Guten Abend liebes Forum,
Gestern hat mich die Emisar D1S von intl-outdoor.com erreicht, Ich habe die Lampe regulär gekauft jedoch 10$ Preisnachlass bekommen da ich gesagt habe ich würde ein Review zur Lampe verfassen.
- 1x XP-L Hi V2 3A
- 1X 18650
- Eingangspannung 2,7 V - 4,2 V
- Wasserdicht nach IP67 Standard
- Aluminium Dunkelgrau Grainy
- 130 000 cd
- 151 g ohne Batterie, 197.3 g mit Samsung 30Q
- 127 mm Lang; 24 mm Durchmesser am Batterierohr; Kopfdurchmesser 50 mm
- Verpolungsschutz
- Überhitzungsschutz
- Smooth Reflektor
- Glaslinse mit Anti-Reflex Beschichtung
- Stufenloses Ramping
Lampe kommt wieder im schlichten Pappkarton :
Lieferumfang :
Zum meinem Lieferumfang gehört die Lampe sowie 2 O-Ringe
Sauber geschnittene und gefettete Gewinde :
Die Anodisierung ist in einem schönen dunkelen Grau, es ist griffig jedoch nicht zu griffig, gefällt mir sehr gut.
Paar Detailaufnahmen :
Die Gravuren sind sauber ausgeführt.
UI :
Das Ui ist identisch zu der Emisar D1 und D4.
Die Lampe wird über einen kurzen Druck auf den Schalter am Lampenkopf eingeschaltet. Durch gedrückt halten des Schalters rampt die Lampe stufenlos bis nach Turbo Hoch dann blinkt sie kurz auf um mitzuteilen dass Turbo erreicht ist. Lässt man nun kurz los und drückt wieder rampt die Lampe wieder runter Moon wird erneut durch ein Blinken mitgeteilt.
Durch einen kurzen Druck schaltet man die Lampe wieder aus. Die Lampe hat Memory und schaltet somit immer in der zuletzt verwendeten Stufe an.
Durch drücken und gedrückt halten schaltet die Lampe in Moon ein, man muss jedoch sofort beim einschalten loslassen sonst rampt die Lampe hoch.
Durch Doppelklick erreicht man Turbo, auch im ausgeschalteten Zustand.
Die Lampe besitzt auch eine Akkustandanzeige, diese aktiviert man durch einen Dreifachklick.
Die Lampe blinkt nun und teilt die Voltzahl des Akkus mit.
4 mal Blinken, kurze Pause 1 mal Blinken bedeutet dass der Akku 4,1 V hat.
Die Lampe hat auch einen taktischen Mode.
Hierfür muss der Taster 4 mal gedrückt werden, die Lampe blinkt dann 4 mal nun steht nur Turbo Modus zur Verfügung. Man muss den Schalter jedoch gedrückt halten lässt man los geht die Lampe sofort wieder aus. Der Modus wird auf die gleiche Art wieder deaktiviert,hier blinkt die Lampe dann nur 2 mal.
Man kann auch einen Beacon Modus durch 8 faches Drücken aktivieren, diesen deaktiviert man indem man die Lampe ausschaltet.
Blick in den sauberen Reflektor :
Led sitzt perfekt man sieht auch schön dass die Linse vergütet ist.
Die Lampe ist Tailstand fähig. Tailcap Lockout ist möglich. Mann kann die Lampe jedoch auch sperren indem man den Schalter 6 mal drückt. Die Aktivierung wird durch 4 maliges Blinken mitgeteilt. Entsperren erfolgt auf die gleiche Art, hier blinkt die Lampe dann nur 2 mal.
Die Lampe hat auch eine sehr clevere Temperaturreglung die man selbst programmieren kann :
In der Anleitung steht was von 10 mal Drücken, für mich sind es jedoch eher 11 mal Drücken und dann den Schalter gedrückt halten. Die Lampe zeigt jetzt durch blinken die vorprogrammierte Temperatur an bei mir waren es 5 mal für 50 Grad, dann flackert die Lampe und startet auf Turbo jetzt muss man den Schalter gedrückt halten bis die Gewünschte Temperatur erreicht ist.
