50 mm ist etwas groß für die D4S, das wird nix.@paddyie oder könnten auch diese hier passen: http://kaidomain.com/Flashlight-DIY...e-High-Power-LED-Glass-Lens-with-Flat-Surface ?
Du hast nen 2. Programmer, nur damit du für die Flash-Methode ohne Zange nicht die Kabel ab ziehen musst?Weil es so gut geklappt hat, mit den Orangenen LED's habe ich heute gleich noch Andruil von Toykeeper auf den Treiber geflasht. Ich finde es noch ein bisschen besser als Ramping IOS V3.Anhang anzeigen 94313
Jo, hab mir meine grad mal genommen, 4S4P passt nicht.Die scheinen, bis auf Eine, verpolt aufgelötet zu sein?
EDIT: Ich glaube, die laufen alle parallel.
Die eine LED macht alle 4 möglichen Stati, schwach, hell, beacon und ausHast Du mal ganz dumm getestet, was passiert, wenn Du den Modus der AUX-LEDs änderst (sieben mal klicken)?
[...] War das bei euch auch so, ist das vielleicht normal dort? Ist die vielleicht nur intern wenn mal was verloren geht?
Erst mal muss man ihn extra bestellen, er ist ja nicht standardmäßig verbaut.kann man den magneten aus rausmachen wenn er einem nicht zusagt?
nur die Kanten der Lanyardöse fallen auch bei meinem Exemplar aus dem Rahmen der ansonsten guten Verarbeitung.
Ich habe gerade mal nachgeschaut: Es geht nicht mal eben so den Magneten schnell aus- und einzubauen.kann ich diesen dann bei nichtgefallen selber raus machen oder muss ich dann zusätlich noch ne tailcap bestellen damit ich dann eben doch eine habe ohne.
Meine auch, sogar in der gleichen Farbe, mit XP-G2 5700K.
..., nur die Kanten der Lanyardöse fallen auch bei meinem Exemplar aus dem Rahmen der ansonsten guten Verarbeitung.
War bei meiner von Anfang an so.
Nur die vorbestellte D4S sonst nüschtsWie war bei Euch der Lieferumfang?
Defekter lock out
Gibt es eine Möglichkeit einen Reset für die D4S zu machen ? Meine geht nicht mehr (am Anfang ging es noch) in den elektronischen lock out (6 Klicks von off), egal wie schnell oder langsam ich klicke, springt sie davor immer in den tactical mode (4 Klicks)..... ?
Wie war bei Euch der Lieferumfang? Die Homepage gibt da nix her, da ist nur vom nicht enthaltenen Akku die Rede...
Ich hatte sowas ähnliches mal mit der D4. Da lag es am Akku. Der war zu schlapp und die Lampe blitzte immer nur kurz auf und ging wieder aus.
Versuch es mal mit einem anderen vollgeladenen Akku.
