Kombi Ein etwas anderes Ladegerät (viele Bilder)
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.307
Schweiz
Der Titel sagt es schon, ich möchte hier einen Umbau eines Ladegeräts vorstellen. Die Idee kam auf, weil ich ein Ladegerät für LiHV-Akkus gekauft hatte und mir dieses sehr gut gefällt. Da ich selbiges aber nur für die paar Drohnen-Akkus benutze (und dann noch für solche mit nur 200-250mAh), kam die Idee auf, dass es sich doch auch für LiIon-Akkus benutzen lassen sollte. Die Vorteile welche ich mir dabei erhoffte sind folgende:
  • Einstellbare Ladespannung in 10mV Schritten im Bereich +/- 50mV um die Endladespannung*
  • Lagerspannungsfunktion (laden bis 3.7V +/- 100mV)
  • Kapazitätsmessung
  • Innenwiderstandsmessung
  • Entladefunktion (0.1.. 3A möglich)
Die Bereiche hängen von der Einstellung ab, welchen Akkutyp gewählt wird, zur Auswahl stehen (NiMH/Cd, Pb, LiFe, LiPo, LiIon und LiHV)
* Warum bei LiIon die Endladespannung mit 4.10V und nicht mit 4.20V angegeben ist (und auch entsprechend so lädt), erschliesst sich mir nicht. Wenn die 4.20V erreicht werden sollen, wird einfach das LiPo-Menü gewählt, ich gehe nicht davon aus, dass sich das Ladeverhalten dadurch ändert [cc/cv])
Natürlich weisen einige „Standard“ - Ladegeräte/Analyser diese Eigenschaften auch auf (oder noch einige mehr), da aber die nachfolgend erwähnten Geräte bereits vorhanden sind, sind keine weitere Anschaffungen notwendig (bis auf wenige Kleinteile wie Laborstecker, Kabel und ähnliches) und ausserdem macht es mir Spass, wieder einmal selber etwas zu Experimentieren. :modding: was hoffentlich nicht so :exploLiIon: enden wird :D
Nachteilig, bzw. die Herausforderung für das kleine Projekt besteht darin, dass die Zellen seriell geladen werden müssen und dementsprechend ein Balancer angeschlossen werden muss (im Q6 enthalten). Nun wollte ich aber nicht einfach eine fixe 4-er oder 2-er Schaltung realisieren, nein das Ganze soll wählbar zwischen 1, 2, 3 oder 4 Akkus sein.
Ein weiterer Nachteil mag sein, dass man wissen muss was man macht. Einfach mal so beliebig viele Akkus einzusetzen und den Startknopf zu drücken ist nicht, bzw. kann ziemlich gefährlich werden. Auch dürfen nur gleiche Akkus eingesetzt werden (ab 2S).
Nun aber zu der eigentlichen Vorstellung
Vorhandenes Lade-/Entladegerät - ISDT Q6 Plus:
Review dazu : http://www.elektromodellflug.de/q6-plus.html
(@Mod: Foto wurde selber erstellt)
Ausgangsleistung bis 300W (nicht das ich das jetzt bräuchte, aber der Preis und die Reviews waren ausschlaggebend!). Das Ladegerät beinhaltet einen Speisungsanschluss, einen Ladeausgang- und einen Balancer-Anschluss (1-6s), benötigt wird eine externe Quelle welche entsprechend den Anforderungen genügend Leistung liefert (Eingangsspannungsbereich 7-32V). Auf die Speisequelle wird hier nicht weiter eingegangen.
Batteriehalter:
Nach langer Suche nach flexiblen, oder überhaupt nach Akku-Halterungen, kam ich gezwungenermassen auf die Idee ein Nitecore-I4-Ladegerät als reinen Batteriehalter zu missbrauchen (Nitecore verzeihe mir dies :pfeifen: ). Das gesamte Ladegerät ist billiger erhältlich als einzelne Akku-Halter, man glaubt es kaum… (zumindest wenn man die Teile in der CH beziehen will). Auch fand ich keinen einzigen flexiblen Akkuhalter, alle hatten eine festgelegte Grösse, entweder für AA, für 18650 für... :wut:
Zur Realisierung:
Als erstes wurde ein Stromlaufplan erstellt.
