EDC Flooder gesucht
Highlight
26 September 2010
406
102
Hof/Oberfranken
Hallo @All,
nachdem ich nun schon einige Thrower und trowlastige Lampen besitze benötige ich auch einen reinen Flooder mit speziellen Eigenschaften.
Es wäre schön von euch einige Hinweise und Empfehlungen dazu zu bekommen.
Am Besten fülle ich mal den Katalog aus:
Fragenkatalog:
[X] ich besitze schon eine gute Lampe,bin aber nicht zufrieden weil....
wie oben erwähnt habe ich noch nichts für den täglichen Gebrauch in Wohnung, Haus und Garten habe, was eine breite Ausleuchtung hat.
Zum tägliche Gebrauch, um z.B. unter das Sofa zu schauen, einen Raum oder den Garten komplett auszuleuchten.
[X] Stablampe
[ ] Kopflampe
[ ] Handscheinwerfer
[ ] Laterne
[X] Nahbereich
[ ] thrower
[X] täglich
[ ] 1-2x pro woche
[ ] 1-2x im quartal
[ ] 1-2x im Jahr
Bis ca. 15 cm lang
___ cm Durchmesser Lampenkopf
[X] LED
[ ] HID
[ ] anderes: __________
[ ] < 100 Lumen
[ ] 100-200 Lumen
[X] 200-500 Lumen
[ ] 500-1500 Lumen
[ ] mehr ist besser
[X] tailcap
[X] Drehen des Lampenkopfes, aber ohne den Kopf zu lockern!
[ ] ein/aus
[X] 2-3
[X] mehr
[X] selector Ring
[ ] drehen des Kopfes
[X] Schalterkombi.
[ ] Alkalibatterien
[ ] Lithiumbatterien
[X] Li Ion akku, nur 18650
[X] NiMh
[ ] < 30 min.
[ ] 30-60 min.
[X] 1-2 Stunden
[ ] länger.
[X] < 50 EUR
[X] 50-100 EUR, wenn die Qualität es rechtfertigt
[ ] 100-200 EUR
[ ] 200-500 EUR
[ ] egal.
[X] Wasserdicht
[X] Schlag/Stossfest
[ ] Ex Schutz
[ ] Strobe
[ ] Clip
[ ] tailstand
Am wichtigsten ist daß es ein reiner Flooder ist, also am besten ganz ohne Spot oder fast ohne.
Ein sehr breiter Abstrahlwinkel, so daß auch schon auf kurze Entfernung eine große Fläche beleuchtet wird.
Eine maximale (Aus-)Leuchtweite von 15-25 m würde reichen, mehr schadet natürlich nicht.
Wenn LiIo dann nur 18650, ansonsten muß sie mit NiMh betreibbar sein.
Sie sollte minmdestens 3 Modi, besser 5 haben. Also fein differenzierbar sein.
Strobe, etc. braucht sie nicht, wird aber kaum vermeidbar sein.
Es wäre schön wenn sie in der geringsten Stufe mehrer hundert Stunden laufen würde.
Klein und handlich, bis ca. 15-16cm lang, aber nicht unter 10-12cm.
Selektorringschaltung wäre sicher ganz gut, aber kein muß.
Auf keinen Fall eine Lampe wo man den Kopf lockern muß.
Für Qualität zahlt man gerne etwas mehr, es muß eine allgebrauchs Lampe sein und schon mal einen Stoß und Wasserspritzer vertragen können.
So, ich hoffe alles spezifiziert zu haben was wichtig ist.
Freue mich auf einige Vorschläge.
Gruß Holger
Headhunter
31 Mai 2010
227
117
Baddeckenstedt
Das Profil passt ganz gut auf die meisten Lampen von >>Zebralight<<.
Ich selbst, besitze die H 60.
Die flutet (da ein Reflektor gänzlich fehlt) quasi maximal.
Obwohl eigentlich als Stirnlampe konzipiert, kannst du die auch prima
als "normale" Taschenlampe führen.
Ansonsten gehen eigentlich alle SST-Lampen als klasse Flooder durch.
Wenn du dich mit der Größe anfreunden kannst, schau dir doch mal die
>>M 21<< an.
Ist natürlich keine klassische EDC.
22.582
Die SC60 hab ich seit gestern, ist eine gute Lampe. Ohne störendes Geblinke hat man von vornherein eine gute Abstufung zwischen low/middle/high und man kann innerhalb dieser Stufen sogar zwischen zwei Helligkeitsstufen wählen. Somit hat man quasi 6 unterschiedliche Leuchtstärken zur Verfügung, alles simpel über einen Taster zu regeln.
Die Abstrahlung ist sehr gleichmäßig und breit, aber - da das Teil sage und schreibe 270 Lumen (Herstellerangabe) rauswirft - gleichzeitig auch mit Reichweite.
Eine billigere Alternative zur SC60 ist noch eine MTE SF-15. Ebenfalls ein reiner Fluter, der eine sehr gleichmäßige Ausleuchtung schafft aber dabei durch die P7 D sehr hell und ausreichend weit leuchtet. MTE SF-15
Highlight
26 September 2010
406
102
Hof/Oberfranken
ich danke schon mal für Euere Antworten.
Die SC60 kommt schon gut hin mit dem was ich mir vorstelle.
Das muss ich mal näher ansehen, allerdings ist die nicht gearde billig:eek:
Vielen Dank, Holger
Highlight
26 September 2010
406
102
Hof/Oberfranken
Habe ich gemacht:thumbup:
Heute kam sie an, natürlich vom Lampentroll.
Vielen Dank Marcus!
Und vielen Dank Andreas für den kurzen Tip, der voll gesessen hat.
Bin mit dem Teil sehr zufrieden, die Abstufung ist optimal.:thumbsup:
Auch wenn sie nicht gerade hübsch ist:oops:
Danke auch an alle die hier mit daran beteiligt waren.
Holger
Sternwanderer
Beamshot-SEK
27 August 2010
2.563
895
Springe
:wut::wut::wut:
Grrr... Alle :muede: in Beijing vermute ich mal... Will auch!
Hast eine gute Wahl getroffen, die verlinkte Lumapower habe ich ja schon. Wird dann von mir mit der Zebralight verglichen, wenn diese hier ankommt.
Viel Spaß mit der in meinen Augen sehr hübschen Zebralight!
Marcus
