Ich gebe bei den Akkudaten immer die Nennkapazität ein. Wenn er lt. Aufdruck 2500mAH haben soll, du aber nur 1875mAh gemessen hast, hat er nur mehr 75%. Die Eingabe der Nennkapazität dient im ALC-8500 zur Berechnung der Ströme, wenn du die Tasten 2C, 1C, C/2, ... drückst und zur Einstellung des max. Ladefaktors (z.B. 110%).
Zur Info, die Hersteller beziehen die Akku-
Nennkapazität auf einen Entladestrom von
C/5. Wenn du prüfen willst, wie gut der Akku die Angaben erfüllt, solltes du auch mit C/5 entladen.
Noch ein Tip bzgl. Akku-Nummerierung: Wenn ich mir z.B. ein 4er-Set von AA-Eneloops kaufe, bekommen die Akkus z.B. die Nummer
24A,
24B,
24C und
24D. In der Datenbank lege ich dann den Eintrag mit der Bezeichnung "
24 1xAA" an und setze die entsprechenden Ladeparameter. Danach wird die Datenbank in den Lader übertragen. Damit kann ich dann schnell einmal die Akkus laden, ohne den PC mit dem Lader zu verbinden. Einfach mit dem Scrollrad auf der Frontplatte die Datenbank durchsuchen, bis der Eintrag mit der Akkunummer angezeigt wird. Dann Funktion auswählen (Laden/Entladen/...), Start drücken und fertig mit Arbeit.
Gerhard