Ich habe ungefähr 2 Minuten gedrückt gehalten dann kann man die Lampe gerade noch so halten danach losgelassen. Jetzt zeigt die Lampe die Temperatur an es waren wieder 50 Grad(angezeigt durch 5 faches Blinken, Pause und nochmal blinken)
Leuchstufen :
Nach dem Start hat die D1S mit einem 30Q in meiner Ulbrichtkuegl 1150 Lumen, nach 30 Sekunden sind es rund 1130.
Moon hat 0,63 Lumen
Zum Vergleich die D1 beim Start 1190 Lumen, nach 30 Sekunden sind es rund 1150.
Moon hat 0,74 Lumen
Zum Vergleich die D4 beim Start 3300 Lumen, nach 30 Sekunden sind es rund 1800 .
Moon hat 0,71 Lumen
Die D1S kann leider nicht mit den kleinen Akkurohren benutz werden das Gewinde zum Lampenkopf ist länger, die kurzen Rohre machen dacher keinen Kontakt
Blick in die Tailcap sowie Lampenkopf :
Grössenvergleich mit den anderen Emisar's :
So kommen wir zu den Beamshots, ich war heute Mittag im Bergbaumuseum, habe mich von der Führung weggeschlichen um in nem Dunklen Stollen Bilder zu machen, hatte nicht viel Zeit damit es nicht auffällt deshalb hier mal die ersten Beamshots.
Grössenvergleich mit den anderen Lampen :
Beamshots :
Kamera und Einstellungen :
Canon Eos M3 mit 11-22 mm Objektiv
ISO 100, Farbtemperatur 5200 K, Blende 5,6 Bel. Zeit: 4 Sek Brennweite 11mm
Und als Gif :
Ich hatte leider keine Zeit die Entfernung zu messen, habe aber gute Augen deshalb hier meine Grobe abschäzung :
Die ersten Pfeiler sind 30m die hinten 100m in cirka 400m Stand eine Lok diese wurde nur von der D1S erreicht.
Fazit :
Optisch finde ich die Lampe sehr gelungen, klein und fein für einen Thrower dieser Liga und Preisklasse, die Anodisierung fühlt sich super geschmeidig an.
- Seit langem eine Lampe an der ich nix auszusetzen habe
+ einfaches UI
+ angenehmer Schalter
+ hochwertige Verarbeitung
+ Preis
Ich hoffe mein Review hat euch gefallen, sollte es noch Fragen zur Lampe geben so könnt ihr diese gerne äußern.
Ich werde noch outdoor Beamshots nachreichen sobald es das Wetter wieder zulässt hier pisst es seit Tagen ohne ende. Ich Versuche auch noch die Woche einen Laufzeittest mit der Wärmebildkamera zu machen und Stromessung liefere ich Nach sobald mein neues Multimeter da ist
Ich würde mich auch freuen falls ihr weitere Wünsche zu Beamshot Gegnern habt dass ihr diese äussert.
MfG Tom
Nachtrag:
Ich habe endlich mein neues Multimeter, Ich messe 5,6A bei der D1S beim Start mit einem vollgeladen 30Q. Bei meiner D4 sind es 9,4A, bei der D1 auch 5,6A beim Start
So ich habe Luxmessungen gemacht auf 4m gemessen komme ich auf rund 120.000 Lux auf 10m auf rund 125.000 Lux die 130.00 sind also sehr realistisch, ich bin kein Luxmess Experte
- 1x XP-L Hi V2 3A
- 1X 18650
- 130 000 cd
- Verpolungsschutz
- Smooth Reflektor
Lieferumfang :
UI :
Leuchstufen :
Moon hat 0,63 Lumen
Moon hat 0,74 Lumen
Moon hat 0,71 Lumen
Beamshots :
Und als Gif :
Fazit :
+ einfaches UI
+ Preis
MfG Tom
Nachtrag:
