Die MT03 in MessingDie heikelite ist ja auch nett... Welche ist das?
Mit 18500 kommst Du nicht hin, sicher meintest Du 18650.
Die Ausgangsleistung musst du auf der rechten Seite der Grafik ablesen (oberer Rand 100%, unterer Rand 0%).Ok, also bekommst Du nach etwa 40 Sekunden bei 70% Ausgangsleistung ca. 9K über dem Limit an einem Punkt.
Mit einem 5 K Überschwinger könnte ich leben, 9 K sind mir persönlich zu viel. Wobei man sich natürlich auch einfach sagen könnte, dass man im Turbo die Finger vom Kopf lässt.um herauszufinden, ob das ok ist.
Natürlich, sorry.Die Ausgangsleistung musst du auf der rechten Seite der Grafik ablesen (oberer Rand 100%, unterer Rand 0%).
Ich hab schon überlegt, wie ich den Sensor wohl am besten Auslesen könnte. Aktuell fällt mir nur ein, die Lampe in regelmäßigen Abständen abhängig von der Temperatur für ein paar Millisekunden auszuschalten und hinterher aus der Intervalllänge die Temperatur zum jeweiligen Zeitpunkt abzulesen.oder die ausgegebene des Sensors?
Wenn ihr die Wahl zwischen den folgenden beiden Varianten hättet, welche würdet ihr wählen?
Ich kann versuchen, das noch weiter zu glätten, aber mit dem bloßen Auge sieht man die leichten Knicke nicht.warum ist die Regelung bei der zweiten Variante nicht sooo smooth wie bei der ersten Variante?
Ich wäre da für eine zeitgesteuerte Variante. Ist bestimmt einfacher umzusetzen. Man kann ja in ein paar Tests herausfinden, wie schnell sich die Lampe mit deiner Regelung wieder abkühlt und das dann noch + ein wenig Toleranz.Nachtrag: Wie sieht es damit aus (siehe Anhang)? Ich glaube, wir brauchen zusätzlich einen Turbo Timer (der umso kürzer ist, je näher man dem Temperaturlimit kommt). Vermutlich sollten wir den Turbo sogar ab einer bestimmten Temperatur komplett verbieten. Den Test muss ich unbedingt noch mal mit eingeschalteter Temperaturaufzeichnung machen.[/USER]
Ich habe die Lampe so programmiert, dass sie einmal pro Sekunde die LEDs - abhängig von der Größe des Messwerts den ich auslesen möchte - für ein paar Millisekunden abschaltet:Wie liest du die Sensoren eigentlich aus?
Ja und ich bin so gut wie fertig damit. Der Code sollte heute oder morgen online gehen.passt du die Temperaturregelung selber an
Wuhuuu geilJa und ich bin so gut wie fertig damit. Der Code sollte heute oder morgen online gehen.
Sollte es dann mit einem LG 18650 HG2 etwas sanfter ansteigen? Immerhin hat der „nur“ 20A Dauerlast im Gegensatz zu den 30A des Sony.Also mit den Sony US18650VTC6 geht in der D4 wirklich die Post ab. Kein Wunder, dass das mit der alten Firmware in die Hose ging. Da hat selbst die neue Firmware dran zu knabbern. Mit den VTC6 erwärmt sich die Lampe um mehr als 1,5 Grad pro Sekunde!