Als nächstes wurde ein passender Schalter, mit 4-5 Schalterpositionen und einer Belastbarkeit von mindestens 2A gesucht. Hier wurde ich nach stundenlanger Suche leider eben so wenig fündig wie bei den Akkuhaltern :pinch:. Entweder war der Schalter viel zu gross oder die Belastbarkeit viel zu niedrig. So entschloss ich mich, dies relativ einfach per Laborstecker zu realisieren, da ich keine Lust hatte zusätzlich noch eine Relaisschaltung zu installieren.
Als nächstes wurde das Nitecore-Ladegerät zerlegt:
Die Bauteile wurden entfernt und wo nötig die Leiterbahn(en) unterbrochen.
An dieser Stelle kam ein Unterbruch zustande, wie lässt sich der Minus-Anschluss besser, d.h. niederohmiger umsetzen? Es scheint so als seien die einzigen Kontaktierungen des Minus-Pols mit dem Akku einerseits über die Zugfedern und andererseits über (und wohl hauptsächlich) über dieses „Gestänge“ vorhanden, das passte mir nicht wirklich. Nach langem Überlegen und teilweise Testen mit direktem Kabelkontakt, mit Spiralkabel, mit Federn… kam ich zum Schluss, dass wenn das Gerät dies ja schon vorsieht, halt „nur“ jeweils ein 2-ter Stahldraht eingebaut wird. Dazu mussten 4 neue Löcher gebohrt werden, wobei diese bei 2 Haltern (mit etwa 0.2mm Bohrungen) schon halbwegs vorhanden waren und glücklicherweise eine Kontaktfläche zum Löten auch schon vorhanden war (bei allen 4).
Es wurde also ein 1m Stahldraht mit 1mm Durchmesser (gleich wie die Originale) gekauft und entsprechende Kontakte geformt (unterster = Original).
Montiert und angelötet.
Die Laborbuchsen, welche als „Schalter“ benutzt werden, wurden ins Gehäuse bzw. in das Kunstoffglas verbaut. Das Kunststoffglas wurde anschliessend per Sekundenkleber wieder montiert, ich hoffe es hält dem Druck, welcher benötigt wird um die Laborstecker einzustecken stand :rolleyes:!
Anschliessend wurde die Verkabelung gemäss Stromlaufplan umgesetzt.
Die Platine wurde wieder montiert und nun kam die etwas mühsame Lötarbeit.
Die Minuskontakte wieder angeschlossen
Zum Schluss wurde die modifizierte Unterseite des Gehäuses wieder montiert und anschliessend noch der Speisungs-Stecker angelötet und fertig war der (halb-)Eigenbau.
Bilder, Kommentare und Fazit zum Praxiseinsatz folgen, das Teil ist erst seit 23:45 Uhr gestern Abend im Einsatz, bisher erst mit der Schaltung 1S, Entladen, Laden und Lagerspannungs-Laden, was bislang ohne Probleme verlief :thumbup:
Gruss
Jinbodo
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.307
Schweiz
Hier nun die ersten Ergebnisse
1xOlight RCR123A Akku (650mAh)
Aufbau
Entladevorgang (Foto vergessen - Einstellung mit 0.7A Entladestrom bis 3.3V)
Weitere Bilder wurden hier nicht gemacht, war gestern abend, bzw. heute morgen wohl doch schon zu spät :sleeping:
Weiter mit einem Olight 18650-er Akku mit 3600mAH
Aufbau
Entladen mit folgenden Einstellungen
Hier kam die erste Ernüchterung, obwohl ich einen Entladestrom von 2A eingestellt habe, entlädt dieser "nur" mit 1.5A (dies ist wohl auf die max. Leistungsaufnahme des Entladewiderstands zurückzuführen, 3A vermutlich nur mit Pb oder NiMH- Akkus möglich)
Ladevorgang (leider wurde auch hier gestern, bzw. heute kein Bild von den Einstellungen erstellt :sleeping:)
Einstellungen: LiIon - 4.10V* mit 1.5A Ladestrom.
