die UltraFire SK98 (ist aber natürlich eine komplett andere Preisregion als die Zebralight, das ist klar ... :grinsen: und auch qualitätsmäßig eine andere Liga ... dafür hält sich das "Risiko" dabei in seehr überschaubaren Grenzen ... :grinsen:), die es bei UltraFire selbst auf deren Seite als 3-Mode - oder 5-Mode - Version und (zumindest so angegeben) mit Mode Memory gibt ... mit echtem Sinlge Mode müsste man ein bißchen suchen, hab ich auf die Schnelle z.B. mal bei einem ebay-Händler im Ausland gesehen : hier
sonst hätte ich als Nachfolger der Y2 noch diese UltraFire erwähnt : 800 Lumen, 18650, sollte durch das Konzept mit dem drehbarem Heckschalter als Single Klick funktionieren (Blinkmodi fehlen komplett, Helligkeit wird nur durch drehen am Schalter geregelt) : CF-501B, die aber wohl einen kleinen Tick weniger kompakt ist ... (falls sich die Angabe Länge 14,4 cm auf den eingezogenen Zustand beziehen würde ...)
und noch schnell erwähnt, weil hier schon mal ge-reviewt : https://www.taschenlampen-forum.de/threads/review-zoom-zwerg-on-the-road-z821.48611/
(Mode Memory soll gem. FastTech und Review vorhanden sein : https://www.fasttech.com/product/4206302-on-the-road-z821-led-flashlight-gift-set )
sorry, alles nur mal eben grad so auf die Schnelle, hatte gerade leider nicht so viel Zeit ... :S
budgetlampenfan
30 September 2019
183
123
hier wäre noch eine bereits im Forum ge-reviewte Zoomlampe mit (gem. Review) Mode Memory und für 18650, beinahe so kompakt wie eine Y2 (eingezoomt, in Weitwinkelstellung, gem. Messung Reviewer knapp 14 cm) :
https://www.taschenlampen-forum.de/...-zoombare-und-aufladbare-18650er-lampe.73253/
https://www.amazon.de/Zoom-Taschenl...chenlampe-Enthalten-Bergsteigen/dp/B07RZ6CZLV
(bei der von mir oben auch erwähnten - sehr preisgünstigen - UltraFire SK98 ist die Angabe 'Mode Memory' womöglich etwas mit Vorsicht zu genießen :
früher (2013) und bei Klonen davon war es wohl das berüchtigte "Next Mode Memory" ... also das wohl mit am nervtötendste aller denkbaren UI ...
ob das heutzutage auch noch so ist, entzieht sich meiner Kenntnis ... falls man da sichergehen wollen würde, müsste man nach der ebenfalls erwähnten Single Mode - Variante Ausschau halten ...)
edit :
Nachtrag : die erwähnte kompakte 18650-Zoom On The Road Z821 (10,3 cm lang) lässt sich gem. dieses Reviews im BudgetLightForum in einer von 3 möglichen Konfigurationen ebenfalls so einstellen, dass sie bei "normaler", vollständiger Schalterbetätigung nur 'An' und 'Aus' kennt (auf "High") ... Blinkmodi wären dann nur per schnellem Mehrfach-Tasten aufrufbar ... (Bezugsquellen hatte ich auch noch günstigere gesehen, als beim beispielhaft verlinkten FastTech ...).
