Hallo Forum!
Ich habe einige 14500er und einen 16340er Akku von Markus (MSITC SHOP) erhalten.
Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit diese Akkus zu testen!
Besonders für Leute, die gerne EDC`s mit 14500er Energieversorgung verwenden, wird dieser Test besonders interessant sein!
Es wurden folgende Akkus verglichen:
Cytac 14500, 900 mAh (geschützt)
Keeppower 14500, 800 mAh (geschützt)
Keeppower 16340, 700 mAh (geschützt)
alle Zellen sind brandneu.
Zusätzlich habe ich aus meinem Bestand dem Vergleich hinzugefügt:
AW 14500, 750 mAh (geschützt)
Sony 14500, 680 mAh (ungeschützt, da Li-Mangan Hochstromzelle)
AW IMR16340, 550 mAh (ungeschützt, da Li-Mangan Hochstromzelle)
Diese Akkus sind über 6 Monate alt.
Nun die gemessenen Werte.
Abmessungen:
Gemessene Kapazität:
Nun zu den Entladekurven.
Gut der AW IMR 16340 ist schon etwas älter, aber daß er bei diesem geringen Entladestrom so stark einbricht wundert mich schon.
Allgemein ist aber festzuhalten, daß Li-Mangan Hochstromzellen bei normalen Entladeströmen nur Nachteile haben (geringere Kapazität).
Der Cytac 14500 schlägt sich hier ganz gut.
Bei 1,0 A holt der Keeppower auf. Seine Spannungslage wird jetzt nur noch von der Sony Li-Mangan Zelle übertroffen, die jetzt langsam in ihrer natürlichen Umgebung arbeitet.
1,5 A entsprechen für diese kleinen Akkuformate schon etwa 2C womit hier für die LiIon`s Schluß ist. Der Bereich oberhalb der 1,5 A ist für die Li-Mangan Zellen vorbehalten.
Trotzdem liefern der Cytac und vor allem der Keeppower hier eine excellente Performance ab!
Schutzschaltung:
Der 16340er von Keeppower geht hier ein wenig unter, aber im Vergleich mit 14500ern ist das normal, da diese ein um etwa 27 % größeres Volumen besitzen, und somit mehr Energie speichern können.
Die Leistung der AW IMR 16340 entäuscht mich trotz des Alters der Zelle. Diese Messung werde ich nochmal mit einer brandneuen wiederholen, wenn ich einmal die Gelegenheit dazu habe.
Ansonsten kann man festhalten: wer lange Laufzeit möchte, nimmt die Cytac.
Und wer seine 14500er-Lampe immer mit höchster Helligkeit betreiben möchte, ist mit der Keeppower besser beraten.
Horst
Abmessungen:
14500er | Länge | Durchmesser | Art des Pluspols | |||
Cytac 14500, 900 mAh | 52,0 mm | 14,4 mm | Nippelpol | |||
Keeppower 14500, 800 mAh | 51,1 mm | 14,3 mm | Nippelpol | |||
AW 14500, 750 mAh | 51,2 mm | 14,3 mm | Nippelpol | |||
Sony 14500, 680 mAh | 49,1 mm | 14,0 mm | Flachpol nicht hervorstehend | |||
16340er | - | - | - | - | - | - |
Keeppower 16340, 700 mAh | 35,6 mm | 16,7 mm | Nippelpol | |||
AW IMR16340, 550 mAh | 33,8 mm | 16,5 mm | Nippelpol |
Bei 0,2 A | Bei 0,5 A | Bei 1,0 A | Bei 1,5 A | |||||
Cytac 14500, 900 mAh | 853 mAh | 847 mAh | 825 mAh | 769 mAh | ||||
Keeppower 14500, 800 mAh | 804 mAh | 783 mAh | 777 mAh | 764 mAh | ||||
AW 14500, 750 mAh | 769 mAh | 754 mAh | 724 mAh | 629 mAh | ||||
Sony 14500, 680 mAh | 682 mAh | 665 mAh | 648 mAh | 625 mAh | ||||
Keeppower 16340, 700 mAh | 680 mAh | 673 mAh | 654 mAh | 601 mAh | ||||
AW IMR16340, 550 mAh | 615 mAh | 598 mAh | 575 mAh | 515 mAh |
Schutzschaltung:
Unterspannungsschutz | Überspannungsschutz | |||
Cytac 14500, 900 mAh | 2,95 V | 4,31V | ||
Keeppower 14500, 800 mAh | 2,36 V | 4,32 V | ||
AW 14500, 750 mAh | 2,43 V | 4,27 V | ||
Sony 14500, 680 mAh | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||
Keeppower 16340, 700 mAh | 2,28 V | 4,28 V | ||
AW IMR16340, 550 mAh | nicht vorhanden | nicht vorhanden |
Horst