* Siehe Erstbeitrag
Ladevorgang abgeschlossen
Gemessener Innenwiderstand (halte ich für einigermassen realistisch)
Als nächstes wurde die S4 - Schaltung geprüft, vorsichtshalber mit NiMH-Akkus. Eingesetzte Akkus: Everfast, 2500mAh
Aufbau
Einstellungen
Nach dem Starten erschien eine Fehlermeldung, ich weiss noch nicht genau warum man hier den Balancer nicht angeschlossen haben kann (hat wohl mit dem Ladeverhalten zu tun und @light-wolff könnte mich da sicher schnell aufklären :), werde ich aber sonst selber einmal recherchieren)
Also Balancer entfernt und gestartet
Fertig (die Maximalspannung betrug pro Akku 1.55V, das Gerät zeigte 6.2V an, alle 4 Akkus in Serie natürlich, gemessen habe ich 6.19V :thumbup:)
Explodiert ist auch nichts :thumbsup: :vorsichtig:
Aktuell läuft gerade der nächste Test mit 4x Olight HDC-Akkus
Aufbau
Ladezustand der Akkus
Die Akkus wurden also zuerst auf 3.9V entladen auch hier wieder die Ernüchterung, dass der Entladewiderstand wohl nicht allzuviel Leistung verträgt, eingestellt waren 3A, entladen wurde effektiv mit 0.4A)
Anschliessend Laden (diesmal mit der Einstellung LiPo!)
Ladevorgang, bzw. bis dahin gemessene Innenwiderstände
Und nun ist der Ladevorgang abgeschlossen, die Innenwiderstände zeigen nun leicht andere Werte an, aber +/- im Bereich des oberen Bilds.
Das Ladegerät von ISDT gefällt mir einfach, sowohl vom Preis- wie auch von der Funktion her. Mit dem Resultat des Umbaus bin ich zufrieden. Von den (technischen) Möglichkeiten her bin ich sehr zufrieden und kann das Gerät nun auch häufiger benutzen, und nicht mehr nur um vielleicht einmal in der Woche 4-5 mickrige 200mAh – LiPo’s aufzuladen. Wie Eingangs schon erwähnt muss man aber etwas Vorsicht walten lassen und besser 2x kontrollieren ob die Einstellungen alle korrekt vorgenommen worden sind bevor man die Start-Taste betätigt.
Spass macht so ein kleines Projekt immer wieder und noch viel mehr wenn es dann auch funktioniert wie gedacht ;).
Das der Entladestrom nicht so hoch eingestellt werden kann wie ich zuerst gedacht habe stört mich nicht weiter. Die Maximale Spannungs-Abweichung der einzelnen Akkus zwischen dem Ladegerät und direkt an den Klemmen mit dem Multimeter gemessen, waren bisher 40mV (bei einem Ladestrom von 1.8A), was ich akzeptabel empfinde.
Gruss
Jinbodo
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.307
Schweiz
Platzhalter zuviel, zu warm um aktuell noch zu lange vor dem PC zu sitzen ;)
PS: Leider ist die Editierzeit für den obenstehenden Beitrag wohl schon abgelaufen, es wären noch einige Rechtschreibekorrekturen angebracht gewesen :peinlich:
sbj
7 Oktober 2016
118
54
Da hast du viel Arbeit in den Umbau des Batteriehalters gesteckt. – Allen Respekt! :thumbsup:
Daß die Verwendung des Balancerkabels bei NiXX Akkus von den Hobbyladern nicht unterstützt wird, liegt in erster Linie am anderen Ladeverfahren bzw. an der spannungsunabhängigen Vollerkennung (- delta V). Da wüßte der Lader nicht wann er was ausgleichen oder abschalten soll.
Mit entsprechendem Programmaufwand wäre eine Einzelzellen-Vollerkennung mit anschließender Balancerüberbrückung natürlich technisch möglich. Aber dafür verlieren die NiXX Zellen in Zukunft zu sehr an Bedeutung. Zudem haben fertige NiXX Packs, von Haus aus keinen Balanceranschluß vorgesehen.
Ein Hinweis zum Schwellenwert bei NiMh. Hier liegt die Standardeinstellung bei ca. 4mV. Für NiCd bei ca. 8mV.
Der optimale Anschlußpunkt für die Balancerkabel, wäre aus technischer Sicht direkt an den Pluspolen des Halters gewesen (nicht an den etwas entfernt plazierten Ladestrom-Abgreifbuchsen). Da du aber starke und sehr kurze Kabel zu den Anschlußbuchsen verwendet hast, ist dies weitgehend vernachlässigbar. :)
Reaktionen: Jinbodo
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.307
Schweiz
Danke für die Info :thumbup:
Auch hier, danke für die Info wusste ich nicht.
Gut erkannt ;), wollte ich eigentlich auch so machen, aber noch ein Kabel mehr auf den Lötpunkt.., es war so schon an einigen Stellen ziemlich knifflig die Drähte einigermassen sauber anzulöten :pfeifen: (2 Stk. 1mm^2, bzw. 1.5mm^2 Kabel).
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.307
Schweiz
Die Ladezustände der Akkus von der Neuanschaffung (Acebeam X45) waren doch etwas arg tief: 3.33V Leerlaufspannung.
