hier mal ein klitzekleiner Erfahrungsbericht über die "farbechte" MX25L3C. Beim Beschicken mit Akkus sollte man sich klarmachen, wie die Anleitung gemeint ist. Letztlich wird dann deutlich, daß die kleinen "Plättchen" den Pluspol berühren, aber das ist m. E. zumindest mißverständlich ausgedrückt.
Bzgl. der Verarbeitung bin ich von der Konkurrenz (Nitecore, Thrunite, OLight, SupBeam) (etwas) Besseres gewohnt: Den Batteriefachdeckel finde ich ziemlich "dünnhäutig". Das gilt auch für den zweiten mit Schalter.
Die Regelung der Leuchtstufen ist zwar nett, ich frage mich aber, wie lange das gut geht: Die Innenmimik sieht nicht gerade vertrauenerweckend aus. Wir werden sehen.
Die mitgelieferten Farbfilter bzw. der Streufilter sind aus Plastik - vielleicht nicht anders machbar, angesichts des Preises. Jedenfalls braucht es Fingerspitzengefühl, um die Filter auf den Kopf zu schrauben. Bei zweien ging das am besten, wenn man den Filter auf eine ebene Unterlage legt & dann die Lampe von oben 'draufschraubt: Die Filter sind leicht verzogen.
Am meisten irritiert mich die Abwärme. Ich habe gar nicht erst versucht, durch x-maliges Drehen von genau einem auf genau einen zweiten Punkt die Einstellungen abzuändern, also alles "default". Dann gibt es vier Leuchtstufen. Nur die dunkelste (Glühwürmchen) läßt das Gehäuse kalt, bei der nächsten wird es schon etwas warm und bei den beiden höchsten richtig heiß. Vielleicht muß das so sein - es sind immerhin 6 LEDs verbaut. Aber die Lampe läuft mit nur 3x18650. Hier wird also entweder viel Abwärme produziert (im Vergleich zu anderen LEDs/Schaltungen), oder die Wärmeableitung ist zart daneben geraten.
Wenn man nicht gerade scharf ist auf die Farbneutralität, gibt es, glaube ich, valide Alternativen!
Und tschüss - SEV
Und tschüss - SEV
