Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, den Momentary Mode mit Stobe zu belegen? Achso dass wenn man drückt und hält, dass dann der Strobe angeht?
Hat's nie gegeben. Frag Hank danach, bekannt geworden ist mir nichts.Gibts die D4V2 eigentlich nicht in grün? Oder schon ausverkauft? Oder kommt sie noch?
Im lock out mode sind die aux separat zu konfigurieren
Man kann zum Beispiel rot einstellen, wenn die Lampe GESPERRT ist und grün, wenn sie ENTSPERRT ist.
man erlaube mir noch eine Frage:
Ist es bei euren D4V2's auch so, dass im Lockout-Mode die Aux-Leds bunt blinken (egal ob die Aux-Leds an- oder abgeschaltet sind) ???
Ich hätte gedacht, wenn ich die Aux-Leds abgeschaltet habe, dass sie sich dann auch im Lockout-Mode nicht rühren....
Gruß djembe001
Worin liegt der Sinn, mehr als einen Direct Drive Level zu haben?Du solltet aber daran denken, dass die höheren Levels direct-drive sind
Mehr als eine Helligkeit zu haben? Der 7135 reguliert halt nur bis etwa 120 lm. Danach gibt es nur noch den FET mit PWM.Worin liegt der Sinn, mehr als einen Direct Drive Level zu haben?
Dann sind es aber nicht mehrere DD Level. DD ist einmal direkt durchgeschaltet, nix geregelt.Mehr als eine Helligkeit zu haben? Der 7135 reguliert halt nur bis etwa 120 lm. Danach gibt es nur noch den FET mit PWM.
Es gibt so, wie der FET angesteuert wird, auch nur an (DD) und aus. Die anderen Levels werden über PWM gesteuert, die LED also schnell an und aus geschaltet. Wenn Sie an ist, läuft sie aber im DD.Dann sind es aber nicht mehrere DD Level. DD ist einmal direkt durchgeschaltet, nix geregelt.
Richtig, der ist komplett ungeregelt, gibt also (ggf. gepulst) auf die LED, was geht. Effektiv ist das dann eine Steuerung. Aber so ein Konstantstromtreiber wird auch nicht viel anders benutzt, da gibt man auch ein Signal zum Pulsen drauf, mit dem Unterschied, dass der Baustein z.B. seine 350mA oder was auch immer hält.DD ist einmal direkt durchgeschaltet, nix geregelt.
Gibt es eine Tabelle oder sonst was, wo vermerkt ist, was an Lumen Output für welche der 150 ramping Stufen raus kommt? Mir ist klar, dass verschiedene LED Typen verschiedene Outputs haben. Soll auch nur ungefähr sein.
Da die Kennlinie ja wohl nicht linear ist, kann man sich das ja leider nicht einfach ausrechnen.
Hier findest du zwar keine Lumen, aber den PWM duty cycle: https://bazaar.launchpad.net/~toyke...aghetti-monster/anduril/cfg-emisar-d4v2.h#L22
Das Python Tool zur Berechnung spuckt auch ungefähre Lumen aus, wenn ich mich richtig erinnere. Kann ich morgen schauen und ggf. nachreichen.