Im Bild bereits am aufladen
Die Akkus werden zurzeit mit 1.2A Ladestrom aufgeladen
Die Innenwiderstände sehen aber gut aus
Der Umbau war unterdessen schon einige Male im Einsatz, zu meiner absoluten Zufriedenheit bisher. Vor allem die Funktion "Lagerspannung" finde ich Klasse, diese habe ich bis heute vermutlich am meisten benutzt.
Gruss
kirschm
13 April 2017
5.393
2.589
Wenn ich wüsste, wie man einen Lötkolben mit zwei linken Händen bedient, hätte ich das schon lange gemacht...
Reaktionen: Jinbodo
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.307
Schweiz
Gerade zweifle ich etwas an der Genauigkeit der Kapazitätsangaben, ja die Akkus hatten eine Leerlaufspannung von 3.33V aber dennoch :augenrollen:.
140 mAh mehr rein als angegeben, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wobei die Vergleiche mit dem XTAR VC4 bisher eine sehr geringe Abweichung aufweisten. :haeh:
G
Gelöschtes Mitglied 4431
Könnten vielleicht hinkommen, durch energieverluste beim laden
Reaktionen: Jinbodo
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.307
Schweiz
Überprüfe mal den genauen Wert des angezeigten Ladestroms. Da gab es viele Exemplare, die falsch kalibriert waren. Leider brauchst du zum kalibrieren einen Code vom Hersteller. Siehe hier ab post#42ff:
http://www.rc-network.de/forum/show...T-Q6-Plus-300W-14A-Fragen-amp-Antworten/page3
Danke, hatte schon beim Kauf des Geräts einiges darüber gelesen, aber bis heute leider noch keinen Code angefordert, den muss man ja scheinbar direkt bei ISDT anfordern, weil er Seriennummerabhängig ist, sollte ich wohl mal machen ;).
Auch habe ich noch die FW Version 2.1.0.16 und nicht 2.1.0.17 aufgespielt, da es scheinbar "nur" ein Sicherheitsupdate ist und man die alte FW nirgends im Netz findet und diese auch mit dem scLinker nicht gespeichert werden kann. Bin da immer etwas skeptisch bei FW-Updates, so nach dem Motto ein Problem gefixt dafür 2 neue Bugs eingebaut :hinter:.
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.307
Schweiz
Seit der FW 2.1.0.28 (zwischen 2.1.0.17 und 2.1.0.28 gab es keine Version, wohl wegen dem EMV-Problem ;) damals) braucht man nun keinen Code mehr, es lässt sich aber "nur" die Spannung kalibrieren, diese hatte ich kontrolliert und musste nichts neu einstellen. Die Tage kam gerade die FW 2.1.0.30 raus, diese habe ich aber noch nicht aufgespielt.
Flummi
26 Oktober 2015
5.165
5.550
Nähe Hannover
Bin eben erst über den Thread gestolpert :rolleyes:.
Ja, mit Modellbauladern kann man schöne Sachen machen :). Du wirst es wissen, ich möchte es aber dennoch erwähnen: Du hast mit Deinem Bastellader keine 4 unabhängigen Schächte. D.h., wenn Du 3 leere Akkus mit einem fast vollen Akku einlegst, wird der Ladestrom massiv einbrechen, nämlich auf die Maximalleistung des Balancers. Ich weiß jetzt nicht, welchen maximalen Balancerstrom der Q6 hat. Günstige Modellbaulader liegen bei wenigen 100mA, teure bei 2-3A.
Gleiches gilt beim Entladen. Vielleicht ist das der Grund für die erwähnten geringen Lade- und Entladeströme?
Bei LiPo-Packs muss ja nur der Zellendrift ausgeglichen werden - ansonsten haben die Zellen immer den gleichen Ladestand...
Edit: Nachgeschaut. Der Q6 plus hat 1A Balacerstrom.
Jinbodo
4 Februar 2017
1.242
2.307
Schweiz
Danke für Deine Info, ist mir soweit bekannt, wie Du ja schon vemutet hast ;). Das "Problem" der Entladeströme ist, dass es nur ein 5W Entladewiderstand ist, das neue T08 hat einen 20W Entladewiderstand und zusätzlich hatte ich noch den FD-100 Entladewiderstand von ISDT gekauft, mit dem kann ich sogar bis 80W entladen :thumbsup:, leider aber erst ab 2S, 1S geht da nicht.
Reaktionen: Flummi
