Hallo
Letzte Tage ist bei mir die brandneue Emisar D4S angekommen. Ich habe vorerst das Modell
in der XP-L HI V3 1A 6500K Version genommen.
http://intl-outdoor.com/emisar-d4s-26650-high-power-led-flashlight-p-932.html
Danke an Hank für den schnellen Versand
Hier die Lampe mit Lieferumfang
Im Lieferumfang
Emisar D4S
Lanyard
2 x Ersatz Dichtringe
Optional erhältlich
Magnet im Tailcap
hier noch weitere LED Versionen
Nichia 219CT 90CRI, 5000K
XP-G2 S4 2B, 5700K
XP-G2 S4 3D, 4885K
XP-G2 S4 5D, 4000K
XP-L HI V3 1A, 6500K
XP-L HI V2 3A, 5000K
XP-L HI V2 5D, 4000K
Bilder der Lampe
Merkmale der Lampe
CNC-gefertigt aus Flugzeugaluminium
Effiziente LED Quad-Optik
Verdoppelung der Candela von D4 (abhängig von den LEDs von D4)
Antireflexbeschichtete Glaslinse
Uni-Kopf-Konstruktion
Hoher Lichtstrom und geringe Mondleistung
Rampenschnittstelle
Elektronischer Soft-Touch-Schalter (ALPS)
Beryllium-Kupferfedern mit 45% IACS sind besser als Edelstahllegierungen, die für Federn mit nur 2% IACS verwendet werden.
Temperaturabsenkung
Mehr Masse und MCPCB-Oberfläche im Vergleich zu D4
Wasserdicht und staubdicht nach IP67 (bis zu 1 Meter)
Stromversorgung durch eine 26650-Zelle mit hohem Stromverbrauch (nicht im Lieferumfang enthalten)
Anpassbare elektronische Optik Hintergrundbeleuchtung (Cyan)
Flattop Akkus funktionieren dank der Federn einwandfrei
Diese Akkus funktionieren alle ohne Probleme. Bei dem Thrunite Akku wird es wegen der Länge aber eng.
Größenvergleich mit bekannten Lampen
Im Vergleich mit der normalen D4
und der Thrunite TC20
Hier mit dem Thrunite 26650er. Passt noch so eben.
So sieht es besser aus
von vorne
Aux LEDs
normale LEDs
Technische Daten
Länge 10,5 cm
Kopfdurchmesser 3,90 cm
Bodydurchmesser 3,20 cm
Gewicht - 225 Gramm incl. Akku
zum Vergleich
Emisar D4 - 113 Gramm incl. Akku
Thrunite TC20 - 245 Gramm incl. Akku
Leistung
4300 Lumen
45000 Lux auf einem Meter
Betrieben wird die D4S mit einem 26650er Akku
Ich beschränke mich mal auf das wichtigste
Die Lampe wird über den Seitentaster bedient.
Durch kurzes klicken kann man die Lampe in der zuletzt gewählten Leuchtstufe einschalten. (Memory)
Durch langes drücken auf den Taster startet die Lampe in super Low.
Mit einem Doppelklick startet die Lampe im Turbo. Dieser kann auch bei eingeschalteter Lampe mit einem Doppelklick aktiviert werden.
Die Helligkeit kann durch drücken und festhalten des Tasters eingestellt werden. Egal ob die Lampe an oder aus ist. Hält man den Taster gedrückt, fängt die Lampe an hochzurampen. Einfach loslassen wenn die gewünschte Helligkeit erreicht ist.
Wenn man den Taster loslässt und sofort wieder drückt und festhält, rampt die Lampe wieder runter.
Hier noch ein paar Tastenkombinationen
3 Klicks - Akkustand
4 Klicks - Taktischer Modus
6 Klicks - Lockout
7 Klicks - Einstellung der Aux LEDs (2 Helligkeitsstufen + Blinkmodus)
8 Klicks - Beacon
Es gibt noch andere Einstellungen der Lampe. Da möchte ich jetzt aber nicht drauf eingehen.
Temperatur
Nach Rücksprache mit Hank ist die Temperatur Einstellung schon optimal eingestellt.
Hier aber noch die Antwort von Hank wie man die Temperaturregelung einstellt
It's a bit complicated, but it works well.
10 fast clicks and release.
When the light is at the second (not first) buzz,
click the numbers as you want.
If you want to set is to 55C, then click 25 times (30+N), if you want it 60C,
then click 30 times (30+N)
Ich habe es aber bisher noch nicht ausprobiert
Emisar D4S Ceilingbounce Vergleichsmessung
Emisar D4S XPL-HI 6500k 4300 Lumen - 380 Lux (Ijoy 26650er)
Emisar D4 XPL-HI 6500k 4300 Lumen - 270 Lux
Acebeam L30cw 4000 Lumen - 275 Lux
Thrunite TN20cw 3800 Lumen - 245 Lux
Acebeam K30 5200 Lumen - 340 Lux
Acebeam EC65cw 4000 Lumen - 235 Lux
Dann noch die Emisar D4S mit verschiedenen 26650er Akkus
Thrunite 26650 5000mAh - 330 Lux
Keeppower 26650 5200mAh- 305 Lux
Ijoy 26650 4200mAh - 380 Lux
Shockli 26650 5500mAh - 350 Lux
Imalent 26650 4500mAh - 320 Lux
Beamshotvergleich (D4S mit Ijoy 26650er)
animiert
Mein Fazit
Für eine 26650er Lampe ist die D4S richtig schön klein und kompakt. Dazu ist sie auch noch sau hell.
Ich war schon von der normalen D4 begeistert. Die D4S gefällt mir aber noch besser. Die Reichweite macht die Lampe noch beeindruckender. Dazu regelt die D4S nicht so schnell runter.
Vom Gewicht ist sie aber deutlich schwerer als die D4 Version. Für die Hosentasche ist die D4 natürlich besser geeignet. Vor allem in der 18350er Version.
Aber egal, mich begeistert die D4S auf jeden Fall. Werde mir auch noch andere LED Versionen bestellen.
Andreas
Im Lieferumfang
Emisar D4S
Lanyard
Optional erhältlich
Magnet im Tailcap
XP-G2 S4 2B, 5700K
XP-G2 S4 3D, 4885K
XP-G2 S4 5D, 4000K
Bilder der Lampe
Merkmale der Lampe
Rampenschnittstelle
Temperaturabsenkung
von vorne
Aux LEDs
normale LEDs
Technische Daten
Länge 10,5 cm
zum Vergleich
Leistung
4300 Lumen
6 Klicks - Lockout
8 Klicks - Beacon
Temperatur
animiert
Mein Fazit
Andreas