1: 0.80 lm
2: 0.99 lm
3: 1.21 lm
4: 1.46 lm
5: 1.74 lm
6: 2.05 lm
7: 2.40 lm
8: 2.79 lm
9: 3.22 lm
10: 3.69 lm
11: 4.20 lm
12: 4.76 lm
13: 5.36 lm
14: 6.02 lm
15: 6.72 lm
16: 7.48 lm
17: 8.30 lm
18: 9.17 lm
19: 10.10 lm
20: 11.09 lm
21: 12.15 lm
22: 13.26 lm
23: 14.45 lm
24: 15.70 lm
25: 17.03 lm
26: 18.42 lm
27: 19.90 lm
28: 21.44 lm
29: 23.07 lm
30: 24.78 lm
31: 26.56 lm
32: 28.44 lm
33: 30.39 lm
34: 32.44 lm
35: 34.58 lm
36: 36.80 lm
37: 39.13 lm
38: 41.54 lm
39: 44.06 lm
40: 46.67 lm
41: 49.39 lm
42: 52.21 lm
43: 55.13 lm
44: 58.16 lm
45: 61.30 lm
46: 64.55 lm
47: 67.92 lm
48: 71.40 lm
49: 74.99 lm
50: 78.71 lm
51: 82.54 lm
52: 86.50 lm
53: 90.59 lm
54: 94.80 lm
55: 99.13 lm
56: 103.60 lm
57: 108.20 lm
58: 112.94 lm
59: 117.81 lm
60: 122.82 lm
61: 127.97 lm
62: 133.26 lm
63: 138.69 lm
64: 144.27 lm
65: 150.00 lm
66: 156.01 lm
67: 162.37 lm
68: 168.90 lm
69: 175.60 lm
70: 182.48 lm
71: 189.54 lm
72: 196.78 lm
73: 204.19 lm
74: 211.80 lm
75: 219.58 lm
76: 227.56 lm
77: 235.73 lm
78: 244.09 lm
79: 252.65 lm
80: 261.40 lm
81: 270.35 lm
82: 279.51 lm
83: 288.87 lm
84: 298.44 lm
85: 308.21 lm
86: 318.20 lm
87: 328.40 lm
88: 338.82 lm
89: 349.45 lm
90: 360.31 lm
91: 371.39 lm
92: 382.69 lm
93: 394.22 lm
94: 405.98 lm
95: 417.97 lm
96: 430.19 lm
97: 442.65 lm
98: 455.35 lm
99: 468.29 lm
100: 481.47 lm
101: 494.90 lm
102: 508.57 lm
103: 522.49 lm
104: 536.67 lm
105: 551.10 lm
106: 565.78 lm
107: 580.73 lm
108: 595.93 lm
109: 611.40 lm
110: 627.13 lm
111: 643.14 lm
112: 659.41 lm
113: 675.95 lm
114: 692.77 lm
115: 709.86 lm
116: 727.23 lm
117: 744.89 lm
118: 762.83 lm
119: 781.05 lm
120: 799.56 lm
121: 818.36 lm
122: 837.46 lm
123: 856.85 lm
124: 876.53 lm
125: 896.52 lm
126: 916.80 lm
127: 937.40 lm
128: 958.29 lm
129: 979.50 lm
130: 1001.01 lm
131: 1022.84 lm
132: 1044.98 lm
133: 1067.44 lm
134: 1090.22 lm
135: 1113.32 lm
136: 1136.75 lm
137: 1160.50 lm
138: 1184.58 lm
139: 1208.99 lm
140: 1233.74 lm
141: 1258.82 lm
142: 1284.24 lm
143: 1309.99 lm
144: 1336.09 lm
145: 1362.54 lm
146: 1389.33 lm
147: 1416.47 lm
148: 1443.96 lm
149: 1471.80 lm
150: 1500.00 lm
Oh toll dankeHier die Werte, die das Tool von ToyKeeper ausspuckt:
