Erhöhter Pol
23 Juni 2019
12
Ich habe mir jetzt die Efest 18650 Akkus bestellt für meine Taschenlampe, leider habe ich nicht auf den erhöhten plupol geachtet, er hat nämlich keinen und daher kriegt er kein Kontakt was könnte ich da tun.
meine alten akkus sind auch etwas größer.
Hoffe ihr könnt mir helfen will jetzt nicht 7 euro versand in den sand setzen ;D
Bilder in anhang
G
Gelöschtes Mitglied 10832
Das Vernünftigste wäre, sie gegen Passende auszutauschen. Achte auf die Gesammtlänge, nicht das die neuen Akkus zu kurz sind.
wobba
4 Januar 2013
1.330
535
Erstmal würde ich schleunigst diese "HolyFire" Akkus entsorgen und dann passende Akkus mit Button Top besorgen.
Welche Lampe ist das?
23 Juni 2019
12
Wieso die holyfire leisten mir und meinen Kollegen seit Ca 2 Jahren gute Dienste Nicht alle Akkus mit dem Fire im namen sind schlecht.
Und das ist eine subwildfire ja auch Fire im namen und nein sie leistet uns auch schon eine lange Zeit gute Dienste ;D
Ja eigentlich schon aber ich habe keine lust 7 Euro in den Sand zu setzten. Ich habe bisschen was gelesen mit löten und megnete aber bin da nicht gerade der erfahrenste.
3.696
2.929
Magnete auf dem Pluspol sind dann eine Lösung, wenn es sich um eine Einzelzelle handelt!
Hier ist das aber aber gefährlich! Beim Zuschrauben der Lampe besteht bei dieser Lampe die erhebliche Gefahr, dass die Magnete vom Pluspol abscheren und verrutschen. Das gibt dann gerne mal satte Kurzschlüsse, ggf. mit brennenden/explodierenden Akkus.
Finger weg von dieser Idee!
Bleibt noch die Lösung mit Lottropfen auf dem Pluspol. Aber auch hier muss a) der Pluspol entsprechend vorbereitet werden und b) entsprechend professionell gelötet werden, damit der Lottropfen definitv hält.
Sonst könnte der nämlich ebenfalls abscheren und verrutschen - mit entsprechenden Folgen.
Daher lautet auch mein Rat:
Beiße in den sauren Apfel, tausche die Zellen um und verbuche es als Lehrgeld!
Reaktionen: 0815
23 Juni 2019
12
Könnte ich in der Aneken cree 2000 wo eigentlich 18650 Akkus drin sind auch 26650 Akkus einsetzten also laufen tut sie aber ich weiß nicht ob das wegen der spannung etc. klappt
12.110
Bei dieser Lampe schleifen die Pluspole beim Zuschrauben auf der Platine im Kopf. Daher gehen weder Magnete (die würden verschoben, Kurzschlussgefahr) noch Lötzinn (wird mit der Zeit abgeschmirgelt, gibt Metallgeschmier).
Spannung ist gleich, aber 26650er haben 8mm mehr Durchmesser als 18650er. Unwahrscheinlich, dass das passt.
7.235
Hallo Decore,
eigentlich macht man das eher anders herum. Lampen die für einen 26650 Akku gebaut sind haben oft ein dünnes Plastikrohr dabei mit dem auch ein 18650 nicht im Akkurohr herumklappert. Die Spannung beider Akkus ist gleich, die Länge auch und wenn der Akku hineinpasst, dann wüsste ich nichts was dagegen spricht.
23 Juni 2019
12
Hallo Decore,
Perfekt danke
wobba
4 Januar 2013
1.330
535
Trustfire Akkus waren mal ganz brauchbar, aber von HolyFire höre ich das erste Mal.
Ist für die Akkus wenigstens eine reelle Kapazität angegeben? Supwildfire Lampen sind ja die reinsten Lumenmonster :D
7.235
Hallo Decore,
wenn zwei Akkus hintereinander in eine Lampe eingelegt werden, dann müssen die natürlich auch untereinander Kontakt bekommen. Wenn Du noch keine Akkus gekauft hast, dann nimm bitte welche mit Button Top.
PS: Du hast bisher mit Deinen Lampen (Aneken und Subwildfire) nicht wirklich hoch ins Regal gegriffen, aber es gibt auch anständige und trotzdem preiswerte Lampen. Die Unterschiede bemerkt man meist erst beim direkten Vergleich....;)
Da Du auch aus Hannover kommst, können wir uns gerne mal treffen und einige Lampen vergleichen...:thumbup:
23 Juni 2019
12
Hallo Decore,
können wir gerne machen, also die lampen haben alle maximal 35 Euro gekostet und die Qualität und leuchtstärke für das geld ist enorm. Für meine einsatzzwecke sind sie mehr als ausreichend die erhellen alles =D
