Im allgemeinen wird ja behauptet daß man die Manker E11 bzw den UtorchUT01 Clone nur mit ungeschützten Lithium Akkus betreiben kann.
Das problem ist aber einzig und allein die Länge der meisten geschützten Akkus.
Durch die Schutzschaltung werden die Akkus länger , das ist von Marke zu Marke dann auch wieder unterschiedlich.
Also ich kann mit Sicherheit sagen daß der Klarus 14500 USB (geschützt mit USB Aufladeport) problemlos in die Lampe passt.
Er hat eine Länge von nur 49,8 mm das ist sogar etwas kürzer all die Länge eines Eneloop pro ,der kommt auf 50,3 mm.
Problem der Lampe ist daß sie keine Unterspannungsabschaltung für Lilo Akkus hat.
Es gibt nur eine für Nimh bei 1,1 Volt.
Das ist aber für Lithium Zellen viel zu spät eine Abschaltung sollte hier bei 2,75 Volt allerspätestens bei 2,5 Volt erfolgen.
https://de.lightmalls.com/klarus-14...MInqX6gq_62QIViLvtCh0FdQEkEAQYASABEgLR8vD_BwE
Den Akku gibt es normalerweise auch bei Amazon etc.
Eine andere Möglichkeit wäre mehr Platz für den längeren Lithium Akku mit Schutzschaltung zu schaffen, das wird hier in diesem Thread sehr gut erklärt.
http://www.taschenlampen-forum.de/threads/anpassung-akkurohr-utorch-ut01-für-geschützte-akkus.59518/#post-897851
Weiter leider negativ ist mir bei der Lampe aufgefallen daß sie keinen Verpolschutz hat.
Ganz sicher kann ich es bei der Manker E11 sagen,da ich auf diese Weise leider eine Lampe zerstört habe.
Auf der Manker E11 ist auch das Bild eines Akkus auf dem Kopf aufgedruckt , das Bild gibt es bei der Utorch nicht.
Es wäre möglich daß die Utorch einen Treiber mit Verpolschutz hat, dies möchte ich jedoch nicht ausprobieren.
Die linke Lampe auf dem Bild ist eine Utorch(die Bezel wurde aber gegen eine Manker Bezel getauscht).
Die rechte ist eine Manker E11 mit dem Bild des Akkus der zeigt wie er eingelegt werden soll.
ich habe auch noch ein paar andeere Lithium Akkus in den Lampen probiert und die länge gemessen.
leider kann man auch nicht sicher sein daß jeder ungeschützte Akku passt.
Der Efest V2 IMR 650 mah Buttontop ist obwohl er ungschützt ist zu lange für die Lampe.
Die Regel ist also dahingehend daß nur die meisten ungeschützten Flatop Akkus ganz sicher passen.
Im Grunde aber ist jeder Akku der länger als ein Eneloop pro (50,3 mm) zu lang für die Lampe.
Allerdings hab ich Bedenken daß die Battrohre alle die gleiche Länge haben.
Ich habe insgesamt 3 der Lampen in 2 der Lampen funktioniert der ungeschützte Efest Buttontop nicht,in der anderen schon.
Ich denke aber daß der Klarus USB Akku die beste Wahl für die Lampe ist,er passt auf jeden Fall immer da er kürzer als 50 mm ist und hat den nützlichen USB Anschluss.