Code:1: 0.80 lm 2: 0.99 lm 3: 1.21 lm 4: 1.46 lm 5: 1.74 lm 6: 2.05 lm 7: 2.40 lm 8: 2.79 lm 9: 3.22 lm 10: 3.69 lm 11: 4.20 lm 12: 4.76 lm 13: 5.36 lm 14: 6.02 lm 15: 6.72 lm 16: 7.48 lm 17: 8.30 lm 18: 9.17 lm 19: 10.10 lm 20: 11.09 lm 21: 12.15 lm 22: 13.26 lm 23: 14.45 lm 24: 15.70 lm 25: 17.03 lm 26: 18.42 lm 27: 19.90 lm 28: 21.44 lm 29: 23.07 lm 30: 24.78 lm 31: 26.56 lm 32: 28.44 lm 33: 30.39 lm 34: 32.44 lm 35: 34.58 lm 36: 36.80 lm 37: 39.13 lm 38: 41.54 lm 39: 44.06 lm 40: 46.67 lm 41: 49.39 lm 42: 52.21 lm 43: 55.13 lm 44: 58.16 lm 45: 61.30 lm 46: 64.55 lm 47: 67.92 lm 48: 71.40 lm 49: 74.99 lm 50: 78.71 lm 51: 82.54 lm 52: 86.50 lm 53: 90.59 lm 54: 94.80 lm 55: 99.13 lm 56: 103.60 lm 57: 108.20 lm 58: 112.94 lm 59: 117.81 lm 60: 122.82 lm 61: 127.97 lm 62: 133.26 lm 63: 138.69 lm 64: 144.27 lm 65: 150.00 lm 66: 156.01 lm 67: 162.37 lm 68: 168.90 lm 69: 175.60 lm 70: 182.48 lm 71: 189.54 lm 72: 196.78 lm 73: 204.19 lm 74: 211.80 lm 75: 219.58 lm 76: 227.56 lm 77: 235.73 lm 78: 244.09 lm 79: 252.65 lm 80: 261.40 lm 81: 270.35 lm 82: 279.51 lm 83: 288.87 lm 84: 298.44 lm 85: 308.21 lm 86: 318.20 lm 87: 328.40 lm 88: 338.82 lm 89: 349.45 lm 90: 360.31 lm 91: 371.39 lm 92: 382.69 lm 93: 394.22 lm 94: 405.98 lm 95: 417.97 lm 96: 430.19 lm 97: 442.65 lm 98: 455.35 lm 99: 468.29 lm 100: 481.47 lm 101: 494.90 lm 102: 508.57 lm 103: 522.49 lm 104: 536.67 lm 105: 551.10 lm 106: 565.78 lm 107: 580.73 lm 108: 595.93 lm 109: 611.40 lm 110: 627.13 lm 111: 643.14 lm 112: 659.41 lm 113: 675.95 lm 114: 692.77 lm 115: 709.86 lm 116: 727.23 lm 117: 744.89 lm 118: 762.83 lm 119: 781.05 lm 120: 799.56 lm 121: 818.36 lm 122: 837.46 lm 123: 856.85 lm 124: 876.53 lm 125: 896.52 lm 126: 916.80 lm 127: 937.40 lm 128: 958.29 lm 129: 979.50 lm 130: 1001.01 lm 131: 1022.84 lm 132: 1044.98 lm 133: 1067.44 lm 134: 1090.22 lm 135: 1113.32 lm 136: 1136.75 lm 137: 1160.50 lm 138: 1184.58 lm 139: 1208.99 lm 140: 1233.74 lm 141: 1258.82 lm 142: 1284.24 lm 143: 1309.99 lm 144: 1336.09 lm 145: 1362.54 lm 146: 1389.33 lm 147: 1416.47 lm 148: 1443.96 lm 149: 1471.80 lm 150: 1500.00 lm
Und hier noch als Bild:
Keine Ahnung, das sind die Werte, die ToyKeeper angegeben hat. Rechne einfach alles mal 2,66 und du hast deine 4000 lm.Oh toll danke
Aber warum geht die Tabelle nur bis max. 1500 Lumen, wenn die D4v2 ja doch ~4000 machen soll?
In dem Fall wollte ich das sogar und falls es mir nicht gefällt, der Knoten ist innerhalb von 2 Minuten gemacht!enden vom Paracord immer schmelzen, das dröselt sich sonst immer weiter auf
Ein letztes mal OT: Welche Schnüre nimmt man da (Durchmesser)? Sollen ja da durchpassen .Hab es beim großen Fluss gekauft
Ich habe ganz normales 550er China Paracord genommen das passt (doppelt) gerade so durch! Viel dicker dürfte die Schnur nicht sein.Ein letztes mal OT: Welche Schnüre nimmt man da (Durchmesser)? Sollen ja da durchpassen .
