Hallo
Hier möchte ich euch die Eagtac M30LC2 mit der XP-L HI LED vorstellen.
EAGTAC M30LC2, Kompaktthrower mit Cree XP-L HI LED
Zuerst möchte ich mich aber bei Jörg Schiermeier für die top telefonische Beratung und für den schnellen Versand bedanken
Hier die Eagtac M30LC2 XP-L HI incl. Zubehör (Kit Version)
Lieferumfang Kit Version
Tail-Stand Gummiaufsatz
Lanyard mit Karabiner und Schnellverschluss
2 Ersatz O-Ringe
Verlängerung für 3 x CR123A
Verlängerung für 4 x CR123A
Streuscheibe
Länge - 17,60 cm
Kopf - 6,20 cm
Body - 2,50 cm
Gewicht
267 Gramm ohne Akku (selbst gemessen)
Stromversorgung
Die Lampe kann von 2,7 Volt - 12 Volt betrieben werden.
also mit
1-2 x 18650er Akku
2-3 x 16340er Akku oder 2-3 x 18350er Akku
2-4 x CR123A Batterien
weitere Bilder der Lampe
Größenvergleich
Leistung
Auf der Verpackung stehen 980 Ansi Lumen. Jörg Schiemeier
hat 1003 Ansi Lumen auf seiner Shop Seite angegeben.
Anhand von meiner Ceiling Bounce Messung würde ich sie mit einem ungeschützten Akku
oder mit 2 x CR123A Batterien auf 950 Lumen schätzen.
Mit einem geschützten Akku hat sie minimal weniger Leistung.
2 X ungeschützte 18350er brachten auch keine Mehr Leistung.
Bei meiner Luxmessung habe ich ca. 160000 Lux gemessen.
(ungeschützter 18650er Keeppower oder 2xCR123A Batterien)
Habe auf 2 und 4 Meter die Luxmessung durchgeführt und
auf einen Meter umgerechnet.
Für mich ein super Wert.
Die Lampe besitzt zwei Leuchtmodi
Regular Mode
Die Lampe wird über den taktischen Endschalter ein- und ausgeschaltet.
Die Leuchtmodi werden durch drehen des Kopfes eingestellt.
Bei festgezogenen Kopf ist die höchste Leuchstufe aktiviert.
Durch lösen des Kopfes schaltet man auf die niedriegeren Leuchtstufen runter.
Strobe wird durch schnelles drehen des Kopfes aktiviert.
Also im Turbo starten. Den Kopf bis Low lösen und wieder den Kopf festziehen.
Dann ist Strobe aktiviert.
Laut Bedienungsanleitung sollte die Lampe 4 Leuchstufen haben.
100% - 35% - 6% -0,3%
Wie schon bei der Eagtac M30LC2 Compact mit 3 x XP-G2 S2 besitzt
diese Lampe auch keine 0,3% Leuchtstufe. Zumindest nicht bei meiner.
Tactical Mode
Bei festgezogenen Kopf ist die höchste Leuchtstufe aktiviert.
Durch lösen des Kopfes schaltet man in med(10%) und in den Strobe Mode.
Umschalten Regular Mode in den Tactical Mode
Dazu löst man den Kopf leicht in die zweite Leuchtstufe.
Dann bei ausgeschalteter Lampe denn Taster 20 mal schnell und kurz durchdrücken (Licht geht dabei also immer an und aus).
Danach ist man im gewünschten Mode.
weitere
animiert
kurzes Fazit
Die M30LC2 XP-L HI ist ein richtig guter Serien Thrower. Mit nur
einem 18650er Akku sind knappe 160000 Lux ein super Wert.
Um den selben Luxwert bei der Olight M2X zu erzielen musste ich
ungeschützte 2x18350er AWs benutzen.
Mit einem ungeschützten Akku hat die M2X etwas
weniger Leistung (drittes animiertes Bild).
Die M30 hat auch deutlich mehr Licht neben dem Spot als die M2X. Dadurch
wird der Weg viel besser ausgeleuchtet.
Die Lichtfarbe der M30 ist auch top. Zur M2X brauch ich da wohl nix sagen.
Andreas
2 Ersatz O-Ringe
Streuscheibe
Länge - 17,60 cm
Kopf - 6,20 cm
Body - 2,50 cm
Gewicht
Stromversorgung
also mit
1-2 x 18650er Akku
Größenvergleich
Leistung
Regular Mode
Tactical Mode
weitere
animiert
kurzes Fazit
Andreas
